 Московское время 11:43:28
 Владивостокское время 18:43:28
 Сузуки DF70A
Автор: Дед-Шаман (---.trbo.yandex.net)
Дата:   20-07-15 07:51
Предлагают купить не дорого винт 3х14х17 оригинальный ,у меня стоит 3х13.75х17 ,какие изменения будут? Хотел приобрести его в качестве запасного
 Re: Сузуки DF70A
Автор: naemnik (217.118.64.---)
Дата:   20-07-15 11:01
Упор больше, на крейсере не значительно подрастет скорость, экономичней малёха будет. На таком размере лодки 3-14-19 вероятно должен быть?
Все ИМХО)
 Re: Сузуки DF70A
Автор: Vermot (89.179.190.---)
Дата:   20-07-15 12:32
По сравнению с 15 шагом скорость мне 17-й поднял на 5-7 км\ч на крейсере, обороты максимальные естественно упали до 5100-5200, с 15-м было под 6000. Езжу теперь 4200, но 45 км\ч))). Из минусов - 17-й почму то чаще и больше наматывает траву, может подточить его?...
 Re: Сузуки DF70A
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата:   20-07-15 19:02
мне тоже кажется, что топикстартеру нужен 3 -14-19. У меня финвал 470, мотор весит выше дна на 2 см примерно, крутит 5750-5800
 Re: Сузуки DF70A
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   20-07-15 19:04
Vermot писал:
да ну нафик!! 400-500 оборотов падают на "двух шагах" а у тебя аж 800 упало!
 Re: Сузуки DF70A
Дата:   20-07-15 19:12
400-500 это все теория!!!
так же как и в теории правильно ставить мотор вровень плиты мс килем лодки!
на практике все немного отличается, так что все бывает, обводы, загрузки, погодные условия - все играет роль
 Re: Сузуки DF70A
Дата:   20-07-15 19:21
brodyagin писал:
у меня теория практикой подтверждается.
примерно 450обротов упало при переходе с 15шага на 17шаг.
УПД. а может производитель мудрит. Родной эвинрудовский винт, к примеру, при надписи 17 имеет характеристики 19го.
 Re: Сузуки DF70A
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-07-15 19:23
Жень, если у топика с винтом большего диаметра будет как у тебя, то хорошо. Но данных начальных нет......
 Re: Сузуки DF70A
Дата:   20-07-15 20:44
Привет, Sorento, короче как ни крути, пробовать надобно :)
 Re: Сузуки DF70A
Дата:   20-07-15 22:20
У меня на винте 3х13,75х17 при загрузке 4 человек выдает 5900 ,значит на винте 3х14х17 должно быть 5800 и увеличиться скорость?
 Re: Сузуки DF70A
Дата:   20-07-15 22:22
Погода не дает выйти на воду ,дожди залили ,как только смогу испытать ,отпишусь
 Re: Сузуки DF70A
Дата:   21-07-15 00:59
Изменения будут в крейсерском режиме.
 Re: Сузуки DF70A
Автор: Serafimk (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-07-15 03:53
ТС, если не подойдет винт, могу забрать за хорошую цену, тоже про запас нужен любой
 Re: Сузуки DF70A
Дата:   26-07-15 06:58
Serafimk писал:
> любой
Есть винт 3х14х17 оригинал ,б/у в хорошем состоянии ,цена 5000 тысяч
