 Московское время 20:01:25
 Владивостокское время 03:01:25
 Катер Бастер Магнум
Автор: Сергей Сычков (---.astranet.ru)
Дата:   24-07-15 22:16
На катере стоит мотор Хонда 250, ставил разные винты, обороты переваливают за 7000, но скорость не превышает 70 км/ч. Почему не увеличивается скорость?
 Re: Катер Бастер Магнум
Дата:   24-07-15 22:37
У вас сильно перекручивает двигатель, по описанию максимальные обороты 6300. Подбирать винты дальше. Высота посадки мотора?
Дата:   24-07-15 22:45
Высоту посадки тоже меняли, подбирали винты, результата не было
Дата:   24-07-15 22:46
татарин писал:
Дата:   24-07-15 22:51
Вы пишите что обороты 7000. Это сильный перекрут. Если у вас конечно тахометр показывает правильно. Винты можно разные ставить но если они все легкие и обороты не уменьшаются значит ставить с большим шагом.
Автор: Бродяга Московский (---.cws.sco.cisco.com)
Дата:   24-07-15 23:16
Сергей, надо конкретные данные:
1.Характеристики винтов тип, шаг, диаметр
2.Обороты-скорость
3.Данные как висит мотор( расстояние от плоскости антикавитационной плиты до плоскости нижней части корпуса).
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   24-07-15 23:44
А разве у Хонды нет отсечки при превышении оборотов?
