 Московское время 11:08:34
 Владивостокское время 18:08:34
 Вопросы по Y60FETOL.
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата:   27-07-15 17:39
Хочу поставить датчик температуры. Для, чего нужен этот болт? Резьба там похожа на м14, на датчике температуры резьба м16х1,5. Можно его туда закрутить?
ЗЫ: Термостата на месте не оказалось, нужен он вообще?
 Re: Вопросы по Y60FETOL.
Дата:   27-07-15 19:08
Закрутить, смысле перерезать резьбу и закрутить его туда. Или болт несет в себе какую, то неизвестную мне функцию?
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата:   27-07-15 20:51
Че геваров писал:
> Для, чего нужен этот болт? Для промывки системы охлаждения.
Нужен.
Дата:   27-07-15 22:19
Еще вопрос.
От датчика трима на ноге, идет три провода, которые валяются в поддоне. На сам прибор должен идти отдельный кабель? Или в общем жгуте есть уже жилы под него?
Дата:   28-07-15 01:37
Че геваров
именно туда я датчик и вкрячил, фото жуткая, но все равно понятно. Нужен токарь, пробка с датчиком(резьбы токарю померить). Длинным переходник не делай, в колпак упираться будет конструкция.
Термостат вообще то не просто так ставят..
Автор: Че геваров (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   28-07-15 02:14
Про термостат понял, поставлю.
Мне кажется проще перерезать резьбу, чем резать переходник. Давление там стремиться к нулю. Стенку мы уменьшим на 1мм, что имхо не критично.
Автор: Spiteful (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-07-15 06:05
Я тоже туда же датчик поставил, кстати по совету Бориса.
На прибор трима идет отдельный кабель от датчика, в общем жгуте жилы только на управление моторчиком трима.
Дата:   29-07-15 19:47
Нашел датчик под м14, за 40р!
Еслит кому интересно, вот номер
Fae 31530.
Дата:   29-07-15 21:11
тут дело такое... Датчик должен "дружить" с прибором показывающим температуру...
Дата:   30-07-15 02:56
Это само собой. Придет датчик, посмотрим, дружит или нет.
