 Московское время 00:20:15
 Владивостокское время 07:20:15
 Консилиум треба
Дата:   27-07-15 06:16
В эти выходные как-то уж особенно изощренно замудило зажигание. Сначала на полном вырубилось. Потом подчихивало, но мотор не заводился. Плюнул, помахал веслами. Утром завелся. И начал глохнуть безсистемно. Но после остановки исправно запускался. То есть - пуск, едем от 2 секунд до нескольких минут. Глохнем. Запускаемся... etc. Неважно полный или ХХ.
Тестер показывает, что накопительные катухи живые.
Плюнул. Дёрнул маховик. Воткнул запасное. Всё работает.
Главный вопрос: А кто знает симптоматику сдохшей/сдыхающей катушки-датчика зажигания на Y40X? Так как это единственное, что я на этом зажигании не менял. А пару лет назад именно это зажигание заставило меня отмахать 5 км веслами со сходной симптоматикой.
 Re: Консилиум треба
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   27-07-15 06:58
Куда гулянку спрятал? Там ведь было все. И стационар и Зонгшен 18? Дача на воде.Тетки, собака...Мангал, мясо. Живи и радуйся.
Зачем тебе это зажигание?
 Re: Консилиум треба
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   28-07-15 04:29
Блин Кир,... чет даже не придумывается ничего(((
 Re: Консилиум треба
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   28-07-15 04:34
Очень похоже на перетершийся где то проводок.
 Re: Консилиум треба
Дата:   28-07-15 04:48
Маховик за сердечник не задевает?
 Re: Консилиум треба
Автор: Сашок 33333 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   28-07-15 05:33
непропай или подломленный конец у одного элемента из комплектухи эсз...такую же шнягу имел товарищ тоже на яме(только 60ке)...замучался компаунд ковырять...итог ножка тиристора хреново пропаянная...
 Re: Консилиум треба
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   29-07-15 21:11
даблин...
1) - проблема связана с подмаховичной частью зажиги.
2) - понятно что где-то какой-то мерзкий обрыв. Там же всё просто как мычание. Но вот как его найти... Ибо, как описано выше, запускается сразу после того как заглохнет. И звонится отменно.
 Re: Консилиум треба
Дата:   29-07-15 21:13
Нет. Не задевает.
 Re: Консилиум треба
Дата:   30-07-15 01:24
Kira писал:
Блин вот память... мы ж с тобой с моим 35м 3х цилиндровиком по такой же причине мудох..сь, а в результате обнаружено что детали под компаундом отвалились и "ржАли" там втихаря))))...
з.ы.да и не пропай контактных пИнов был на плате ещё..
 Re: Консилиум треба
Дата:   30-07-15 03:53
Тащ ЛеДНик. Еще раз - проблема под маховиком 146%. Так как глюки с заменой подмаховичной части уходят.
 Re: Консилиум треба
Дата:   30-07-15 04:35
Бл@ ... заеб..ся - сорри... ну так значит мелконеконтакт или скорее мелкоконтакт отваливающийся при легком нагреве и СРАЗУ восстанавливающийся как на примере моего мотора... проблема то у меня была именно в таких "контактах", заводился же мой гад сразу после "заглох" - с полпинка)))
