 Московское время 21:00:33
 Владивостокское время 04:00:33
 как побеждать прохваты ?
Автор: 13 (---.nts.nnov.ru)
Дата:   22-07-15 16:41
п2 яма 30 , если не очеень плавно поворачивать , начинаются прохваты.
высота транца ровно 40 см , акп на 2 см ниже киля.
пока грешу на пустую корму и 30 кг передние сиденья .
утопили шпильку которой выставляется угол мотора и вроде с этого начались прохваты.
как лечить ???
 Re: как побеждать прохваты ?
Автор: Морис Крым+Т40 (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   22-07-15 17:12
Мне на Крыме пришлось опустить мотор на 2,5 см
Автор: Александр Кст (---.176.59.107.103.tele2.ru)
Дата:   22-07-15 17:17
Думаю мотор сильно прижат, от этого корма из воды выпрыгивает. При этом в резком повороте, еще и скулой цепляет, что нос зарывается.
Автор: Александр013 (---.nts.nnov.ru)
Дата:   22-07-15 17:24
не цепляет, я специально смотрел , скулы всегда выше .
а никто не пробовал стачивать их, к чему это может привести ?
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-07-15 17:26
13 писал:
> прохваты.
> как лечить ???
Купить шпильку М6, пару шайб и гаек. Отрезать нужный кусок.
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата:   22-07-15 17:29
Морис, а что Вы скажете о прижатии ноги на Крыме? Суть в чем. Висит у меня Вихрь на СМС-35. Транец прикручен через небольшой самодельный клин. В полностью поджатом состоянии АКП смотрит чуть вверх с небольшим углом. Вроде все как положено, но нога Вихря стоит на 2 отверстии и , соответственно, есть резерв прижать ее еще к транцу на 1 отверстие. Есть смысл в плане более легкого выхода на глисс при максимальной загрузке и прижатия носа на ряби? Или как в сообщении чуть выше корма будет выпрыгивать?
Автор: s494 (89.179.222.---)
Дата:   22-07-15 17:45
Александр013 писал:
Почитай. Сделали вот сначала, а потом в стране у себя устроили вон чё. Может не стоит делать? ))))))
Дата:   22-07-15 17:46
заказал новую шпильку в Ямахе , а временно воспользуюсь куском м6
Дата:   22-07-15 18:39
Игорал,
Я ездил на Крыме на тридцатке и на сороковке сейчас. Задача и в том и в другом случае не прижать нос - будет большая площадь смоченной поверхности, низкая скорость и склонность к зарыскиванию. Нос нужно кокразтыке оторвать от воды. На обоих моторах у меня оптимальное положение мотора было на средней дырке. Т. е. в обычном состоянии плита чуть заныривает под лодку, все по классике. На ходу строго параллельно поверхности воды.
Попробуй переставлять шпильку, посмотри что получится.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   22-07-15 19:01
13 писал:
> прохваты.
> как лечить ???
Если не хочешь выпиливать транец, опуская мотор, начинай всегда грузить лодку с кормы.
Дата:   22-07-15 19:21
придется и на крому ставить сиденья от лк 200 , что б уравновесить передние .
Дата:   22-07-15 19:38
13 писал:
> прохваты.
> как лечить ???
Сначала шпильку переставь ближе к транцу.
Думаю, что не корма выпрыгивает, а мотор далеко от транца, потому, что откинут сильно.
Вихрь30 то на П2, правильно подвешенный (на те же 2см), воздух не хватает.
Не могло ли быть, что когда потерял упор, самодельный воткнул не в ту дыру?)
Как вариант приложи ровную рейку длиной метр-полтора к днищу лодки и прикинь по антикав.плите правильность угла "атаки" мотора. Должно быть параллельно.
Дата:   22-07-15 19:44
Мне пришлось пилить, ибо нет столько груза, чтобы притопить корму. Бак и аккумулятор и так сзади. Балласт мне не нужен
Дата:   22-07-15 20:01
когда мотор сильно откинут он наоборот должен сильнее заглубляться на ходу , разве нет ?
шпилька стояла на второй дырке от транца, прохваты начались когда ездили совсем без шпильки
Дата:   22-07-15 21:35
Дата:   22-07-15 21:40
Александр013 писал:
> разве нет ?
> без шпильки
Не осилит Я30 притопить корму и поднять нос.
Автор: Владимир 53 (93.185.21.---)
Дата:   22-07-15 23:12
Вот из учебника
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   23-07-15 04:18
Винты хорошие надо использовать, тогда не будет прохватов. И хорошие винты- это не Солас.
Дата:   23-07-15 04:30
Дата:   23-07-15 04:34
Автор: dm35rus (78.25.120.---)
Дата:   23-07-15 20:21
На румпеле другая ситуация,на Воронеже поднял транец,АКП вровень с дном,а на полном ходу из воды не видна,хочу ещё на пару см попробовать поднять.
Дата:   27-07-15 01:45
причина прохватов оказалась в мелководном режиме :)
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.209.---)
Дата:   27-07-15 03:30
Ипать, ты лох! А мы тут распинаемся!
