| Московское время 19:38:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:38:37 |
Автор: chink (176.14.132.---)
Дата: 27-07-15 02:14
Здравствуйте собратья по увлечению. В субботу пробил свою лодочку Обь-1. Пирс сделан был металлическими уголками наружу.Ну и налетел по темноте.Подскажите как грамотно поставить заплатку (или еще как нибудь). Самое главное,что бы было надежно и красиво. Размер пробоины в мм. 47 х 0,6
Дата: 27-07-15 02:48
михаил из саратова писал:
> Просто снутри поставить заплату. Если сильно хочется- зашпаклевать чем угодно и
> покрасить. Но я бы не стал.
Изнутри не попасть. Там же перегородка. Или я ,что то не так понимаю.
Автор: варнак (176.209.247.---)
Дата: 27-07-15 02:53
Пробоина, это когда ниже ватерлинии. Любую заплатку на самовытяжные и не парь мозги ни себе ни людям.
Автор: kness (---.61.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 27-07-15 02:55
Поскольку люка в палубе у тебя нет, то возьми кусочек дюрали толщиной 1 мм. Размер примерно 100Х45 мм. Углы скругли радиусом 10 мм. По периметру просверли отверстия Ф 4 мм. Наложи снаружи на пробоину и просверли сверлом на 4.2 мм. Намажь хорошим герметиком и проклепай вытяжными глухими заклёпками. Отверстия сверли через 3.5- 4 см.
Дата: 27-07-15 03:10
kness писал:
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 27-07-15 03:12
По моему, судя по фотке, пробоина до перегородки, значит всё легко можно отремонтировать.
Дата: 27-07-15 03:37
lionbob писал:
> отремонтировать.
Пробоина за перегородкой. Просто снято с не очень удачной точки.
Автор: Коряга (185.3.33.---)
Дата: 27-07-15 05:12
Из нутри латку AL,на двух компонентную эпоксидку, снаружи вытяжные заклепки, нет не чего страшного,ракавину заполнить также двух компонентной.......и вперёд ...!!!!
Дата: 27-07-15 05:21
Сколько раз делали!
Выправить сначала, там трещинка мм7-10 максимум останется, а то вообше края сойдутся.
Краской заливаешь потом, и все дела.
Автор: ttemmich (195.16.110.---)
Дата: 27-07-15 12:43
У знакомого, очень придирчивого человека к внешнему виду лодки, была похожая проблема, через неделю раздумий и воплей все плохо, решение было найдено, он вырезал из люминя заплатку в форме рыбы какой-то, и приклепал ее, ну и на второй борт для симметрии тоже, получилось очень красиво)))
Автор: chink (77.108.94.---)
Дата: 27-07-15 18:54
Лакировка писал:
> обезжирь и кусочек металлизированного скотча наклей
> УДАЧИ
Андрей,подскажи,что это за скотч?Он толстый?
Автор: Лакировка (84.21.229.---)
Дата: 27-07-15 18:59
Ну да, толще чем пищевая и тоньше, чем банка из под пива.
Воду не пропустит, ветки удержит, но если ткнуть отверткой - будет дырка.
Снимется легко, когда дойдет дело до ремонта.
Есть у 3М, да и у всяких Хенкелей..., похожа на широкий скотч.
Но это временное решение, пока навигация не закончилась.
Автор: Тракторбек (195.16.110.---)
Дата: 27-07-15 19:04
Круглый лючек на капоте вскрыть, появиться доступ в носовой блок плавучести. Погреть место разрыва, отстучать, там металл жесткий.
Изнутри заплатку из алюма, можно резину подложить и клей, и на вытяжные заклепки. Взять заклепки с самыми маленькими шляпками. Закрасить, будет незаметно.
Пробоину оставлять нельзя, там блок плавучести.
Автор: Paramon (188.19.30.---)
Дата: 27-07-15 19:17
У меня была похожая проблема - трещина в борту. Ремонт занял 15 минут. Зачистил место, вырезал из дюраля заплатку, зачистил ее до блеска. Насверлил дырок, щедро помазал герметиком и на глухие вытяжные заклепки. Излишки герметика лучше срезать потом, когда засохнет.
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата: 27-07-15 19:21
если есть возможность то выправить , зачистить до метала , положить лодочку на бочек и залить кузовным полиуритановым герметиком в 2а захода . первым просто дырдочку заделать а вторым чтоб ровно было . чтоб гладко было по свежему разгладить мягкой ветошью смоченной в растворителе Р 12 . ну а сверху покрасить . через нелю и не вспомниш
