| Московское время 10:24:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:24:54 |
Автор: Face of (195.16.110.---)
Дата: 19-07-15 19:04
Всем добра. В чужих темах спрашивал про свою проблему с редуктором. Провернул, румпель-тяга. Вчера все разобрал-собрал, затянул. Скинул лодку, и снова привет! Руль влево, лодка вправо, и наоборот. И снова таже песня, не рулит, проворачивает.
В каком месте я олень?
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата: 19-07-15 19:09
"Руль влево, лодка вправо, и наоборот."
Ничего не понял, но предположу, что трос в мотор или в редуктор не с той стороны завёл )))
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата: 19-07-15 19:12
Конечно... Трос не в ту *дырку* в редукторе засунул...))
Ну а насчёт проворачивания-чему то всё таки пришёл писец.... Или тросу или шестерням...
Дата: 19-07-15 19:33
Ну ты же вчера всё разбирал/собирал... Можно было наверно попутно глянуть что там изношено и непригодно?
Дата: 19-07-15 19:54
Анатолий, Еще раз спасибо за участие. Когда разбирал то на 'радостях' заодно вслепую кверху опой под консолью открутил и крышку рудуктора. Когда рудуктор извлек из консоли, трос быстро сбежал из посадочного места, что где, как стояло не увидел.
Еще вопрос? Что живет дольше, редуктор, или трос? Чем ограничить замену?
Дата: 19-07-15 20:16
Face of писал:
Честно сказать-не знаю... Мой комплект живёт достаточно много лет,предпосылок к замене чего то из комплектующих пока нет...
В твоём случае думаю так-трос стальной,а шестерни силуминовые или чего хуже пластиковые... Что быстрее износится,наверное поймёшь сам...
Автор: VasilichF99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-07-15 01:58
Если крышка редуктора пластиковая, то она протирается тросом. Из за этого не прижимается трос к шестеренке. Лечится установкой полосы 0,5мм толщиной из бронзы, латуни или нержи.
Дата: 20-07-15 03:55
Насчет проворачивает.:
В одну сторону просто легко идёт , а в другую туго, потом упирается и проскакивает?
Автор: Face of (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 20-07-15 07:37
kness писал:
> проскакивает?
Да, так и есть, но в обе стороны. Сначала начал поворачивать, потом упор, и пара шестерня-трос проворот.
Дата: 20-07-15 07:45
У меня знакомый поставил редуктор Т-85 , а трос впендюрил М-58. То есть трос тонкий, а редуктор под трос М-66, т.е. толстый. В итоге проскакивал трос внутри редуктора.
У тебя редуктор какой?
Дата: 20-07-15 11:58
Т 67, верней аналог, как скромно указал производитель в спецификации к лодке. Про трос не помню.
Дата: 20-07-15 12:15
Т -67 под трос М-58. Такой комплект сами частенько ставим. Но не проскакивало ни разу. Как бы не пришлось разбирать. А фотки то есть?
Автор: Face of (---.yota.ru)
Дата: 20-07-15 14:31
Фото нет. Да, и трос 58-й. На большой шестеренке выработка присутствует, рубашка троса с виду в норме, не растянута.
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 21-07-15 00:52
фотки дай. Есть аналоги под более толстый трос. Вот например есть такой редуктор Т-71. так родной под трос м-58, а аналог под М-66.
Автор: Face of (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-07-15 01:12
Сергей, спасибо. Фоток не будет пока, комплект на дачке. Буду все менять к ... . Потом здесь кому нибудь и задарю, рукастый народ разберется.
Про разные трос-редуктор задумался. Очень похоже.
