 Московское время 10:19:04
 Владивостокское время 17:19:04
 помощь в регулировке
Автор: Karen (91.240.96.---)
Дата:   28-07-15 04:32
Всем доброго вечера перерыл все что мог но ничего не нашел.
Проблема не могу понять как отрегулировать заслонку карбов, рычаг машинки в полный газ оборота макс. 4200. тяжка газа не полностью открывает заслонки в карбах
Мотор Яма 40 YETOL
 Re: помощь в регулировке
Автор: kalian57 (95.106.124.---)
Дата:   28-07-15 04:48
наконечник троса газа закрути побольше.чтоб трос покороче стал
Дата:   28-07-15 04:51
не помогает наконечники дальше нкуда крутить проблема именно в регулировке мотора
Дата:   28-07-15 04:56
трос выходит полностью
Дата:   28-07-15 04:57
Наконечников на тросе собственно-два... Оба крутил???...
Дата:   28-07-15 05:05
крутил оба, уверен 100% наконечники ни причем. Стрелка на коммутаторе упирается вниз снимал трос вручную толкал тягу ничего непомогает
Дата:   28-07-15 05:27
Karen писал:
Да и пускай упирается... Насколько помню,рычаг этот,чёрный двухплечный,подпружинен внутри,и будет толкать заслонки карбов дальше...
