 Московское время 12:57:38
 Владивостокское время 19:57:38
 Mercury 40 elpto отключение автомикса .
Автор: Kamerin (5.139.182.---)
Дата:   20-07-15 19:16
Здравствуйте.
После разрешения «Гамлетовского» вопроса, решил отключить автомикс…
Для этого приобрёл комплект запчастей: Quiksilver
1. Крышку на место маслонасоса.
2. Пару болтиков для этой крышки.
3. Резиновое колечко – прокладку на крышку.
4. Соединительный штуцер, для замены тройника по топливу.
 Re: Mercury 40 elpto отключение автомикса .
Дата:   20-07-15 19:18
Болты
Крышка
Дата:   20-07-15 19:19
Насос был демонтирован, вместе с сопутствующими деталями.
По инструкции добытой где то на просторах сети, полагается на крышку одеть два уплотнительных кольца, одно (побольше) со снятого насоса, второе (поменьше) из купленного комплекта, и в таком виде, установить на место демонтированного насоса:
Дата:   20-07-15 19:20
Но при установке, заметил, что эти резиновые кольца, будут перекрывать шланг, идущий на тройник, и далее соответственно на эл.магнитный клапан (предположительно открываемый утоплением ключа зажигания вглубь при старте (подсос)), и другим концом в «закарбюраторное» пространство (коллектор?).
Автор: Den21 (---.140.133.79.chtts.ru)
не проще ли было просто отключить датчик масла и спокойно бодяжить масло в бенз.
Дата:   20-07-15 19:21
тройник
клапан
Дата:   20-07-15 19:22
Соответственно возник вопрос, что это за трубка, которую перекроют резиновые кольца крышки?
Должна ли она перекрываться?
Не вызовет ли перекрытие данной трубки, какое нибудь нарушение вентиляции картерных газов?
Или наоборот, если кольца недостаточно плотно перекроют трубку, не вызовет ли это проблем?
Какие ещё действия нужно выполнить для завершения перевода двигателя на премикс?
Дата:   20-07-15 19:23
Параллельно ходу работ, выяснилось, что Mercury пожопили болтов из нержавейки, для прикручивания «сапога»… И спустя тридцать с небольшим часов эксплуатации и тщательных промывок, болты изрядно поржавели…
Облазил пол города, чтобы найти подобные из нержавейки, собираюсь заменить. Соответственно вопрос:
Какой момент затяжки этих болтов?
Дата:   20-07-15 19:26
>Den21 не проще ли было просто отключить датчик масла и спокойно >бодяжить масло в бенз.
Нет. Маслонасос должен быть демонтирован, т.к. он смазывается маслом из бачка.
