 Московское время 03:01:04
 Владивостокское время 10:01:04
 Вопрос по ложементам прицепа.
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-07-15 05:27
Всем Здравствуйте! Вопрос по ложементам прицепа (МЗСА-Е) , как лучше сделать ложементы по краям (ближе к бортам) или свести ближе к килю? Лодка К5М.
 Re: Вопрос по ложементам прицепа.
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   26-07-15 06:04
Абсолютно фиолетово.
Но ,если дальние перегоны, то лучше пошире, устойчивость лучше и лодка будет ниже.
Автор: ECh (---.static.vologda.ru)
Дата:   26-07-15 06:35
я за максимально широкое расположение ложементов. Под свою лодку когда перенастраивал МЗСА-Д, даже стремянки новые сделал, чтобы ложементы частично были над продольными балками прицепа, шире реданов.
Дата:   27-07-15 06:37
Понял спасибо, Уважаемые модераторы тему можно закрыть.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-07-15 17:17
У широкого расположения ложементов один минус - при подходе под мотором на прицеп, нос легко достает до передней поперечины. При узких ложементах нос скользит по ним вверх. Газку - и даже лебяжить не надо.
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   27-07-15 17:31
ну да, так и есть, приходится нос за верёвку поднимать, и только потом на ложементы укладывать. Но это мелочи.
Автор: Крымовод (---.im-press.ru)
Дата:   27-07-15 17:49
Мой лежит как раз на внешних реданах
Дата:   27-07-15 17:59
у меня проблема в том, что если ложементы поставить между реданом и гидролыжей, то при затаскивании редан на носу пойдёт по ложементу по диагонали, царапать будет, что затрудняет укладывание лодки ровно, и ложементы при этом разъезжаются, поворачиваясь на стремянках. Сейчас у меня от редана до ложемента по 2 см с каждой стороны, ничего не цепляется, и лодка заходит как по рельсам. Я из-за этого поставил пошире.
