 Московское время 17:10:27
 Владивостокское время 00:10:27
 Течет тент по шву
Автор: PashaP (78.25.122.---)
Дата:   24-07-15 20:40
Как устранить течь тента по шву прозрачного "окошка"?
 Re: Течет тент по шву
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   24-07-15 21:02
Замазать прозрачным силиконом.Это то что я бы сделал сам.Можно натереть парафином,воском.
Автор: Гражданин Страны Советов (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   24-07-15 22:46
Шов-стык ткани и прозрачного ПВХ или чего то другого?
Автор: imxateb (85.26.234.---)
Дата:   25-07-15 00:12
Я вообще для профилактики промазал все швы прзрачным герметиком......весч.
Автор: buss (---.178-70-174-16.avangarddsl.ru)
Дата:   25-07-15 00:48
Да , это давнишний туристический совет из какого то древнего журнала. Свечой парафиновой швы палатки натереть и оставить её на солнце.
Недавно было несколько тем, там упоминали уже современные средства из баллончика. Что из них окажется лучше и долговечнее , сложно сказать.
Автор: ямалюб (85.26.241.---)
Дата:   25-07-15 01:51
Я такой штукой (спрей) на раз проливал швы и заломы в старой складной крые кабрика , держит оч.хорошо. клей-плёнкой покрывает поверхность и не боится заломов.
Дата:   25-07-15 01:53
Прозрачный, в вашем случае плёнку стекла лучьше обклеить если что, спрей всётаки.
Автор: PashaP (---.static.corbina.ru)
Дата:   25-07-15 06:20
Материал похож на прозрачный ПВХ
Автор: sedoy99 (---.opera-mini.net)
Дата:   25-07-15 21:43
Мне посоветовал бывалый лодочник:
Купил в хозмаге большую банку 88 го клея, промазал снутри кисточкой. На год-два хватает.
Дата:   26-07-15 02:29
Или обычный резиновый клей.
Дата:   26-07-15 02:46
Это еще одно из разряда халтурщиков.
Кто то тут рекламирует всяких адекватных ребят.
Правильный диаметр иглы , шаг,нить и материалы исключают такие косяки.
Ну немножко технологии .
Я все швы перед сборкой проклеиваю специальной самоклеющейся двусторонней лентой. На фото показал на обрезке.
В твоем случае пропитки , но не надолго. Я бы распорол и сделал как надо.
Автор: basss (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   26-07-15 21:32
нитки должны быть специальные вощеные, они не дают эффекта фитиля.
Дата:   26-07-15 22:33
Есть специальная тентовая нить, на крайний случай обувная.
Дата:   27-07-15 18:06
"распорол и сделал как надо" - для этого нужно снять тент, а сейчас почти каждый день дожди.
Попробую пропитку, там будет видно.
Автор: Виталий (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   27-07-15 18:18
Есть какая то прозрачная лента с клеевым слоем с одной стороны. Ей проклеивают изнутри швы палаток, плащей-дождевиков и т.п. Судя по ее внешнему виду на изделии - клеится при помощи утюга.
Сам такую давно ищу. Кто знает - подскажите, как называется и где можно купить?
Дата:   27-07-15 18:23
Купи автомобильную 3М, без всякого утюга зубами не отдерешь.
Дата:   27-07-15 18:31
Что за "автомобильная"? Что такое 3М - знаю.
