 Московское время 19:59:20
 Владивостокское время 02:59:20
 Высота транца вопрос
Автор: Sanek67 (95.158.202.---)
Дата:   21-07-15 04:14
Недавно купил пвх 3.0мсделал жесткое дно ей (были слани) дно плоское
высота транца 320м.м мотор ветерок 8.на глиссере из под мотора идет фонтан и брызги в разные стороны.а теперь вопросы
1.Хочю поднять транец до 380м.м
2.Сделать гидрокрыло.
3.Или сделать регулируемую транцивую плиту.
Но самое главное стоит или нет подымать транец??
 Re: Высота транца вопрос
Дата:   21-07-15 04:27
Да, стоит. И даже наверное не 380, а 400.
Дата:   21-07-15 04:32
а на 400 про хватов не будет?
Дата:   21-07-15 05:12
если поднять на 380-400 фонтан пройдет?брызги такие что даже под колпак есть.
Дата:   21-07-15 05:16
Думаю,что вопрос поставлен не совсем правильно...
Следовало указать изначальное положение АКП к днищу,а уже затем-на сколько нужно/можно приподнять мотор...
Дата:   21-07-15 05:25
а выхлоп не будет оголятся на глиссере и орать как мотоцикл иж.
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата:   21-07-15 05:50
у меня тоже самое на 3м баджере-явно низко мотор сидит-вода идет в лодку
3см подъем ничего не дает-дальше уже нужно существенно дорабатывать транец
у ветерка походу нога даже чуть длиннее чем у обычных современных моторов с s ногой
мне вообще кажется что для короткой 3м лодки ветерок чересчур мощный мотор-
была раньше еще 2.6- на ветерке 8м она до 32 разгоняла меня очень легко-без всяких изменений высоты-но на такой короткой страшно очень
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   21-07-15 19:23
Если что, то подрезать проще чем нарастить.
Автор: Anton 86 (178.74.175.---)
Дата:   21-07-15 21:19
)))) по порядку, повесить так, чтобы уровень антикавитационной плиты был на одной линии с килем если он есть или с нижним обрезом транца, про оголение выхлопа и прохваты прям ну очень странные вопросы
Дата:   22-07-15 04:06
сегодня поднял транец до 380.и за пытал его ,выход на глиссер быстрее но брызги как были так есть скорость увеличилась брызги летят прямо в лодку еще замерил расстояние от ноги до транца 7 см мне кажется многовато... может транцовую плиту сделать с вырезом под мотор и зазором 1см между ними???
