| Московское время 15:17:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:17:31 |
Автор: Сергей61 (---.9.117.87.donpac.ru)
Дата: 20-07-15 02:09
В общем нарисовалась такая проблемка, имею картплоттер Humminbird 688ci HD Combo. Установил сначала в рубке Ямарина. Работает не корректно, теряет спутники...в общем стал грешить, что рубка мешает. Перенес все на РИБа, поехал на Волгу, время было разобраться. Оказывается при пуске двигателя при включенном эхолоте, он теряет спутники, приходилось постоянно его перегружать выключением. В общем при скачке напряжения он перестает видеть спутники. Все остальное работает прекрасно. Я так понимаю, что нужно в цепь установить что то такое, что бы сглаживало эти скачки. Посоветуйте знающие, что мне купить.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 20-07-15 02:41
А может , и не в скачке дело ? Помехи от системы зажигания .
З.Ы. Регуляторы напряжения на моторах стоят ? А то , если нет , любой стаб , который ты поставишь дополнительно , может наесться .
Дата: 20-07-15 02:45
Мотор новый практически, Суза 90. 2013г.в. На плюсовом проводе, который идет на подключение эхолота, стоит какая то таблетка, что это такое, может в ней косяк?
Надо будет дома поставить "уши" и измерить напряжение при пуске.
Дата: 20-07-15 04:36
Сергей61 писал:
Пред , скорей всего . Нелишне заглянуть в него будет на предмет окислов .
Дата: 20-07-15 04:38
Таблетка возможно ферритовое кольцо, то как раз от.
Для чистоты эксперимента запитать от отдельной АКБ да может так и оставить, как вариант. и на неё же и все прочую электронику и огни повесить. Т.е. перейти на двухбатарейную схему.
Автор: Сергей61 (---.13.117.87.donpac.ru)
Дата: 20-07-15 04:58
АКБ стоит на 72а.ч. родной с Навары. не свежий, может попробовать новый поставить? Два АКБ не большая проблема, но опять таки, нужна схема для подключения, второй АКБ должен тоже получать зарядку.
Дата: 20-07-15 05:56
Сергей61 писал:
Очень может быть что пластины подосыпались и уже слегка замыкают. У меня когда электромотор АКБ просаживает, тоже БК 08 дурить начинает, а когда совсем посажен то и работать отказывается, пиликает и перезагружается постоянно. Очень похоже по описанию..
При этом когда уже зарядка от мотора идет, то лишь спустя какое то время, приборчик оживает и снова начинает работать.
Схемы двухбатарейные здесь были и устройства их переключающие
разнообразные тоже.
Автор: Сергей61 (---.69.41.46.donpac.ru)
Дата: 21-07-15 01:13
В общем понял, ни какие стабилизаторы лучше не ставить, я еще попробую запитать навигатор отдельно, кинуть два провода от АКБ. Дома завести и все опробовать. Два аккумулятора что то не очень хочется городить, не вижу смысла все это ставить на чисто рыбацкой лодке. Прожекторов и всяких лишних подсветок нет, музыки тоже, один акб для пуска и все. В общем спасибо всем кто откликнулся. Удачи на воде!
