 Московское время 23:00:54
 Владивостокское время 06:00:54
 нет зарядки на водном мотике
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата:   19-07-15 20:42
на водном мотике - артик кэт , тайгер шарк обьемом 1л, 3 цил нет зарядки (12.3) может с какого нибуть скутэра поставить или может чтото можно подобрать . при заряженом аккамуляторе насается как дурной но после полу часа покатушек начинается- чихание в воду и в карбы .реле меняли но толку нет видно чтото с геной но там мы бессильны без совета
 Re: нет зарядки на водном мотике
Автор: Romkaaa (---.kyivstar.net)
Дата:   19-07-15 22:10
А с чево ты взял что проблема в зарядке?12.3 вольта ето ещо не посаженый акб вот ниже 11.5 ето уже плохо...
Дата:   19-07-15 22:49
как заряжен аком так летает, а ка разрядится так пипец , причина что в карбюраторах !!?
Автор: alex63ru (195.208.169.---)
Дата:   19-07-15 23:06
померийте на заведенном напряжение... китайским мультиметром.... нет ничего сложного в гене)) сложней релле...да и не горят генераторы так просто...
Автор: Арчи (78.25.121.---)
Дата:   19-07-15 23:20
Ищите электронщика поблизости.Он прозвонит генератор и проводку .и будет видно. А так это аборт по телефону.
Если генератор сдох катушки перемотать можно.
Дата:   20-07-15 00:12
на генераторе показывает столько-же что и на аккамуле. тоесть если аккамуль 12.4 то и на выходе ген. то-же или 11.8 то и на гене соот.
сейчас пацаны разобрали .
Дата:   20-07-15 01:04
ну тогда пацанам видней...
Автор: Dмитрий (95.153.192.---)
Дата:   20-07-15 04:15
они рабирают а я ищу поломки .
и так разобрали , а там ничего подозрительного , отвезли до электрика тот прозванил и ничего не выявил , почистили контакты , клевмы и соединения , собрали выдает 13, 4 ито на оборотах .а так на холостых ее нет . самый нюанс что без воды в водомете не газнеш могут сальники погореть , а на воде он пытается уехать .
подозрительным был якорь , при подсоеденении к нему + и - к искросемам он чтото плохо магнитит
может из-за этого ???
Автор: A.L.F. (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   20-07-15 04:43
на холостых ее и не будет. с 3000/об и дальше, должна быть.
13,4 - это уже ближе к теме.
А если поменять аккум? пока гену и реле окончательно не спалили.
Дата:   20-07-15 04:49
И лет ч-з 15-ть, на "Мотолодке" будут такие-же ответы((((
Автор: Dмитрий (95.153.207.---)
Дата:   20-07-15 06:10
а аккум и не пробывали заменить ! с зарядки - на зарядку . да и аккум там прикольный клевмы с боку прикручиваются
и рэле сгорало уже благо с какой-то китаетехники подходит
A.L.F. писал:
Дата:   20-07-15 15:39
))))).... дело было не в бабине (с)... 13.4 очень правильное напряжение)) ..
Дата:   20-07-15 20:38
тему можно закрывать .
пока икали зарядку нашли згоревший поршень . незнаю мог-ли поршень згореть от того что чихал во все дырки , но будем лечить от второго а потом устранять первое .,
