 Московское время 00:13:54
 Владивостокское время 07:13:54
 Помогите с подбором винта хонда 20 и воронеж
Автор: Александр Смоленск (92.241.105.---)
Дата:   28-07-15 18:49
Всем привет. Подскажите по оптимальному винту, с родным винтом и загрузкой 2 чел 110 + 85 кг, 5 литров бензина, скорость 35 обороты двигателя 5200, максимально что достиг 5400 и 37 км/ч (по ветру), мотор на 3 дырке, транец поднят примерно на 4 см от стандарта. Обороты и скорость растут на всем диапазоне ручки газа, стоит ли игра свеч с винтами, увеличивать или уменьшать шаг? вот думаю может 3 лопасти от ямахи 9.25х9 попробывать, или 11? Подскажите.
 Re: Помогите с подбором винта хонда 20 и воронеж
Автор: Павел 77 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-07-15 20:15
Возьми у знакомых 11 шаг трёх лопастной попробуй,у тебя корпус тяжёлый,поэтому такая скорость.Здесь вес играет роль.У меня лёгкий корпус поэтому с Ямахой F 20 обгоняю Бестер-400 с тохой 30 при одинаковой загрузке.
Дата:   28-07-15 20:38
Вот смотри,сейчас нашёл на другом форуме у чела Воронеж и Ямаха F-20
Поставил мотор на кастрюлю Воронеж, обороты 5050, скорость 35,6 км/ч. на борту были я 85кг с внуком 65кг+ шмурдяк
Дата:   28-07-15 21:59
11 скоростной, правильно я понимаю, добавляем 3 человека и уже не факт что выйдем на глисс?. Как бы за скоростью не гонюсь, хочу чтоб мотор работал на оптимальных оборотах.
Автор: Коряга (185.3.35.---)
Дата:   28-07-15 23:46
Для твоего комплекта не 9 ни11 а именно 10шаг-3или4 лопасти,по деньгам смотри сам,3х лопастной пожоще 4ка помягче,результатом будешь доволен.....Удачи
Автор: GDV (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   29-07-15 00:48
Правильно говорит Павел 77,возьмите у знакомых ямаховский винт на. 11оригинальный,попробуйте. Вообще скорость 36-39км.нормальная для 2-х человек.
Автор: Гарик К. (---.kubangsm.ru)
Дата:   29-07-15 06:00
Вообщем родной оригинал 4×9.25×10" очень удачный и для загруза и для скорости.
Лучше него Солас Сатурн 3×9.25×11" (сталь), проверено на Антее 400 и Обь-3.
Трехлопастной 11" (алюм) только поднимает обороты, упор падает, мотор вижит - это в сравнении с оригиналом.
