 Московское время 03:36:26
 Владивостокское время 10:36:26
 уважаемые дайте реальную стоимость винта или в помойку?
Автор: kalian57 (5.143.222.---)
Дата:   25-07-15 05:27
вот-нето прилипло
 Re: уважаемые дайте реальную стоимость винта или в помойку?
Дата:   25-07-15 05:28
вот
Дата:   25-07-15 05:29
еще
и во
Автор: Коряга (85.26.186.---)
Дата:   25-07-15 05:39
Больше 2.5 не потянет с твоим пересылом
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   25-07-15 05:56
Зачем в помойку ?
Алмай ( если ник не путаю) из него конфетку сделает.
Если не сразу, то "в период долгих зимних вечеров".
Это - коль тебе есть , куда этот винт ставить.
А коль на продажу - другой базар.
Автор: almai (46.32.85.---)
Дата:   25-07-15 15:23
Этот винт нормально ремонтируется и будет очень даже спокойно работать.
Автор: kalian57 (95.106.127.---)
Дата:   25-07-15 19:47
я его хочу купить для того чтобы методом подрезки подогнать под свой мотор.хотя многие знают что под тоху 40с-500 кубов нетак просто подобрать винт
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   26-07-15 02:14
Если резать -то всё ОК.
Разве что проверить одинаковость шага лопастей(самый гемор при ремонте винтов - покопайся по темкам Алмая).
Дата:   26-07-15 03:21
так там на фотках видно что лопасти погнуты и прежде чем резать придется править лопасти под один шаг.поэтому и задал вопрос о его реальной стоимости
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   26-07-15 03:28
Какой шаг у винта?
Стоимость- подреж-покрась в 2.5 рубля
Для недосороковки обрезанный 13 солас,'самый девке огурец
