 Московское время 16:14:11
 Владивостокское время 23:14:11
 Катушка км-12+CDI судзуки=нихт
Автор: Евгений. (---.gprs.mts.ru)
Дата:   02-07-15 16:12
Моторчик с валдайской помойки ко мне таки приехал.
Он даже крутился.. Замерил компрессию - 7 очков. С маслом - 7,5 при трех рывках веревкой до усеру.
Полез в поджигание. Почистил пятаки, припаял оторваный бронепровод к катушке, надел наконечники - появилась искра на одной свече, но потом опять ушла.
Поскольку давно лежал заготовленый комплект CDI от судзуки ран и тва пускателя КМ-12 на 380 вольт, мучаться со штатным поджиганием я не стал и воткнул указаный комплект.
Разок даже искру видел - синюю, хорошую. Но когда все собрал до конца искрить перестало. Проверил уже все.. Магнит на маховике держит гаечный ключ.
Похоже, у меня плохая карма..
Есть хоть какие-то мысли что еще можно проверить?
Катушки живы, соединения на массу все прозвонил тестером.
Неужели я сжег CDI , пару раз дернув без свечей?
Можно его хоть как-то проверить?
И еще.. это все-таки москва-м или москва-12? Что сфотографировать? Шильдика нет, номер 8М0483
 Re: Катушка км-12+CDI судзуки=нихт
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   02-07-15 16:45
Это вроде москва -м.
На москве 12 стоял карб к36 как на старых мотоциклах .
Если я не путаю конечно
Дата:   02-07-15 16:49
Это Москва-М.Похоже, CDI не те.Дай фото со стороны высоковольтного провода.
Автор: Евгений. (83.220.237.---)
Дата:   02-07-15 17:40
Так?
Дата:   02-07-15 17:43
вот еще. Или нужно прям снизу? Откручу сфоткаю.. Там вроде бы надписей нет никаких, контакт один. И сердечник торчит с штифтиком и отверстием под винт. Я сердечник винтом к масе притянул ь( к кронштейну стальному) а на контакт провод с катушки. А второй контакт катушки - к массе ( магнитопроводу). Масса вся звонится насквозь.
Автор: Евгений. (83.220.238.---)
Дата:   02-07-15 17:55
катушка установлена на штатный фиксатор:
Дата:   02-07-15 17:56
Подключение к массе на магнитопроводе. Полярность менял, ничего не изменилось.
Дата:   02-07-15 17:58
Сопротивление катушки насквозь - один щуп на катушке, другой на массе ( кронштейне CDI)
Дата:   02-07-15 18:02
маховик...
вчера всю руку отдергал, аж вода из контрольки пошла.
Кажется, даже один раз вспышки возникали, но фиг поймешь - дымок видел а рывки не очень понятно, я угол то зажигания еще не выставлял, кручу как есть искру ищу...
Видел один раз хорошую искру, когда кронштейна еще не было - струбциной катушку притянул.
Кстати, а может это не штифт а некоторая кнопочка, может под нее нельзя отверстие сверлить а наоборот она должна прижиматься?
Но я прозванивал же, сердечник блочка CDI прочно на массе сидит..
Автор: Юрий Лукич (77.35.60.---)
Дата:   02-07-15 18:05
Евгений. писал:
> КМ-12 на 380 вольт
> перестало.
Увы...Если магниты хорошие и катушки на 380вольт, и бобины с "висящим" в воздухе высоковольтным выводом...То звезды вполне могли выстроиться неблагоприятным образом и ...нужно искать новые "CDI от судзуки ран"...
Дата:   02-07-15 18:13
кстати, сколько должно быть опережение зажигания на максимально открытой ручке газа? в мануале 42 градуса, а в мм до в.м.т. это сколько?
Юрий Лукич, здорово конечно.. Но что бы оба коммутатора сдохли это сильно.
А их вообще никак нельзя проверить?
Ну напримар высоковольтная обмотка соединена с массой? Какое у нее должно быть сопротивление?
Дата:   02-07-15 20:20
Евгений. писал:
Если упустить ячейку с двумя куриными яйцами на асфальт-сколько уцелеет?
Конечно можно.Собрать стенд имитирующий работу генератора л.м. и подключить к нему коммутатор...
Есть более "опасный" путь-если с электрикой не знаком-озвучивать не буду.
> сопротивление?
Сопротивление вторичной обмотки катушки от 3 до 15 кОм.Ну и что?
Дата:   03-07-15 01:17
Модули не те - это раз.Катушки на сердечниках далеко от торца - это два.2,5 кОм сопротивления у катушки очень много - это три.Катушки от IEK дают ~1,5 кОм при 9500 витков (380В) и ~800 Ом при 5800 витков (220В).Провод 0,1.Самодельные 6500 витков ~520 Ом, провод 0,13.
Дата:   03-07-15 02:49
Что значит далеко от торца? Они ровно там, где их держат штатные держатели. Впрочем, я отцеплял скобы и двигал их к самому срезу, эффекту ноль.
Сопротивление не то - это серьезнее. IEK купить не проблема, куплю попробую отпишусь..
Модули нет те? Эти - точно от suzuki run.
Дайте ссылку на те.. куплю на пробу.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   03-07-15 03:08
смотай витки, попробуй маховик от ветра.
Дата:   06-07-15 10:26
короче, модули живы.. Воткнул чисто на пробу катушку от пускателя tdm, на сколько вольт уже не помню, сопротивление 600 ом. Зафиксил ее кое-как деревянными щепками чисто на пробу. Искра сразу появилась.. Стал искать момент зажигания. Свечу вывинтил, и струбцинкой прижал ее к массе. Нацепил стробоскоп, подключив его к внешнему акб.гайку маховика отвинтил, зажал вал в патрон пневмодрели и стал крутить. Все замыргало, метки ( размечал маркером) видно, но зажигание где-то в ж0пе. Почесал репу и поменял полярность катушки. Зажигание встало точно по месту, но для другого цилиндра. Т.е. в контактном зажигании эта катушка управляла нижним цилиндром, а тут получается верхним. Чудеса? Или так и должно быть?
И еще. Если полный газ выставить на опережение в 42 градуса, то при 0 газа даже не опережение зажигания получается, а наоборот некоторое отставание, т.е. поджигает уже где-то после вмт. Это так и должно быть, или у меня тут тоже какие-то чудеса?
И еще вопрос имею.. У карба к-36 от москвы-12,5 какие диаметр диффузора и гтж? И как там сделан привод топливной заслонки? Мой карб похоже мертвенький, хочу вот такого китайца прикрутить:
Автор: Иван (37.200.78.---)
Дата:   06-07-15 10:31
Евгений. писал:
Так задумано проклятыми янки.
> И еще вопрос имею.. У карба к-36 от москвы-12,5 какие диаметр диффузора...
22 мм
> и гтж?
Не знаю.
Дата:   06-07-15 14:43
для установки этого карба как и для к-36 тебе нужна клапанная крышка от М-12 с приводами да и с большим отверстием, а у тебя КЛМ на фото стоит тут либо большой колхозинг + напилинг предстоит либо, спроси у Пузыря марку карба, он ставил китаекарб на М10 но не такой, году так в 10-11 отчетик был.
Дата:   06-07-15 15:03
Не нужен этот карб с Али, у него диффузор слишком большой.Будут проблемы с запуском и ХХ.Да и ценник у него неинтересный.Из доступных ставь К65В или Г, ГТЖ 200.А я ставил такой.
Видео:
Дата:   06-07-15 17:35
да понятно, что диаметр диффузора должен быть ка ку оригинала или максимум на 2 мм больше. ОК, будем думать.
Фотки, пока интернеты работают.. Катушка, которая заработала. Думаю как ее закрепить нормально.
Дата:   06-07-15 17:36
Вот таких два блочка купил, они тоже на судзуки ран. На второй мотор пойдут..
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата:   27-07-15 19:17
вот отыскал где заказать можно катушки иек и на 220в и на 380в
9-18а -это видимо видимо и есть "первая величина", о которой писал Пузырь в своей теме
катушка, которую я нашел точь в точь как у автора синяя
ее плюс что на мл10 садится вообще без дополнительных средств, НО имеет сопротивление СНОВА как у автора даже чуть больше 2.6 кОм
на ветерок если выбирать иек 9-18а какие катушки лучше 220в или 380в с в.вол катушками сди?
380 дадут мощнее искру , а тогда в чем плюс катушек 220
все катушки блин под заказ-как раз к осени-лета у нас так и не было еще(((( одни дожди да холод((( только в бочке и развлекаться
Дата:   28-07-15 02:04
на ветерок катушки нужны 500-900 ом, купляй с тестером в магазине.
Дата:   28-07-15 04:28
ну вот если 500-900 то лучше выбрать на 220в
однако П. же писал что и на 380 с их 1.5 ком работают хорошо
Евгений а откуда ты 500-900 диапазон взял
и сейчас какие катушки выбрал (те что на фото дженерал электрик)?
еще интересно какие катушки хороши кроме указанных ранее иэк
отечественных же огромное множество
все таки какие плюсы и минусы скажем 380в катушки и 220в, или у первой плюсов нет вообще в данной схеме?
Дата:   28-07-15 17:30
на фото TDM электрик. 220в 500 ом. ИЕКа нужного не попалось.
Минусы 380 в том, что тот 380 ( от ПМ-12), что есть у меня, с этими блоками CDI не работает, сопростивление у него 2,5 кОм.
Дата:   28-07-15 18:25
ну пузырь писал что у иек поменьше 1.5ком и что должны работать-так вот если между 220 и 380иек выбирать то в чем плюсы, минусы
у 380 больше витков
а сечение провода вот у них разное или одинаково 0.1
Дата:   28-07-15 18:32
Пипец какой ты тупой(((Блок СДИ имеет ограничитель для защиты от пробоя, соотв. чем больше сопротивление у катушки, тем больше в ней витков, тоньше провод и больше вырабатываемое напряжение.При сильных магнитах напряжение с высокоомной катушки может превысить порог защиты и блок искрить не будет.Теперь понятно?Если не рубишь в теме, нахуа с идиотскими вопросами лезешь???Учи матчасть.
