 Московское время 09:29:45
 Владивостокское время 16:29:45
 Подвижный датчик эхолота
Автор: alexepox (---.san.ru)
Дата:   30-07-15 18:46
Когда лодка стоит эхолот по сути светит в одно место и по этому на экране отображаются только те объекты которые движутся относительно лодки. Соответственно если под вами яма то при остановке катера эта яма отображается как плоская поверхность.
Пришла в голову мысль, а что если сделать датчик эхолота принудительно подвижным как например в радарах. Крутить его конечно не надо но изменения угла сделать можно.
Как вы думаете толк будет ?
 Re: Подвижный датчик эхолота
Автор: Shkotovii (---.kuazot.ru)
Дата:   30-07-15 18:58
а накуя это надо? не понятен смысл сего предложения
Дата:   30-07-15 19:18
смысл в том, что можно будет видеть реальную картину происходящего на дне. Например если под вами яма то вы и будете видеть ее как яму. А если еще и как то синхронизировать скорость поворота датчика и скорость прокрутки на эхолоте то получится в обще радар.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   30-07-15 19:28
Ничего в паказаниях не изменится...
Ведь когда лодку качает на волне - эхолот не начинает видеть чего то дополнительного...
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   30-07-15 19:32
едешь. увидел яму и решаешь встать тебе по центру ямы или на край.
Дата:   30-07-15 19:45
Судья Дредд писал:
> дополнительного...
Зависит от угла качания )
Дата:   30-07-15 20:46
Ну так проще произвести "следственный эксперимент ",чем долго долго рассуждать на форуме...
Но повторюсь - все это пустое (
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   30-07-15 21:41
Псевдостерео картинку можно наблюдать на дорогих эхолотах ,там совмещаются картинки от нескольких датчиков,работающих под разными углами,и можно видеть объекты в стороне от лодки.Например структурсканер..На обычных виден мгновенный эхосигнал под датчиком. "Движущееся" изображение дна-по сути сумма сигналов от дна (мгновенная глубина) и объектов между датчиком и дном. Двигая датчик,легко исказить показания глубины,они будут попросту необъективными..
Автор: FildSnild (178.20.234.---)
Дата:   30-07-15 21:53
На рус фишинге чел делал такую моторизованную приблуду, но это DownScan датчик. Бегло поискал, не нашел сходу. Должно получиться как у хамма датчик 360 img:
ПС: сообщение, содержащее слово "рус фишинг" без пробела блокируется, странно.
Вообще никакого смысла в этом не вижу.
а если бы это что-то давало, то мне думается давно бы производители эхолотов такое предложили.
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.184.---)
Дата:   31-07-15 05:02
Овцелюбство!
Автор: Janus (---.vologda.ru)
Дата:   31-07-15 18:30
Овцелюбство-неовцелюбство, но на рус-фишинге пользователь Vik3 активно похожую тему продвигает, и многих заразил )) И надо признать, что определенный выхлоп есть. Так сказать, альтернативно-бюджетный сайд-скан.
Фото и видео можно посмотреть в теме про интересные скрины и видео с эхолотов. Правда, там используется DI-DSI-Dv, и на ходу.
Там был даже пример с самопальной системой дистанционного отклонения датчика с индикацией угла отклонения.
Автор: buss (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   31-07-15 19:53
alexepox писал:
Будет, сам проверял, датчиком можно "светить" как фонарём под водой. показания глубин и рельефа будут искаженные но рыбью стайку вполне можно обнаружить.
И если в прозрачной воде к нему дополнительно установить минивидеокамеру и вывести её на планшет или ноут, то
тогда будет ещё интереснее и познавательней.
Дата:   01-08-15 03:37
Ну-ну!
А производители эхолотов не дотумкали, валенки!
А мы изобретем вечный двигатель!
Автор: dimbuh (185.54.20.---)
Дата:   01-08-15 03:46
Производителю усложнять конструкцию смысла нет.
Во-первых, приведет к удорожанию.
Во-вторых, любой движущийся элемент, потенциально может сломаться. Гарантия встанет в приличную копеечку, вернее в огромный центик.
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   01-08-15 03:49
Вынужден согласиться...)
Но рядовой юзверь всегда готов на что то необычное... Вперёдсмотрящий эхолот из бюджетной Пираньи,ну или трёхмерное изображение от однолучевого датчика...
Ведь кажется и делов то всего- направить датчик вперёд,или с помощью хитрой механики заставить его совершать не менее хитрые движения...
Автор: Xegjrf,hf (---.net-94.242.49.kaluga.ru)
Дата:   02-08-15 00:49
Назовите , кто нибудь название темы на РФ .
Ну прям как Штирлиц и 32 кактуса на подокойнике .
У меня датчик с дистанционным управлением угла наклона ...
Никакой ямы он не покажет . Надо не датчик шевелить , а яму , чтобы что то увидеть .
Прямое назначение этой приблуды - найти лучом груз даунриггера , а при коротких отпусках и глубинах больше 6 метров - найти ещё и воблер . Вот на это приблуда точно способна и отрабатывает себя хорошо .
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   02-08-15 01:05
Baha писал:
Зависит от ширины луча, если луч широкий ничего не изменится, будет показывать среднюю глубину.
Дата:   02-08-15 01:07
А кто-то ещё ищет рыбу эхолотом? Поделитесь плиз.((
Дата:   02-08-15 01:14
Somm писал:
Я ищу... Чем поделится то???...
Дата:   02-08-15 05:45
Рыбой наверное )))
Дата:   02-08-15 06:12
Эхолотом .
Дата:   02-08-15 06:22
Лучём ))))
