 Московское время 19:38:31
 Владивостокское время 02:38:31
 Сорвал резьбу в редукторе
Автор: kuzy004 (94.28.123.---)
Дата:   27-07-15 22:43
Здравствуйте водномоторники. Решил поменять масло в редукторе своего любимого Тохатсу 50 , имел неосторожность сорвать резьбу в верхнем отверстии ((. Ну да ладно думаю,к официалам обращусь они как высококвалифицированные специалисты меня полечат! Иду значит в Клевое место ,так мол и так ,а они мол мы таких работ не выполняем.Ладно думаю Япона -мама поможет,бегу к дилерам ямахи , там то же руками развели((немогем говорят.
Собственно у меня два вопроса:
1. Какой диаметр и шаг резьбы?
2. Можно ли использовать для ремонта футорки, если да , то где продают(Самарская обл)
Может кто подскажет где быстро и качественно отремонтируют моего АнТОШКУ в Тольятти ?
 Re: Сорвал резьбу в редукторе
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   27-07-15 22:51
может на следующий размер перерезать и пробку изготовить?
Автор: Коряга (185.3.33.---)
Дата:   27-07-15 22:55
Резьба большего диаметра тебе в руки,и нет ни чего страшного.!
Дата:   27-07-15 23:16
Вот: Ссылка.#
подойдет для ремонта?
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   27-07-15 23:29
Изготовить у любово поблизости токаря футорку и у негоже ее установить
+ массу вариантов предложили
Дата:   27-07-15 23:40
Перерезать под вихрёвскую или нептуновскую пробку.
Дата:   28-07-15 00:06
Иди к токарю со старой пробкой, он тебе выточит на конус, на пять десяток больше по диаметру у головки. Завернёшь и нет проблем!
Или вот такую купи.
Дата:   28-07-15 00:20
s494 писал:
> Или вот такую купи.
В РЕДУКТОРЕ всю резьбу сорвал, не получится на конус
Автор: kuzy004 (109.169.218.---)
Дата:   28-07-15 04:36
Подскажите на Тохе , резьба м8 шаг 1 или 1.25 . Буду заказывать футорки
Дата:   28-07-15 04:40
Где же земляки ?с кучей знакомых токарей?
Дата:   28-07-15 04:44
Резьба на Тохе М8х1,25, на Нептуне М10х1, причём по наружному диаметру нептуновская пробка чётко входит в тоховскую сверловку.Я так уже делал.Никаких футорок и токарей не надо, только метчик.
Дата:   28-07-15 05:26
kuzy004 писал:
И почему же не получится?!
Футорки под свечи так делают и они держат! Сталь в алюминии сама резьбу вомнёт.
Ладно, ты хочешь резать резьбу.
Резьба Бриггса - слыхал такое?
Понимаешь, сделаешь футорку - с внутреннего м8 наружный м12 получится. А стенка тонкая, пол витка м12 получится. И будет она откручиваться каждый раз, а не пробка.
Если сам не знаешь, голову не забивай подбором резьб. Приди к грамотному токарю, он тебе скажет какой метчик нужен, какую резьбу сделает.
А то придётся потом дыру заваривать и сверлить резать рядом, чтоб не выкидывать редуктор.
Дата:   28-07-15 05:32
Чё вы всё какие-то сложные решения ищете?Метчик и пробка от Нептуна чем не устраивают?
Дата:   28-07-15 12:47
Спасибо Пузырь,попробую от Нептуна пробку , если найду.
Дата:   28-07-15 22:33
От нептуна не нашел, есть от вихря 12шаг 1, есть от сузуки 10шаг 1,25 склоняюсь к сузе, смущает шаг точно 1.25?
Дата:   28-07-15 23:25
Отечественная пробка на япономотор не кошерно! )))))
Тему поднимаю, интересно, знает кто шаг пробки от Сузы.
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   29-07-15 00:24
s494 писал:
М10Х1,25
Дата:   29-07-15 00:50
asn писал:
> s494 писал:
> М10Х1,25
Решено , буду резать резьбу 10 на 1,25 и пробку японскую в японамотор закручивать
Дата:   29-07-15 01:41
Метчик японский надо покупать! И японку пригласить. Как у них...гейшу, вот.
А то резьба не особо японская получится! )))))))
зы. Резать будешь, метчик литолом намажь, чтоб стружка прилипала.
Автор: kuzy004 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   29-07-15 03:02
s494 писал:
Метчик японский поищу,а вот насчет гейши проблемы ,жана больно чуткая.Литолом намажу как следует
Неужели без гейши не получится японская резьба?
Автор: Сашок 33333 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-07-15 04:27
НИКАК...только гейшу еще в саке вымочить нужно...
Дата:   29-07-15 04:28
литолом не надо...корешок...помокай лучше в оливковое...
Дата:   29-07-15 04:42
Сашок 33333 писал:
Корешок не в оливковое надо мокать,в сельдерее сила
Дата:   29-07-15 05:09
сельдерей это после оливкового...
пы.сы. набуя дедовский секрет спалил?
Дата:   29-07-15 05:30
После свадьбы, молодой из новой хаты выскакивает и в старую к отцу:
-Тятька, не лэзет!
-А ты его в крынку с ... оливковым) (сметаной) опусти!
-В крынку не лэзет!
