| Московское время 07:47:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:47:29 |
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 19-07-15 20:58
На моём супермоторе о 4кобылах шведско/ немецких сдохла крыльчатка помпы.
На фото - шильдик мотора.
Номер 0401 Р 4539.
Мотор с газом на румпеле. И выхлоп в винт.
Вопрос к знающей публике:
А от чего подойти может крыльчатка??
Смею предположить, что 100% родню не найти.
Потому и прошу подсказку зала.
З.Ы.
Сижу в лесу. Померять пока не добрался до дома нечем.
Автор: bibika57 (46.229.140.---)
Дата: 19-07-15 21:45
Вот не помню точно с какого мерка ставил.С старого какого-то,подошла не сразу,надо или подкладывать,иль сверлить,но ставил точно.
Дата: 20-07-15 17:30
Доехал до ггаража.
Попробовал то,что есть-крыльчатку от МосквоВетропомпы.
Кроме посадочного диаметра на вал -всё ОК.
Если ничего не найду -буду "портянки" сочинять...
Дата: 22-07-15 18:52
Крыльчатка после напильнинга ( сточил по высоте с 16 до 14 мм)
подошла от какой-то мелкоЯмахи .
Ссыт - как из брандспойта :-))
Засада в другом. Заводиться стал хорошо. но ооочень долго.
буду ковырять.
