| Московское время 10:14:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:14:53 |
Автор: Vermot (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 21-07-15 22:38
Есть сузука 70, с ней был грузовой винт (15 шаг). купил новый 17 шаг (алюминий). Скорости и прочего добился, но вот траву проходит хуже, не режет вообще ничего. А т.к. стоит тахометр родной то сразу сигналит о перегреве. Что бы такого сделать с винтом чтоб он лучше траву рубил? Наточить края? Тот что с мотором достался был уже какой то доработанный...
Дата: 24-07-15 01:00
т.к советов много, то ничего не буду с ним делать)))
Автор: Коряга (85.26.186.---)
Дата: 24-07-15 17:38
ВИНТ ТОЧИТЬ НЕЛЬЗЯ,твой вариант либо сталь либо , если знанаешь как обрезать,обрешь на 0.5-1 см и запалеруй,добавит оборотов и выход на глисс.....других вариантов не вижу....
Автор: КэМэУшнег (---.astranet.ru)
Дата: 24-07-15 18:36
я победил траву установкой ножа на торец сапога,нож из длинного полотна для лобзика,длинна от бульбушка редуктора до верхней плиты которая над кавитационной,воткнул его в узкий пропил сделаный болгаркой на торце сапога,на шпатлю с алюмин наполнителем,и чуть подкрасил.
в итоге раньше трава набивалась под сапог перед винтом,скорость падала и лодка сваливалась с глиса на мелководье и дальше уже не подняться,а щас спокойно рубит все подряд еще до винта,а винт раскидывает салат,скорость не падает даже по плотной травище.спокойно гоняем по раскатам каспия в одиночестве,другие просто не добираются туда.
если надо убрать например для продажи,выкавыривам нож,мажем шпатлей тот паз,подкрашиваем и все........
прогресс 2,мерк 40 винт венжанс 16 сталь
Дата: 24-07-15 20:24
ребятки с фотками проблемы на компутере.если кому действительно интересно,скину в вибере или вацапе ,8927 двепятерки 38 тридевятки
Дата: 24-07-15 21:32
Пришли мне на почту s494@mail.ru, или кому либо, в любом формате, а мы скинем сюда.
Автор: SKV (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 25-07-15 05:10
Чет какой то хней этот факт пахнет.Какую скорость нужно чтоб этот ножик порубал в салат водоросли.Да и винт от этого не избежит наматывания.Не верю.Сказки это.
Автор: Владимир 53 (93.185.24.---)
Дата: 25-07-15 05:38
Нужно ставить два ножа, с зубами, как на жатке.......гы ГЫ
.....и барабан спереди , что бы водоросли подавал
Дата: 25-07-15 16:59
ну верить не верить........это форум.....
попросили я скинул,
када пораскатам идешь а впереди травища,то газ в пол,и режет поверьте на слово,и в две трети газа режет,полный газ где то 45 кмч с грузом,ну если все тут скептики,то как поеду сфоткаю зеленого петуха за катером,а винт по конструкции не мотает,на вихре да,а тут нет хз можт потому что сталь,лопасти тоньше
цена мотора упадет??? я автомаляр,замазать хорошим материалом и все вопросы сняты
ах да и еще прибавлю- стоит уже третий год,ходим на осеннюю охоту на раскаты,раз поймали ветку,отлетел просто,щас другой стоит,один раз на реке рубанули водопроводную трубу пластик чрный 26мм,даже не остановились,некоторые раздолбаи чтобы полить теплицу сосают воду с середины речки,притом труба притоплена тока бутылка на конце плавает,ну про сети я писать не буду.....
Дата: 25-07-15 17:04
вапще форум какой то никто не верит тут и то что у меня на проге 16 винт стоит,и что моя двойка может писят идти с сороковкой
теоретики?????
я по форумам не лазию,беру и делаю гидро лыжи, поперечные реданы, транцевые плиты,гидрошайбы.ножи всякие))))))
че то работает че то нет,а как иначе только опытным путем
все знают тут пользователя chelovek прог два 67 кмч,тоже не верили???
Автор: Vermot (89.179.190.---)
Дата: 25-07-15 21:08
из минусов только то что мотор будет со шрамом. А так то -Да!!! водная газонокосилка))) даже можно на заказ водросли пилить.
Дата: 27-07-15 16:51
еще добавлю немного опыта,для тех кто сделает.........
вчера катался на лодке.день вмф,все класно посмотрели с семьей парад военных кораблей,покатались по волге,первый раз выходил туда,так как не было прав,вот ток получил,погонял по траве вспоминая форумчан,приехали домой довольные,закатил лодку домой,стал выдергивать пробку сливную та что у прога сзади,да так выдернул что резанул руку в районе запястья,так что жилы видно стало.но вроде ниче важного не чикнул,рука работает,еще сто раз думал об этой опасности....,но все никак не сделаю нормальную пробку на резьбе.......
вобщем будьте осторожнее.......
больно,нож с....ка острый.
Дата: 27-07-15 17:11
а про шрам,написал уже что обратимо это,я в своих материалах уверен,этот паз заполнить шпатлей с алюминиевой пудрой,и закрасить,никто не увидит ничего,как с машинами не бита не крашена,в багажнике жмуриков не возили))))))
Автор: Владимир 53 (93.185.21.---)
Дата: 27-07-15 21:23
У нас на Ильмене второй год проблема с водой, все травой заростает, объехать траву просто не реально.........так вот на вихре мотало, а на ямахе все похеру если ходом.....
П.С. Можешь нож(и) к транцу крепить, что бы мотор не уёпывать.....все равно твоя шпатля отвалится рано или поздно
