 Московское время 04:20:58
 Владивостокское время 11:20:58
 Рулевой трос
Автор: bookkeeper (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-07-15 06:48
Производитель укомплектовал лодку рулевым тросом, похоже что длиннее чем нужно. На фото положение троса относительно двигателя при полностью вывернутом влево рулевом колесе. Вставить трос в резьбовую втулку мотора не удается т.к. трос получается что на всю длину металлического стержня длиннее чем нужно. Как быть? менять вообще на более короткий или есть способ укоротить (подогнать) трос по месту?
 Re: Рулевой трос
Дата:   20-07-15 06:51
Начать с того,что трос вставляется в мотор ДО его установки на транец ,а не ПОСЛЕ....
 Re: Рулевой трос
Дата:   20-07-15 07:00
Судья Дредд писал:
> ПОСЛЕ....
я тоже так было подумал, но длина не дает подать/подвинуть трос обратно в сторону руля от мотора, т.е. свободного хода от мотора практически нет - гдето не более 5 см.
 Re: Рулевой трос
Дата:   20-07-15 07:09
Сколько *излишка* длины троса???...
Если менее 30 см,то существующий трос нужно где то пустить *волной*...
 Re: Рулевой трос
Дата:   20-07-15 07:24
Судья Дредд писал:
излишка 20-25 см. если пусть волной то от силы 5-10 см. выиграю. - будет недостаточно.
Вообще странно: по мат.расчету длина троса оптимальная, а по факту - нет.
 Re: Рулевой трос
Дата:   20-07-15 07:31
Если поставить другой трос на фут короче (это -30 см примерно) ,то будет не хватать... Так что проще существующий трос где то пустить змейкой...
 Re: Рулевой трос
Автор: kalian57 (95.106.50.---)
Дата:   20-07-15 16:12
сними мотор с транца .вставь в него трос потом все установишь обратно
 Re: Рулевой трос
Автор: amok (95.106.126.---)
Дата:   20-07-15 16:21
Насколько можно судить по фото, трос длинноват всего лишь на ширину струбцин мотора. А это "ваашпе ниачом"... И еще, учитывая что мотор стоит на CMC, я бы трос ввел вообще в другом месте , где нибудь в районе красного кружочка. Тогда вообще длина - в аккурат.
 Re: Рулевой трос
Автор: bookkeeper (193.104.4.---)
Дата:   20-07-15 16:33
amok писал:
Хорошая мысль. Спасибо.
 Re: Рулевой трос
Дата:   20-07-15 17:47
bookkeeper писал:
> amok писал:
Не только хорошая, но и правильная.
