| Московское время 13:13:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:13:20 |
Автор: SaneOK (145.255.3.---)
Дата: 30-07-15 04:25
Уважаемые форумчани, может кто сталкивался с такой проблемой.
На холостых оборотах и на среднем газу нормальное охлаждение.
Стоит дать полный газ вода из контрольки постепенно заканьчивается, мотор закипает.
Что сделано: заменена прокладка головки блока с притиркой, отревизирована помпа. Эффекта ноль. Может есть у кого какие мысли?
P.S. :на данный момент снята крышка выхлопа и опять видимых повреждений нет
Дата: 30-07-15 05:17
Появилось в процессе эксплуатации.
Трещин на головке точно нет на блоке невидно, но вода в цилиндр не попадает.
Автор: варнак (176.209.247.---)
Дата: 30-07-15 12:47
У меня такое было. Тоже смотрел крыльчатку помпы, шпонку помпы, все отлично. Собрал, вода идет на малых, на больших - всё тише, пока не остановится. В итоге оказался мусор перед помпой в водозаборе. Его не увидишь, пока не снимешь всю помпу в сборе, а не только верхнею крышку. Проверь весь водозабор от наружной решетки до входа в помпу. Как снимешь помпу, не пролей масло из редуктора, держи вертикально.
Дата: 30-07-15 12:57
Да! Забыл написать как додумался о мусоре перед помпой. Большим шприцом- жане стал давить воду в обратку через контрольку а вода практически не идет- вывод: механическое препятствие. Всё это случилось на китайском зонгшене. У китайцев отверстия водозабора больше чем у брендов, вот и закачивают весь мусор. И у тебя скорее всего тот же случай. Исправишь, отпиши что было.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 30-07-15 14:53
Если компрессор есть, лучше им дунуть (тряпочку белую на выход подставь - удивишься! )))
Дата: 31-07-15 02:22
Ещё раз снял редуктор. Проверил всё от решётки водозабора до выхода из помпы. Всё нормально
Дата: 31-07-15 03:29
Пробуй промывать в обратку водой через контрольку. Вода должна свободно литься через водозабор в сапоге. Исключи механическое препятствие. С начала промой с термостатом, потом без термостата. Может и термостат глючить. Снятый термостат сначала охлади в холодильнике- должен закрыться, потом брось в банку с горячей водой- должен полностью открыться, если будет не полностью открываться или закрываться- на замену.
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 31-07-15 05:35
Сори Т.С. дабы тем не плодить, у меня похожая проблема ..притащили сегодня Y6, вода идет,, еле еле, а затем и вовсе перестает. Продул кантрольку, заборную трубку с помпы, редуктор решетки и т.д. пробовал без термостата - без эмоций.
Крыльчатка эластичная, но видно что "хоженая" завтра буду менять, танцы с бубном ...продолжаються.
