| Московское время 05:08:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:08:50 |
Автор: KOSTIA65 (194.135.212.---)
Дата: 19-07-15 22:32
Ну собственно в название темы всё и сказано.
Малым ходом хватает минут на пять и усё , глохнет .Груша пустая.
Похоже на не герметичность топливопровода но найти дефект трубок или соединений не удалось.
Начал грешить на насос низкого давления ... Не было у кого подобной "засады" ?
Автор: михаил из саратова (95.84.5.---)
Дата: 20-07-15 00:18
Пустая груша- скорее всего подсос воздуха. А глохнет только на малых? А если грушей качать- не глохнет? А если питать не из бака, а из любой другой ёмкости? И вот на все эти вопросы для начала ответь. Потом ещё задам. А потом, может быть родится рецепт. Это примерно, если бы я искал такую неисправность.
Автор: KOSTIA65 (---.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата: 20-07-15 04:43
Глохнет только на малых , если грушей качать не глохнет .
Попробую запитать из канистры просто по шлангу ....
Автор: Timmi (46.8.113.---)
Дата: 22-07-15 04:08
Такая же история была у меня в прошлые выходные. По заходу в пристань проверил сепаратор, оказалось был плохо закручен (докрутил на 45 градусов). После этого не выходил...
Автор: Алексей (---.broadband.telenettv.ru)
Дата: 22-07-15 07:04
Или в баке мусор заборник засорен или этот мусор в груше или конекторе (переходник где поддон)бензонасос наврятли
Дата: 22-07-15 07:30
Если бы был засор то грушу бы сжало (я такое на Афалине видел), а тут она пустеет.
