 Московское время 17:00:51
 Владивостокское время 00:00:51
 Скорость на я15
Автор: yamarans370+я15 (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   28-07-15 03:27
Всем доброго времени суток!!!Испытал свой комплектик но водоеме наконец!!!Подскажите скорость в одного 34 это норм или как?Вдвоем втроем 30-31 !!!Просто кто то говорит 37должно у кого то 30 с натягом!!!Винт штатный 11лодка ямаран370 и и яма15
 Re: Скорость на я15
Автор: Сухарик (81.177.213.---)
Дата:   28-07-15 04:17
Моя раздушенная до 15 с одним мной выдавала 38-39км\ч, 5500об\мин , мотор поднят был на 25мм, в поворотах прохваты жуткие. Убрал брусок стало 36-37 без прохватов. Винт с шагом 10.5
 Re: Скорость на я15
Автор: Павел 77 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-07-15 04:56
yamarans370+я15 писал:
> ямаран370 и и яма15
В одного мало конечно.У меня 9.9 не раздушенная со стоковым винтом 9 шаг -35км в час при 5500 об/мин. Сейчас на Ямахе F-20 47 км в час при 6000об/мин
 Re: Скорость на я15
Автор: пахлик пенза теллеу (---.dynamic.penza.ertelecom.ru)
Дата:   28-07-15 05:08
Обь1 Y15 винт 11 шаг, загрузка 110+120+50 ...35 км
Обь1 Y F20 винт 12шаг,загрузка таже....38 км
Оборотов не знаю
 Re: Скорость на я15
Автор: Nick_gorn (---.rubytel.ru)
Дата:   28-07-15 05:14
ТС, судя по тому, что в своём сообщении не указал обороты, нет тахометра. Поставь от "греха", заоднем может увидишь "недокрут" у тебя или "перекрут". И подберёшь винт с оптимальным шагом.
 Re: Скорость на я15
Дата:   28-07-15 11:02
для такого комплекта - нормально !
 Re: Скорость на я15
Дата:   28-07-15 13:34
Прошу прощения.Перекрут понятно что чревато!Недокрут тоже страшен так понимаю?Незнаю от чего вообще отталкиваться.
 Re: Скорость на я15
Автор: Nick_gorn (83.149.37.---)
Дата:   28-07-15 13:38
Да недокрут для мотора не страшен. Просто не получишь максимум того, о чём спрашиваешь, т.е. скорости. А перекрут сам понимаешь.
 Re: Скорость на я15
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   28-07-15 13:50
IMHO - для Я15 34 км/час в одного это мало. На NORDIKe 380 , под кит.мотором (аналог Я15), с 11-ым винтом разгонялся 39-40 км ( 120 кг мой организм весит ..)
 Re: Скорость на я15
Дата:   28-07-15 16:01
Брал я мотор б.у!!!Старый владелец рассказал что обкатывал 1:50 а потом катался 1:100 как в инструкции(( Может это повлияло!!!Второй вариант-первое т.о. на нем не делалось,мне подсказал товарищ что на заводе в карбюраторе делают смесь под обкатку-богатую!а на т.о. ее обедняют!!!И вот еще-выкручивал свечи-черные.заглянул во внутрь(через свечное отверстие) нагар на поршнях!Юзаю на ямолюб-масло!!!может кто что подскажет по этому поводу!буду признателен
 Re: Скорость на я15
Автор: Nick_gorn (83.149.35.---)
Дата:   28-07-15 16:11
Ты сам всё себе рассказал: "богатая" смесь для достижения больших оборотов не полезна.
 Re: Скорость на я15
Автор: buss (---.178-70-180-75.avangarddsl.ru)
Дата:   28-07-15 17:54
К показаниям GPS с некоторых пор отношусь с сомнением, вдвоем под М30 показывает 30км/ч при этом ни одна пятнашка с одним седоком догнать не может, тем более раздушенная из девятки, а не придушенная из восемнадцати. Замерял видеорегистратором в нем есть такая GPS функция, он и раньше постоянно удивлял, когда на автомобиле стоял.
Расхождения со спидометром достигали до 15км/ч. едем в общем потоке 80 -90 а кажет 64-72.
 Re: Скорость на я15
Автор: Zeder (46.229.140.---)
Дата:   28-07-15 19:44
Ямаха 15 с 11штатным винтом на компасе 380 бежит 45 с перекрутом в 200об.
Если поставить 12й оригинал то обороты становятся 5500 при техже 45 с хвостиком.
самый быстрый винт для одно и Компаса 380 это стальной 11й. С ним скорость до 47 и обороты до 5500.
 Re: Скорость на я15
Дата:   29-07-15 01:45
разница в 10 км(( В карбюратор стоит ли самому лезть-настраивать?как оно?может кто настраивал.помню на ригах))(мопедках) закручиваешь до конца болт смеси и откручиваешь на 2.5 помоему.может здесь похожая система?Вобщем начну с этого
 Re: Скорость на я15
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-07-15 05:12
Прежде чем мотор крутить лодку переверни и проверь как днище в районе транца натянуто.. на Ямаранах проскальзывало.. у меня F340 был ,рейку 10мм набивал на пайол
 Re: Скорость на я15
Дата:   03-08-15 01:55
Нагар то на свечах почему черный?И какой он вообще должен быть при условии тролинга часа 2 а потом минут 10 ходом?
 Re: Скорость на я15
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   03-08-15 03:21
Чего то маловато. А моторчик не уделали ненароком? 1:100 - это мало. Я всегда 1:50 мешаю. У меня Д 350 под Мерком 15 с винтом Солас Нью Сатурн до 44 км/час разгонялась. А может, лодка недокачана?
 Re: Скорость на я15
Автор: Серкап (78.25.123.---)
Дата:   03-08-15 07:12
Что-то вы все двигатель, как черепахи. Вот тут один перец гоняет на таком моторе 58-62 км/ч и не жужит :-)
 Re: Скорость на я15
Автор: agresssor (---.trbo.yandex.net)
Дата:   03-08-15 07:38
Нормальная у вас скорость. В карбюраторе настраивается только холостой ход.
Для ловли блох рекомендую использовать высоту навески, некривой винт, угол установки мотора, начальный момент установки зажигания.
 Re: Скорость на я15
Дата:   03-08-15 14:26
Вот это то мне и интересно!!!Что в моем случае называется -уделать моторчик!На холостых работает как часики.Заводится с утра если не с первого то с третьего рывка!!!Лодка накачена эл насосом даже чуть больше положенных 0.25.
 Re: Скорость на я15
Дата:   04-08-15 02:09
заглянул сегодня под калпак нашел на карбюраторе два винтика!!!первый видимо холостой идет на тягу газа!!!а второй походу смесь))Попробую на ходу его закрутить.Надеюсь даст результат!Отпишусь.
 Re: Скорость на я15
Дата:   04-08-15 02:43
Есть на форуме АндрейА
Яма 9.9 раздушена до 15 сил. 53км/ч
Вот его профиль:
E-mail: mirencov@mail.ru
Плавсредство: Winboat-390R.
Мотор: Яма 9.9+Winboat-390RS= 53км/час.
Обо мне: Подмосковье, где Сифон и Борода. 8) 8-926-378-80-77
 Re: Скорость на я15
Дата:   04-08-15 06:23
Серкап писал:
сказки.
