 Московское время 13:33:44
 Владивостокское время 20:33:44
 Опять про указатель топлива
Автор: Oxygen (---.yota.ru)
Дата:   20-07-15 08:00
Есть такой указатель топлива и датчик в бак. Вроде сделаны для работы в паре. Установил, работают наоборот: когда полный бак стрелка около нуля, бак пустеет стрелка валит на полный и дальше. Когда совсем пустой бак, при включении, стрелка со стуком улетает за полный. Что не так?
 Re: Опять про указатель топлива
Дата:   20-07-15 08:02
Не прилипло
Дата:   20-07-15 08:06
еще
Дата:   20-07-15 08:07
вот
Дата:   20-07-15 08:36
Это датчик от баржи 3110, а прибор уазовский.С чего ты взял, что они в паре?Тебе нужен и датчик уазовский с реостатом 90 Ом, а у этого 330.
Дата:   20-07-15 15:26
Причина в том что работают наоборот в этом же?
Дата:   20-07-15 15:44
В волговской схеме максимум показаний при минимуме сопротивления, в уазовской - наоборот.Т.е. датчик к прибору никак не подходит.
Автор: Oxygen (46.159.46.---)
Дата:   20-07-15 19:21
Сопротивление реостата или резистивного элемента, Ом: 90
Убежал за ним. Как поставлю отпишусь.
