| Московское время 23:52:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:52:03 |
Автор: михаил из саратова (88.147.152.---)
Дата: 18-07-15 04:39
Мне кажется, что этот привод сугубо сухопутный. Там передача винт- гайка. И это не есть надёжно, при достаточном усилии ресурс стремится к 0.
Автор: Серёга86 (188.18.249.---)
так пройди по ссылке стоит 3 с копейками доставка бесплатно, пишут сила подъёма 150кг
Дата: 18-07-15 04:41
михаил из саратова писал:
написано лодка, авто и так далее, влагозащищёный.
Дата: 18-07-15 04:57
Ага, в лодке и автомобиле много способов применения. Можно на конец закрепить фару- искатель, в машине можно сиденье двигать. Но трим работает постоянно с полной нагрузкой и по шею в воде.
Дата: 18-07-15 04:59
вопрос задан кто пользовал иль нет, мне по мелководью на малой пройти, а не гонять как оголделому с задраным движком.
Дата: 18-07-15 05:06
Чтобы один раз пройти- пойдёт, наверное. Второй раз- ХЗ. И вряд ли кто то пользовал. Это, конечно, если тебе интересно мнение какого- никакого специалиста. Хочешь набить самостоятельных шишек- флаг...
Автор: s494 (89.179.216.---)
Дата: 18-07-15 05:11
Серёга86 писал:
> Народ подскажите можно поставить эту приблуду на подъём мотора?
На этой же странице ниже
Дата: 18-07-15 05:30
Да это уже видел, можно как нибуть и по другому присобачить, без всех этих доп транцев. Я хотел узнать 150кг хватит , чтоб не на ходу задирать движку?
Дата: 18-07-15 05:40
Серёж, У В30 упор на полном около 200кг. По гребному валу.
А так поднимать - возьми безмен и потяни в том месте где упор сделаешь.
Автор: seed (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 18-07-15 05:44
Серёга86 писал:
Купите и поставите , и все бу ок )))))))))))))))))))))))))))) С такой мощей мотор в стену упереть лодка на дыбы встанет !
P. S . Во первых мало , во вторых не та защита IP/
Дата: 18-07-15 17:00
Усилие 150 кг считаю не хватит. Вы посмотрите какого диаметра оси ставят на гидроподъемах, на Хонде 24 мм, не зря, думаю, и какое плечо крепления на струбцине, ось струбцины и верхняя ось гидроподъема.
Автор: Микрон (91.235.184.---)
Дата: 18-07-15 22:16
По ссылке электрический актуатор. Используется сугубо для "земных" целей. Например для поворота/ подъема спутниковых тарелок.
Вместо гидротрима не подойдет. Мало усилие, низкая надежность. От воды считай никак не защищен. Плохая и нежизнеспособная идея.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 19-07-15 01:47
А если его на распашные ворота? Маловато, наверное, усилие будет?
Дата: 19-07-15 02:42
Так по ссылке и купить!
Если ворота не большие то справиться.
Но от ветра может сломать и механизм и уши.
Он работает с небольшими рычагами.
Зимой в принципе тарель спутниковую ворочает в любую погоду.
Вот типичная работа этих устройств:
Дата: 19-07-15 04:24
Микрон писал:
Был бы ход побольше, а то рычаг будет маленький. Без ветра, то проблем нет.
Автор: volchara62 (95.106.23.---)
Дата: 19-07-15 04:33
Я вот не пойму-темы Арбатовского трима мало?)))) То что по ссылке усилие всего 150 кг,на картинках показано для чего он,в аннотации черным по белому написана степень защиты:14. IP54 (подходит для наружного применения) но ни как не для воды,если так уж хочется подъем то проще тогда от любого мотора приколхозить,вот как вариант,трим от Джона старенького а так скажу любимое выражение одного из форумчан:кроилово ведет к попадалову! не буду фотку тыкать а то скажут что реклама...)))
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.224.---)
Дата: 19-07-15 15:57
Китайцы как обычно, хитрые, но честные:
пишут, что и для лодок и waterproof...и тут же указывают класс защиты IP54.
Если дополнительных мер не принять , то на лодке жить ему неделю- две.
Автор: Hunter_069 (---.tvhost.ru)
Дата: 19-07-15 23:06
Даже IP65 мало будет. Нужно не меньше 66-67, т.е. чтобы не от струй воды, а от погружения в воду была защита. Ну не выйдет дешево и хорошо, только потраченные деньги и время. Уж если так хочется, то гидроцилиндр и гидромотор миниатюрные на заказ можно сделать, но это будет дороже чем просто готовый трим купить.
