 Московское время 10:33:57
 Владивостокское время 17:33:57
 Нужна помощь по установке водомётной насадки на suzuki 60 ats
Автор: Александр_Магадан (---.83.239.98.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   18-07-15 10:51
При установке насадки возникла проблема, улитка упирается в корпус гидроподъёмника. Демонтаж маленького анода проблему не решил. Раскачиваясь на демпферах корпус улитки упирается в подъёмник. Подскажите как решается эта проблема? Подозреваю что этот геморрой только на моторах с ногой S, жаль что всего не предусмотрел.
 Re: Нужна помощь по установке водомётной насадки на suzuki 60 ats
Автор: Андрей Н-Кузнецк (---.kuzbass.net)
Дата:   18-07-15 20:55
К Юре рыбачку стукнись , он не одну коротногую Сузуку 60 в водомут переделал.
Автор: Александр_Магадан (---.83.239.32.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   20-07-15 06:04
Юре, отдельное спасибо за рекомендации, но в его версии необходим а брызгоотбойная пластина (тоннель). На данный момент нет возможности сделать этот узел качественно, только временную, хлипкую конструкцию. Может кто ещё идеи подкинет?
P.S. Поскольку от этой проблемы до конца не избавиться(по моему мнению), с удовольствим приобрету "сапог" L с "потрахами" на suzuki 40/50/60 АТL. Возможно у кого-то завалялся.
Автор: noa3 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   20-07-15 06:40
Постучись к Владимиру(Междуреченск) думаю он не одну собаку съел по водометам.
Дата:   20-07-15 06:52
Постучался, он видимо сейчас на выезде, получает заряд бодрости от единения с природой.
Автор: Владимир г. Междуреченск (31.173.242.---)
Дата:   20-07-15 12:17
Задача решается элементарно определённым алгоритмом действий прописанных в инструкции. Маленько высплюсь с дороги и вышлю инструкцию, она на работе...
Автор: Владимир г. Междуреченск (31.173.240.---)
Дата:   21-07-15 04:50
Александр, отправил тебе инструкцию по регулировке положения тримма на Suzuki DF60ATS. Как понял?
Автор: Александр_Магадан (---.83.239.63.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   21-07-15 06:33
Володя, спасибо. В мануале мотора описана прцедура регилировки только верхнего положения, подозревал что и нижнего должно быть, теперь алгоритм полной настройки понятен.
