 Московское время 09:43:58
 Владивостокское время 16:43:58
 Honda BF 2.3 загубил прокладку карбюратора. Где взять?
Автор: edgen1 (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   22-07-15 21:01
Honda BF 2.3 загубил прокладку карбюратора. На прилагаемой схеме - №1. (см.Изображение)
Где взять? Или целиком карбюратор?
А вообще как его снимать по-человечески?
Везти куда-то в ремонт - не хочется - далеко.
 Re: Honda BF 2.3 загубил прокладку карбюратора. Где взять?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   22-07-15 21:17
Вырезать из паронита ПМБ толщиной не более 1мм.
Автор: edgen1 (62.118.172.---)
Дата:   22-07-15 23:44
Там канавка круглого сечения под тороидальную резинку и усилие прижима маленькое - иначе летит резьба. Нужен мягкий герметизирующий "бублик"
Автор: s494 (89.179.222.---)
Дата:   23-07-15 01:41
Ну так герметики есть! Залей и прижми. Не сильно прижми.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   23-07-15 02:30
Тогда автогерметик можно применить. Нанести в канавку, чуть выше буртика, подвялить его, что бы начал схватываться, и завернуть крышку.
Автор: Старт (5.175.89.---)
Дата:   23-07-15 02:34
edgen1 писал:
Так в любом магазе Резинотехника для автомобилей свой "бублик" подберешь рублей за 15.
Автор: олег71 (81.1.236.---)
потом замучишься куски этого герметика в жиклерах выколупывать
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   23-07-15 05:08
герметик не надо, потечет. хотя на время . пока заказ с экзиста идет можно.
или в автозапчастях поищи подходящее колечко и его уложи в канавку.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   23-07-15 05:35
глюк
Автор: edgen1 (176.15.244.---)
Дата:   23-07-15 06:06
Да, про герметики бензостойкие много обсуждений видел, вывод - нет такого пока. Или правда где удастся подобрать колечко или может, вырезать по форме полоску из резинового бинта и прижать - пока лучше ничего в голову не приходит.
Хотел как вариант поискать покупной целый карбюратор новый, но во-первых, не все так просто купить оказалось, а во-вторых не понял, как снять старый карб. Понятно, что можно разобрав новый, извлечь только прокладку и водрузить на старый карбюратор, но таки интересно, как снять целиком карбюратор? Там все вокруг мешает, а то, что мешает тоже не снимешь. кто-нибудь пробовал разбирать эту модель мотора? Как нижний поддон демонтировать?
Винты снизу есть, но что-то все равно держит.
Автор: Михалыч79 (---.yota.ru)
Дата:   23-07-15 13:46
разбирал на берегу, снимал карб и чистил, проблем как-то не заметил. Да, покрутить пришлось, но там ничего сложного.
