| Московское время 23:43:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:43:45 |
Автор: Alexsims (---.gprs.mts.ru)
Дата: 27-07-15 22:07
Парни, помогите советом... Как выставить уровень в поплавковой камере на карбюраторах моьора эвинруд 50 ларк 1973 года?
От чего мерить и т.д
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 27-07-15 22:55
переворачиваешь поплавком вверх. Поплавок должен быть горизонтально и параллельно срезу камеры.
Судя по фото уровень чуть занижен. Возможно изношена игла.
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата: 28-07-15 05:28
ИМХО перевернуто фото и просто подогнута пластина поплавка, как сказал Кира - перевернуть кверху поплавком, подогнуть до паралельности с корпусом и собрать с чувством удовлетворения )))))
Дата: 28-07-15 07:31
так нужно одинаково для обоих сделать... карба то два... Я запарился настраивать их... все равно котлы по разному работают. При отключении одного, а потом другого на работающим обороты отличны от другого при неизменном газе... Во загнул как))))
Попробую один по горизонтали выставить а второй при помощи щупа подогнать под первый. Спасибо за подсказки парни:)
Дата: 28-07-15 07:38
а клапанные лепестки как на работоспособность проверить? Я снимал домики все клапаны прижаты к корпусу... это гуд?
з.ы. компрессия 11очков ровненькаЯ на обоих горшках...
Проблема ни с того ни с сего появилась... Заводишь с холодного дым валит аж дышать нечем. Прокатился все норм. заглушил...митут 5 покурил старт.. снова дым. И на полном идешь резко сбавляешься..обороты холостого под 1800. Потом постепенно падают... подозревал уровен в карбах либо игла западает или где соринка в карбе... я не прав?
Автор: Nick_gorn (83.149.35.---)
Дата: 28-07-15 15:38
Дым - перелив. Не соглашусь с Кирой: если игла изношена уровень будет завышен, а не занижен. Заниженный уровень от "ручек шаловливых", моё ИМХО.
Дата: 28-07-15 22:41
Ручки шаловливые до меня. на верхнем карбе поплавок кверх ногами стоял и был поджат к корпусу. Поправил уровень и проблема ушла. Всем спасибо мужики:)
