 Московское время 02:10:40
 Владивостокское время 09:10:40
 срочный вопрос по ворсункам на Ямаху
Автор: medik (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-07-15 00:12
Народ подскажите пожалуйста форсунки на Ямаха F60CETL с керамическими клапанами или метал.
Форсунки сейчас в сервисе, мастер сказал неплохо-бы помыть ультразвуком, но если они не керамические, так как керамика разрушиться от него.
 Re: срочный вопрос по ворсункам на Ямаху
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   29-07-15 01:23
Скорее всего керамика. А такой вопрос- зачем мыть. Варианты ответов-
-упала производительность
-плохой распыл
-не открываются (закисли)
-текут в запертом состоянии
Какую причину назвал мастер? Ультразвук, если вариант 3- однозначно. В остальных случаях можно попробовать Виннс, Ганк, Хадо. А может и мыть не надо, если не названа ни одна из причин. Если всё же надо мыть и остаётся только УЗ, то вероятность успеха остаётся 50/50. Т.Е. или получится, или нет.
Дата:   29-07-15 03:17
Ультразвуком мыть не стали, вроде распыл в норме.
Заморочился потому как мотор стал тупить,точнее не развивает мах. обороты.
Буду искать дальше.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   29-07-15 03:25
medik писал:
> Спасибо.
> Буду искать дальше.
----- У меня у товарища и новая Ямаха-60 5400 оборотов и дальше не поднимает .Винты на 13 и 14 шаг родные ставились.
Дата:   29-07-15 03:56
Сначало тупить стала , раскручивала 3800-4000.но не всегда, чаще норм ехала.
Потом сам промыл Винсом,обороты поднялись до 5000-5200.
но до 5600-5700 недокручивает.
