| Московское время 00:03:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:03:31 |
Автор: eg161 (185.3.35.---)
Дата: 29-07-15 15:55
В мануале по мотору указано что при обкатке масло мешать с бензином а в масляный бак масло лить надо или нет???подключил машинку ,повернул ключ-воет зуммер я так понимаю что масло надо лить и в бенз и в мотор иначе будет выть датчик по маслу ???
Автор: Миха66 (---.149.8.77.misp.ru)
Дата: 29-07-15 18:02
Никакого ужоса, если периодически высккивают темы что нех мануал читать, дабы не быть зашореным
Дата: 29-07-15 19:01
Нее,)))не катаю еще,тах подключал,мотор центров ал и поднял на. 10мм трос страховочный вешаю ,дырки в транце пока не сверлю так как выше-ниже еще играться думаю предстоит,подскажите лучше о проливке внутри корпуса по килю-подтекание поможет сократить?
Дата: 29-07-15 19:17
Я всю жизнь мануал (технику разборки-сборки всяких магнитол и другой мелкой техники и тд)редко читал и сколько клипс,фиксаторов и тд сломал и всякой другой мелочи ,по дурости и лени,теперь купил квадрик ямаху за 650 тыщ и мотор за 160 чуть что не понятно ,лезу на профильные форумы или ютуб так как сделать на от"бись,авось уже слишком дорого обходится,пока есть деньги запчасти и расходники стараюсь покупать оригинал
Автор: Сергей86 (185.11.229.---)
Дата: 31-07-15 14:30
eg161 писал:
На какой лодке?
Я на К5м3 поднял на 2,5 см. скорости чутка добавил, на ~1,5-2,5км.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата: 31-07-15 15:12
eg161 писал:
странный повод этим гордится "не читаю мануалы".
Дата: 01-08-15 07:41
Ruwa!Я писал ,что раньше не читал мануалы и к чему это приводило!!!сейчас все наоборот.Баркас Прог 4 ,скорость по течению 49 км на втором отверстии,на первом меньше ,на третьем-дельфин.буду пробовать поднимать
Дата: 01-08-15 18:51
eg161 писал:
Не обкатался еще, потом по резвее пойдет.
Чтоб дельфина не было на третьем отверстии, нос надо пригружать. Я езжу двоем, и в носу забито, тогда на третьем, а если один, то только на втором. Но это я про Казу, на Проге не ходил, не скажу...
