 Московское время 20:59:24
 Владивостокское время 03:59:24
 уходит топливо из топливной системы
Автор: Sherh (176.117.19.---)
Дата:   16-07-15 15:29
Ямаха 40 2Т. Стоит только заглушить и топливо стекает обратно в бак. Пока грушей не накачаешь не заведешь. Есть ли там какой нибудь обратный клапан и где его искать?
 Re: уходит топливо из топливной системы
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   16-07-15 15:46
грушу смени
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   16-07-15 15:47
Клапана стоят в бензонасосе и в груше...
Но вытекать бензин из карбюратора в бак не может никак....
Автор: Леха986 (83.149.35.---)
Дата:   16-07-15 16:52
У меня такая же хрень, только на 30ке. Бензонасос поменял, проблема не ушла. Груша нормальная, пользую её на двух моторах, на другом моторе такой проблемы нет.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   16-07-15 16:55
Зато может тупо вытекать.
А вообще такое поведение топлива свидетельствует о подсосе воздуха в магистраль.
Дата:   16-07-15 16:59
Скорее всего Кира прав.
Дата:   16-07-15 17:16
ставил клапан обратный от классики в топливную магистраль. помогает. но этого клапана хватает на 2-3 поездки и он начинает дуться в обе стороны. то ли запчасти говно, то ли из-за смеси с маслом. уже 2 штуки поменял.
Автор: Leha (---.google.com)
Дата:   17-07-15 09:48
А как бороться с воздухом в системе?
Дата:   17-07-15 09:50
Кира вам вопрос. У меня ямах 50 и такая же беда с бензином, но вопрос в том что груша бывает полная и твердая, а бенза в движке не хватает чтоб дать полный газ.
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   17-07-15 11:18
По своему опыту могу сказать,что если правильно расположить грушу ,то проблема сама собой пропадает.дело в том что клапан в груше шариковый а не лепестковый,как мы привыкли и просто надо помочь шарику хорошо прижиматься к седлу.А это значит что необходимо расположить грушу так чтобы шарик своим весом прижимался..По крайней мере у себя так эту проблему решил.
Дата:   17-07-15 17:54
В смысле не хватает на полный газ? даешь полный и мотор глохнет?
Если помогает подкачка грушей, то бензонасос досматривать. Если не помогает - чистить все шланги.
Дата:   17-07-15 19:09
Leha писал:
ставить нормальные шланги с хомутами
Автор: Sherh (31.170.39.---)
Дата:   17-07-15 19:11
__________
Стоит только заглушить, и всё. Топливо стекает обратно в бак. На полном работает отлично
Дата:   17-07-15 19:34
Sherh писал:
> искать?
А что ему должно мешать? Клапана, которые есть, они только в динамике работают, в статике могут и не держать.
А что за проблема-то грушу качнуть? Это ведь только первый раз надо качнуть, потом мотор запускается на том, что в карбе есть и сам сосёт при последующих пусках. Пока его не поднимешь.
Дата:   17-07-15 19:38
то есть это нормально перед каждым пуском дрочить грушей? иначе бензонасосом не успевает заполнить пустой 1.5 метровый бензопровод. бенз в карбе заканчивается быстрее и мотор глохнет
Дата:   17-07-15 19:48
Sherh писал:
Тут, похоже, другая проблема. В карбе бензин после остановки всегда остаётся, если его специально не вырабатывать и не наклонять мотор. Из карба сам бензин никуда утечь не может. Этого бензина хватает на следующий пуск и бензопровод заполняется без подкачки.
Если пуск не получается без подкачки, то это может быть вследствие обеднения смеси хол. хода, тогда нужно немного перелить перед запуском для обогащения. Так что смотрите регулировку хол. хода, уровень в поплавковой камере и др.. Бензин должен сам подаваться при пуске под действием б-насоса.
Дата:   17-07-15 22:32
Повторюсь на всякий случай,закрепи грушу вертикально стрелочкой вверх.Или вообще ее замени...Какие проблемы проверить то?
Автор: Sherh (5.141.207.---)
Дата:   18-07-15 00:44
Да, про грушу спасибо за совет. При выезде попробую. Бенза на пуск хватает. Бенза в карбе не хватает для закачки топливопровода. То есть даёшь газу после пуска и глохнешь
Дата:   18-07-15 01:36
Все верно ,груша и не держит у меня и не только такое было. Проверишь-отпишись.
Дата:   18-07-15 02:20
Отпишусь. Точно ведь груша у меня вверх ногами
Дата:   22-07-15 01:56
Все заработало! Стоило только грушу повернуть головою вверх.
Дата:   22-07-15 14:13
Видишь как все просто...
Автор: derAlex (195.16.110.---)
Дата:   22-07-15 15:22
Остался риторический вопрос , а где у груши голова?
Дата:   22-07-15 15:27
Ну наверно напротив ног...,ну уши должны быть видны (шутка)
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   22-07-15 15:29
Sherh писал:
Остаётся только удивляться, как этой грушей можно было вообще что-то качать.
Дата:   22-07-15 15:45
Качала кстати нормально и перевёрнутом положении
