 Московское время 02:39:40
 Владивостокское время 09:39:40
 Как определить где сделан Прогресс
Автор: bigflame (---.5-tv.ru)
Дата:   29-07-15 02:19
Как-то попадалось на глаза что по буке перед серийным номером Прогресса можно определить производителя. Но вот сейчас не могу найти, где видел, все изрыл.
Может, подскажет кто?
 Re: Как определить где сделан Прогресс
Автор: mishel-74 (---.195.109-125.krsk.ertelecom.ru)
Дата:   29-07-15 02:37
В поисках ищите темы, обсуждалось не раз.
Автор: bigflame (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   29-07-15 07:58
Вот какой смысл в таких ответах? Поумничать охота, или? Вроде по-русски написал, что не могу найти. Даже гугл натравленый на этот сайт как-то не помогает.
Автор: гоша5 (85.114.189.---)
Дата:   29-07-15 13:56
у меня перед номером нет букв.
разные таблички.
и еще у куйбышевских два замка на люке, а у оренбургских один. но это не 100%. может сейчас более сведущие подтянутся. а зачем тебе, если не секрет?
Автор: bigflame (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   29-07-15 16:47
Ну интересно. Это как история марки в авто. Да и бывает попадается интересная информация, про те же проги. Например, удивлен был, когда узнал про прог 1 и прог 6.
Дата:   29-07-15 17:28
У тебя в профиле П4. Они все Куйбышевские.
Проще всего п2 определить так: видел на своём заводские гайки? Они самоконтрящиеся с прорезью.
Вот у П2 Куйбышевских гайки такие же, у Оренбургских прогов на гайках специальный сплюснутый кончик. И головки винтов чуть другие.
Куйбышев делал только П2. Ни П2ми тд, а лишь П2 без самоотливного рецесса.
Утки-кнехты другие, у Оренбургских более тонкие.
Другой руль, другие запоры бардачков, по другому покрашен, профиль куда крышка моторного отсека заходит разный по длине.
Клёпки по другому всунуты на скуле.
Материал другой, у Куйбышевского нержа присутствует.
Набор немного другой, спинки сидений другие, заднее сидение из коротких планок.
Сливная пробка другая, крючки под панелью для раскладывания спалки другие.
Вал руля на панели - у Оренбургских пластиковая втулка, у Куйбышевских на трёх винтах.
Визуально с места водителя у Оренбургских палуба где гермоотсек как бы продавлена, у Куйбышевских выпуклая, и это не из-за тяжёлых дядек, переборка по другому сделана.
Резинка на люке изнутри во весь люк, рисунок штампа переборок другой.
Что вспомнилось из отличий - написал.
А, ещё вёсла другие. )))0
Дата:   29-07-15 18:02
Ещё слани по другому укладываются, вообще разные слани, у Оренбургских под них у задней уголки от шпангоута до шпангоута и лист кладётся, а у Куйбышевских к листу слани волнистый профиль прикреплен.
Передняя слань у Оренбургских от стрингера до стрингера, у Куйбышевских цепляются отогнутыми краями за стрингера.
Да и у Куйбышевских и у Оренбургских есть свои отличия по годам выпуска.
Например продольная выштамповка на круглом люке гермоотсека, или верхнее крепление колёс у Куйбышевских изменялись по годам, у Оренбургских сначала ставили два запора на люк, потом оставили один посередине.
Дата:   29-07-15 18:41
Да, у меня П4. И то, только корпус. Сидений, рулей и вооббще ничего нет. Если вообще все П4 были строго Самрские, тогда и выяснять, получается, нечего.
Дата:   29-07-15 18:44
Строго Самарские. Вернее Куйбышевские, Самары тогда не было ещё. )
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   29-07-15 19:27
Нет. По букве производитель не определяется.
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   29-07-15 21:22
s494 писал:
Юра, не еще не было, а уже не было :)
А потом опять стало ;))
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   30-07-15 01:20
s494 писал:
Чуть поправлю Юр, у моего Оренбургского старичка П-2 что от деда моего достался накладки на скулах то же были из нержи ))))
