 Московское время 23:26:21
 Владивостокское время 06:26:21
 из чего затычку в транец сделать или где купить на п2 ?
Автор: 13 (---.nts.nnov.ru)
Дата:   27-07-15 18:50
родная резинка с распирающим винтом задубела уже , береговые спецы предлагают купить шампанского и выпив его пробку вставить в прогресс
 Re: из чего затычку в транец сделать или где купить на п2 ?
Автор: Илья (В. Новгород) (---.info)
Дата:   27-07-15 18:55
если осталась резьба то пробку 1/2 с наружней резьбой в сантех магазине и все
Дата:   27-07-15 19:03
резьбы там и не было никогда судя по внешнему виду отверстия
Дата:   27-07-15 19:32
13 писал:
Новую резинку отрезать от дюритового шланга подходящего диаметра. Лучше там не придумать.
Автор: Tektonik02 (85.26.165.---)
Дата:   27-07-15 20:08
Была такая же проблема, вышел из положения купив резиновую пробку для ПВХ лодок с распоным винтом, уже пятый сезон стоит. Единственное её (пробку) нужно немного сточить, я зажал винт в шуруповерт включил его и лишнее убрал наждачкой.
Автор: Uri (---.17.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   27-07-15 20:16
Тампакс...не?
Автор: ttemmich (---.149.8.108.misp.ru)
Дата:   27-07-15 20:21
Купить нормальную пробку и радоваться жизни, себе ставил такие, очень понравились,резьба крупная, полностью закручивается за 1 оборот, по сравнению с оригинальными пробками на наших лодках, были неман2, Обь и прог4, где крутить замучаешся, небо и земля
Дата:   27-07-15 21:16
дельное предложение
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата:   01-08-15 04:24
У меня как раз на П2М поставлена как на фото с лева, очень удобно в гараж на лебёдке затянул пол оборота и она на усиках висит , потерять не возможно, по периметру резиновое кольцо - пол оборота и герметично
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   01-08-15 04:31
У нас например такой и-нет магаз, не поверю, что в моремане и т.п. нет такой фигни. Куму на Прог покупали типа позиции №5, только поменьше и из нержи.
Автор: гоша5 (62.106.118.---)
Дата:   01-08-15 04:38
пробка от ваз класики поддон двигателя. через которую масло сливают. какая резьба не помню, но нарезается как раз. и пробок на каждом углу за копейки. они еще и анодированные.
