 Московское время 03:15:39
 Владивостокское время 10:15:39
 лодочный мотор Ямаха 60 4такт
Автор: Алекс 0306 (95.73.247.---)
Дата:   16-07-15 21:02
Лодочный мотор Ямаха 60 четырех тактный ,170м.ч, 4 года.Простоял 2 месяца и перестал набирать обороты на ходу.3500-3700 мах обороты на воде,в апреле на Ахтубе 4900-5300 легко.Винт не менял.На холостых и с ушами на скорости набирает 6000 об. легко!Подключали бензин минуя все фильтра ,бесполезно !Редуктор проверяли,компрессия 13 очков в каждом цилиндре.Форсунки все в норме,свечи поменяны,хотя и те все рабочие!Насос высокого давления выдает 3.5 ат, под нагрузкой 3.8ат может мало???? на мониторе не отображается ни какие ошибки, в сервисе сказали что компьюторная диагностика не поможет. Может у кого была такая же ситуация ,подскажите!
 Re: лодочный мотор Ямаха 60 4такт
Автор: ИХТИ (217.118.95.---)
Дата:   16-07-15 23:14
А в воздухан никто незаполз и нездох, а то у товарища была такая история.
Автор: Алекс 0306 (77.51.69.---)
Дата:   17-07-15 18:41
воздухан тоже проверяли!
Автор: Liveнь (91.215.79.---)
Дата:   17-07-15 22:27
Ну если с ушами набирает, то мотор-то в порядке, что-то с лодкой или с винтом.
Автор: Арчи (78.25.122.---)
Дата:   17-07-15 23:11
6000 без нагрущки не показатель.
Просто мотор тупо не тянет нагрузку и не развивает обороты .
Раз не тянет ,значит мотор потерял мощность из за неисправности или к лодке якорь привязан .
Автор: medik (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-07-15 22:29
Похожая ситуация с Я F60,только переодично.
То нормально раскручиваеться,а то заведеш и 3600-4000 максимум раскручивает и все. Пока в поисках проблемы.
Алекс 0306 разобрался в чем беда?
Автор: oleg46 (2.93.206.---)
Дата:   22-07-15 22:43
что в этот момент с давлением в рампе?
Автор: Максим Владивосток (37.200.76.---)
Дата:   22-07-15 22:52
Слишком много восклицательных знаков.Эмоции, так сказать.И насос качает на килограмм больше и "форсунки все в норме". Где форсунки проверял? А сколько кубических сантиметров за 30 сек они наливают, "спецы" не уточнили?
Неси инжектора в другой сервис и не забудь сказать, что в "таком-то месте проверили и сказали, что они в норме. Но у тебя остались сомнения, а про вашу фирму одни положительные отзывы". Тут уж ребята должны постараться.
А диагностика тут действительно не поможет. Инжектора -90%.
Дата:   22-07-15 23:22
В этот момент еще не мерил, на выходных с манометром покатаюсь.На суше при включении зажигания накачал 2.8.
Грешу на бензонасос.
Дата:   23-07-15 15:51
Пока не разобрался.
Автор: oleg46 (2.94.222.---)
Дата:   23-07-15 17:08
чего и пишу про давление на работающем,то что он качает на холостых ни о чем не говорит ,ему тупо может не хватать производительности на горячую,с этим мотором не страшно насос подойдет жигулевский ,на 40 ке тяжелее приходилось заказывать китайца ,но по 2 рубля а не 15,работает пока очень замечательно
Дата:   23-07-15 17:09
что интересно на сороковке родной насос стоит тоже китай
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   23-07-15 17:22
Ремень ГРМ не мог перескочить? Гляньте меттки
Автор: nikos-116 (---.yota.ru)
Дата:   23-07-15 19:28
Дваление 290 кПа при вкл.зажигания, 230 кПа после запуска. Стабилизатор проверить путем подачи разряжения. Велико давление.
Дата:   23-07-15 20:20
отключил датчик заднего хода ,сегодня попробовал на воде больше 4000 об не раскручивается.Пока решил бросить изыскания.1 августа еду на Волгу ,буду рыбачить!
Дата:   23-07-15 20:35
Спасибо за совет !Решил до осени не соваться в сервисы!
Дата:   23-07-15 21:10
а при чем датчик заднего хода
Дата:   23-07-15 21:21
датчик заднего хода мог залипнуть и отсекать обороты,даже в перед.
Дата:   23-07-15 21:28
кто это сказал?
Автор: Fisher4x4 (---.miran.ru)
Дата:   23-07-15 21:56
У меня была такая же фигня, а потом оказалось, что помпа сломалась и катер набрал литров 200 воды, вот мотор и не справлялся.
Дата:   23-07-15 22:46
бывает))) только на такой лодке я бы далеко не пошел)))
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   23-07-15 22:55
Сколько градусов открывается дроссельная заслонка ? Какую рабочую температуру показывает диагностика . Если мотор не прогревается ,возможно в термостат попало инородное тело .
Дата:   24-07-15 22:35
из термостата извлекли кусочек целлофана 10*10мм,но температуру не мерили.
Дата:   28-07-15 07:23
Давление померял все в норме,после запуска и на малом ходу 2,4, на полном ходу 2,9.
В последний выход на воду мыл инжектор Винсом, теперь мотор когда тупит раскручиваеться до 4900об. при поднятии трима до 5100-5200об.(когда не тупит 5600)
Думаю надо форсунки на стенд.
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   28-07-15 10:07
чисти форсунки _))
Автор: Алекс 0306 (77.51.22.---)
Дата:   17-08-15 22:19
Всем доброго времени суток! Отключил аккумулятор на двое суток.Микрик заднего хода не подключал.Приехав на Волгу ,попробовал мотор на реке ,он пошел !Когда двоем 5600-5700,четвером 5500 легко.Короче откатал две недели двигатель работает очень хорошо!!!!Думаю причина в датчике заднего хода!
