| Московское время 23:26:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:26:10 |
Автор: Тоймин (85.26.164.---)
Дата: 28-07-15 01:49
Хочется спросить у сообщества: может быть есть опыт использования автомобильных лебедок, например, Автоспас и подобных на лодке. Возможен ли вообще такой, с виду вполне бюджетный, вариант?
Автор: варнак (176.209.247.---)
Дата: 28-07-15 03:35
Куда лодку корячить собрался хотя бы написал. Если на крышу гаража, то лучше автомобильную. Если слиповаться, то давно всё придумано без гемора, и не стоит прилаживать корове седло.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 28-07-15 04:24
Тоймин писал:
> Как бэ хотелось в какчестве якорной ее использовать, ёкорный бабай :о(((
В принципе то можно. Только скорость намотки троса увеличить.
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 28-07-15 04:47
А чего в ней бюджетного, если она в полстоимости Трака к примеру. Причем трак купил и поставил, а у этой скорость увеличь, роульс сделай, крышка-кожух тоже не помешала бы.
ИМХО если бы она хоть в 4-5 раз дешевле была самой дешевой якорной, можно было бы и согласиться на колхоз....А так - и выглядеть будет колхозно, и поденьгам экономия выйдет 10-20%. Если, конечно, сам себе не токарь+сварщик+доступ к шаровым материалам...
Дата: 28-07-15 04:51
С другой стороны, если наплевать на 6 м/мин без нагрузки - можно якорь повесить 50 кг и, хитро прищуриваясь, смотреть на владельцев минкоты)))))
Дата: 28-07-15 05:03
eugenekiev писал:
Хе , 50. Все Пятьсот легко поднимет.
Дата: 28-07-15 13:16
eugenekiev писал:
Так всё с точностью наоборот кажись. У нас Трак 45, смотрю, в 4 раза дороже на первый взгляд. Да и ставить, если соберусь, буду под палубой. Скорость её вообще для меня на последнем месте по приоритету. А роульс с якорем полюбому отдельно прикупается, или нет?
Дата: 28-07-15 13:21
Тоймин писал:
> Так всё с точностью наоборот кажись. Трак 45 смотрю в 4 раза дороже на первый
> взгляд.
У нас за трак 45 просят от 220 долл, а лебедка 2000 лб - 100.
