 Московское время 23:52:12
 Владивостокское время 06:52:12
 Риб с максимальной скоростью свыше 100км/ час
Автор: Хайфилд (88.210.57.---)
Дата:   17-07-15 18:35
И все-таки создан комплект F400+Y90 . Бюджет = 1 000 000 рублей. Фото прикладываю
 Re: Риб с максимальной скоростью свыше 100км/ час
Дата:   17-07-15 18:36
Продолжение
Дата:   17-07-15 18:37
Приборная панель
Вид спереди
Дата:   17-07-15 18:38
Дуга
Автор: Леха986 (83.149.35.---)
Дата:   17-07-15 18:44
ого вкорячили моторюгу почти в два раза превышающую ттх лодки?
Автор: Александр013 (---.nts.nnov.ru)
Дата:   17-07-15 18:46
мне исключительно в целях самообразования : смысл существования такого комплекта за такие деньги каков ?
Дата:   17-07-15 18:51
Александр013 писал:
Трудно понять душу российского человека - видимо захотелось иметь бешеную табуретку. Владелец - человек творческий , режиссер фильма и других всяких проектов. Неординарная личность , в-общем.
Автор: FireLine (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   17-07-15 18:54
Александр013 писал:
Предположу что смысл абсолютно такой же как у размера колес автомобиля на фото - полно понтов при полезности стремящейся к нулю.
Дата:   17-07-15 18:56
Вижу лодка в Тольятти, какой винт?
Забегая вперед скажу, чтобы получить несчастные 100км.ч. на этом моторе не превышая паспортные обороты нужно крутить винты 25-27 шага. :)
Дата:   17-07-15 18:57
Не помню
Дата:   17-07-15 18:59
У меня лодка едет скромнее, увижу этот риб, обязательно КАТнусь с ним. :)
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   17-07-15 19:05
То есть конвенциональные способы суицида его не устраивают?
Рекомендую еще баллоны водородом или пропаном надуть. Для лучшей зрелищности.
Автор: Андрю (---.google.com)
Дата:   17-07-15 19:08
В экстриме типа такого стоит, тоже лям стоит. За эти деньги можно неплохой комплект вымутить.
Дата:   17-07-15 19:25
смотра питбуль!
Автор: Dizel-1 (95.67.200.---)
Дата:   17-07-15 19:32
Печально,что он отдав лям,так и не сможет достичь скорости 100 км/ч.
Дата:   17-07-15 19:56
Не факт , сейчас идет обкатка , на 3 200 идет 72 км.
Дата:   17-07-15 20:06
Это предел скорости для этой лодки,дальше просто смертельно опасно.Эта лодка не может держать нормально такие скорости.
Автор: ямалюб (37.29.88.---)
Дата:   17-07-15 20:07
Наверняка эта неардинарная личность , снимет фильм - сто по встречке на лимоне. Ждём премьеры.
На 72 идет очень устойчиво и рулится превосходно. Много зависит от угла наклона мотора и как низко установлен мотор.
Дата:   17-07-15 20:14
Вот,как эта лодка идёт под 55 л.с.
Дата:   17-07-15 20:23
450 фалькон от 60 л.с. уже на максималке очень остро рулится и на скорости ближе к 70 его начинает сильно валять.А здесь 400 под 90!
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   17-07-15 20:28
Хайфилд писал:
Снимите на видео все эти покатушки, только режиссер пусть сначала на камеру скажет, что понимает всю меру ответственности .
Дата:   17-07-15 21:12
Отчаянная барышня, ей бы баласт на левый борт чтоб не колбасило, так и оверкиль выхватить можно.
Автор: Дим Димыч (---.yota.ru)
Дата:   17-07-15 21:24
Хайфилд писал:
> Александр013 писал:
> комплекта
Перед испытанием на максималке не забудьте на творческую личность спас жилет одеть и шлем на голову, а лучше еще и экипировку мотоциклетную полный комплект..
Да и самое главное!! Для достижения заявленных результатов в виде максимальной скорости, на нос обязательно посадите Эрика Давидыча в качестве балласта ;) Он тяжелый а вам все равно нос грузить придется и прижимать чем то)) А по дороге (если Давидыч в штаны не наложит) то пусть заодно сделает свой тест драйв от Давидыча)) про то что все лодки г@вно, и не едут,) и про то как надо строить "правильную" бричку тьфу точнее лотку! ;))
Автор: Арчи (78.25.122.---)
Дата:   17-07-15 23:14
Дим Димыч , про эрика улыбнуло )))))
Автор: С-КУБАНЕЦ (---.kubangsm.ru)
Дата:   17-07-15 23:51
Показалось,или это полтинник?
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата:   18-07-15 00:27
С-КУБАНЕЦ писал:
О как! Точно цифра 50 на колпаке!
Дата:   18-07-15 00:41
Чтобы на 3200 иметь не 40 а 72 км.ч. нужно винт 30-32 шага.
Еще разик, какой винт установлен на это рибе?
Спидометр трубка пито или колесо? :^)))
Автор: Пенс (217.118.83.---)
Дата:   18-07-15 01:01
Да там судя по всему тюнинг очень глубокий сделан. Стоит спец пружинка. ..... В спидометре)))))) по другому ни как)))
Хотя нет может ещё розовые бызговики стоят где то они точно + 15% скорости дают
Автор: Стажёр (81.28.163.---)
Дата:   18-07-15 01:05
ну лям то нада как то отрабатывать))
Дата:   18-07-15 01:16
hallucinogen писал:
Парни я понял в чем прикол!)
Обкатка? мотор новый?) Там на тахе сзади надо рычажки пересчелкнуть а то по умолчанию не правильно стоят.
Я 60 фетол обкатывал недавно там тоже самое было, по неправильному как раз на полных и показывает столько оборотов.
ТС! 3200 это у вас почти максимальные обороты!
А теперь снимите тахометр и пересчелкните правильно 3 рычажка на 2 такный мотор, на 6 полюсной генеротор а третий не помню вроде трима там датчик.
аа вот у меня есть схема вам в помощь!
Я думаю дальше в названии темы можно соточку на 72-73 смело исправить?)) или все же я не прав?)
Дата:   18-07-15 01:17
С-КУБАНЕЦ писал:
Тут ещё и подделкой документов попахивает=))
Дата:   18-07-15 01:22
Вот схема, подключите правильно и 72 у вас будет не на 3200 а на 5500 и это будет наверное все же отличный результат! но больше скорости не будет. И хвтит мотор насиловать на макс оборотах при обкатке)
Дата:   18-07-15 01:26
Dizel-1 писал:
> С-КУБАНЕЦ писал:
Да какой полтинник, вы на редуктор посмотрите! На 50 хетол редуктор в 2 раза меньше и винт) Это наклейку они наклеили такую ради прикола и для гимса наверное.
Типа вот смотрите у нас простой риб на потиннике с наклейкой от давидыча и маслом из его рекламы)) все ваши 60-ки и 70-ки на раз объезжает!!)) ха ха нормально кстати придумали! издалека моторы похожи!
правда не безопасно все это и долго наверное не проходят если будут газ больше половины давить..
Дата:   18-07-15 01:47
Dizel-1 писал:
1.Смотрим внимательно на фотографии и видим консоль в центре ( а не румпель, как в Вашем примере)- соответственно развесовка другая..
2.Вместо Давидыча на носу , в носовом рундуке имеется топливный бак.
3. Опять пустой флуд - да не может...., да не едет 72 .... и прочий мусор
4.Над художником и режиссером каждый посмеяться может каждый - а ты пойди сначала напиши что-нибудь или фильм небольшой сними.
Никто точные замеры по спидометру уже давно не делает в век позитроники и электроники - обычный GPS выручает нас всегда.
Автор: RIBмастер (---.obit.ru)
Дата:   18-07-15 01:53
Навеяло... :-)))
Автор: Dizel-1 (95.67.251.---)
Дата:   18-07-15 02:37
Dizel-1 писал:
Читаем и вникаем внимательно!На примере видео,да румпель,а то что я писал про Ф450 с Я60,то там с консолью!Так что устриц ели и в сказки не верим=))
ps Про художников и Давидычей пожалуйста по адресу обращайтесь.
Дата:   18-07-15 02:48
Дим Димыч писал:
> hallucinogen писал:
> же я не прав?)
Теоретически и дистанционно все мы умные , Вам говорят о реальной практике , а Вы продолжаете как у Зощенко, когда домоуправа выносят на носилках от угарной печки закатывать глаза и повторять " воздух очень чистый , дышится легко" .
Рассматривается комплект, который собрали с заделом на максимально возможную скорость , с балластом в носу ( бак) , с оптимальным винтом. Возможно, сразу на 100 и не выйдет, но впереди работа по изменению высоты редуктора, винты, дополнительный балласт в носу и прочее.
Владелец не трындит попусту, а просто реализует свой замысел. Первая ветка, которую стерли за излишний флуд, и была создана для получения какой-либо конкретной информации и реальной помощи. Вместо этого - домыслы и пересуды на завалинке.
Если есть у кого-то опыт в подобных вещях- готовы выслушать, применить и поблагодарить.
Дата:   18-07-15 02:59
Вы бы факты предоставили, видео там какое испытаний, а пока только выдача желаемого за действительное,(прям объяву из барахолки напоминает, где Крым с х30 в два лица и ребёнком под 70 бегает))) и упреки остальных во флуде.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.202.---)
Дата:   18-07-15 03:06
Хайфилд писал:
Как и многие другие, тоже не верю в эту практику и в данные показатели.
Ответе на вопросы.:
Переключались ли тумблера под резиновой заглушкой на тахометре (с тыльной стороны) .
Какого шага стоит нержа на данном моторе.
Дата:   18-07-15 03:24
Пока теория только у Вас.Мы то,как раз на практику опираемся=)
Дата:   18-07-15 03:42
2Dizel-1, прикол этот риб сфотографирован на Приморском. :)))
Этот пикап видел, он мчал по Юбилейке с прицепом, где лежала коробка с надписью Уамана. Ехал он в сторону Альфа Марин.
Тольятти - маленький город теоретиков, это давно всем известно... :)))
2ТС, для справки Prorib K-201 c Уамана225 едет 90км.ч., но приближенные пророчили ему 140км.ч.
Когда я озвучил какие скорости в классе пневматик, посоны обиделись и теперь не хотят со мной водиться.
90Ямаха (раздушенная), не так давно шуршала в классе 3B, порядок скоростей известен.
Правда на лодках заточенных под такие скорости.
p.s. кстати владельца лодки не Евгений зовут?
Дата:   18-07-15 03:48
И кажется мне,Хайфилда Ринатом зовут=))
Вот именно в этот момент и показал навигатор скорость риба с мотором 72 км/ч при 3200 об/м=))))))))
Автор: михаил из саратова (88.147.152.---)
Дата:   18-07-15 03:51
Нельзя на этом корпусе ездить больше 70, там начинает не предсказуемо работать аэродинамика. Это как ВАЗ 2101 заставить 200 ехать. Ну может по прямой и в тихую погоду получится один раз. Но малейшая кочка, боковой ветер, встречный ветер и....мементо море.
Дата:   18-07-15 03:56
Не знаю про риб, а про копейку точно сказано, была у меня такая заряженная, ( не мной, для соревнований готовили но не сложилось)разогнался помню на мкаде, спидометр положил, а она ещё разгоняется)) хоть и ходоака малость нестандартная была, один хрен мотало как говно в прорубе, вроде прямо руль держишь, а мотает в пределах трёх рядов.
Дата:   18-07-15 04:00
Я тя уверяю, на этом РИПЕ ещё хуже. И на этой скорости вода ничуть не мягче асфальта. Если об неё ёпнуться.
Автор: Арчи (176.108.140.---)
Дата:   18-07-15 09:01
Еще одни ебанутые понторезы. На полтиннике сотку валить собрались.Вы хоть знаете какой шаг винта вам нужен чтоб валить 100 км в час на 5500 обортов ???
Думаете наклейки наклеили и все !@#$%^ец болид готов ))))
Дети хуле )))
100 км в час .
Дата:   18-07-15 09:55
А я радуюсь таким зажигалкам........
Если люди имеют интерес к скорости, да за свои деньги, можно и понаблюдать со стороны. Мне интересно.
Из личного, я тоже надеялся на стоковых 50 силах, взять 100км.
В реальной жизни, первый сезон 85км.
Два года доводок, и с винтом 20 шага, я пока выжал 95км.
Но естественно в шлеме, жилете, и с реальным риском подлететь, Михаил прав, на такой скорости вода уже асфальт.
У меня катамаран.
РИБ при таких скоростях будет иметь проблему с бортовой раскачкой.
И эта раскачка, даже при бесшабашном пилоте, не даст развить максималку, корпус нужно доводить.
Дата:   18-07-15 17:05
Хайфилд писал:
Возможно, сразу на
> 100 и не выйдет,
ниче не понять....походу на нем никто и не ездил....а уже заявлена скорость свыше 100)))
Автор: Дим Димыч (---.67.178.37.noc.rmt.ru)
Дата:   18-07-15 17:11
Хайфилд писал:
> Дим Димыч писал:
> > hallucinogen писал:
> мотор,
> все
> > же я не прав?)
> завалинке.
> поблагодарить.
Опыт есть - Вам сказали снять многофункциональный прибор ямаха и на обратной стороне перещелкнуть переключатели на правильные значения.
Выслушали? Применяйте! И не несите пожалуйста бред про 72 км на 3200 об НА ОБКАТКЕ) на моторе Я90 (пусть и с наклейкой милой черно белой собачки на капоте))
Про благодарность - на Вашей совести.
P.S.
Если хотите что бы к вам относились серьезно выложите пожалуйста доказательства полученных результатов - начать можно указав диаметр и шаг винта, фото оборотов тахометра на скорости 72, при этом показания скорости на любом gps устройстве. Потом (если будет фото с 72 км на 3200 об потрудитесь пожалуйста вытащить прибор ямаха с обратной стороны снять маленький круглый резиновый уплотнитель и внутри прибора сфоткать положение 3 туммблеров. Без этого все ваши доводы про максимальную скорость на данном комплекте действительно можно считать флудом и смысл тогда было выкладывать сюда эти фото и писать данную информацию?.. прорекламировать черно белую собачку? и масковский коммерческий проет под названием смотра? с большим любителем марки бмв во главе и любителем тратить миллионы рублей на многослойную обклейку своей машины, без башки носиться по москве (да круто но опасно) подвергая опаности жизни многих участников движения) а потом с гордым и умным видом называть все остальные машины и всех заодно г@вном и снимать про это ролики)) я думаю тут не подходящая для этого аудитория (много людей старше 18 и которые школу закончили уже)) мало кто по настоящему оценит)
Дата:   18-07-15 17:45
Ничего вы не понимаете.
Наклейка смотра-питбуль дает +100 сил к этому мотору и превращет этот риб в катамаран.
72 км в час с наклейкой идет на холостых.
Дата:   18-07-15 19:03
Dizel-1 писал:
И с 50-Ю кг в кокпите. 8-))
Дата:   18-07-15 19:11
Дим Димыч писал:
> оценит)
ПРи чем тут "смотра" то не могу вкурить???
Дата:   18-07-15 19:42
АндрейА писал:
> Дим Димыч писал:
> движения)
> аудитория
> > оценит)
Наклейка черно белой собачки на капоте мотора и в других всевозможных местах этогй лодки есть логотип одного персонажа известного в москве как Эрик Давидович и его коммерческого проекта (клуба) смотра ру. можно легко найти в интернете много информации об этом проекте. Персонаж под именем Эрик является довольно обеспеченным повесой (что характерно для столицы) с завышенной самооценкой, снимающий за деньги ролики и поливающий г@вном все что можно и всех кого можно и нельзя на право и на лево. Является кумиром многих сотен тысяч школьников и молодежи смотрящих его ролики где он очень круто (стоит это отметить) но очень опасно ездит на машине а точнее носится по москве. Имеет в гараже два бмв в которые все время вваливает миллионы рублей на хромовую блестящую пленку в хз сколько слоев и на дорогой тюнинг своих машин и от этого считает себя самым крутым перцем наверное на планете) Последователи Эрика или его почитатели кому как угодно) клеят себе на машины, а в нашем случае и на лодки)) логотип смотры (в последнее время это черно белая собачка) и считают себя или чувствуют круто наверное и принадлежными к тусовке московских тюнеров и гонщиков наверное..
Как то так)
Дата:   18-07-15 19:48
Дим Димыч писал:
> и его проекта (клуба) смотра ру. можно легко найти в интернете много информации
> ролики и поливающий г@вном все что можно на право и на лево. Является кумиром
> многих сотен тысяч школьников смотрящих его ролики где он очень круто (стоит это
> гараже два бмв в которые все время вваливает огромные деньги на хромовую
> гонщиков наверное..
> Как то так)
Перебор какой то. Мы на моцыках на смотру часто заезжали пообщаться, и про Эрика Давыдовича я вот от тебя только слышу. А что плохого если у Эрика 2 БНВ ?
Может себе позволить значит.
Дата:   18-07-15 19:55
Все именно так как Дим Димыч написал))
Дата:   18-07-15 20:01
Андрей ничего плохого в том что человек богатый, вы спросили при чем тут смотра я ответил. На самой площадке на смотре они сначала собирались (как и много других клубов) отсюда и взяли название и начали на этом зарабатывать.
Если интересно почему я негативно отношусь к этому персонажу то для этого достаточно посмотреть несколько его тест драйвов (например тест драй от Давидыча про джип чероки СРТ) Я не уважаю людей которые не по делу поливают все и всех грязью, не уважаю понторезов и самое плохое что он служит кумиром для многих молодых людей которые насмотревшись его роликов где он летает по москве играет в шашечки на бешенной скорости бьются потом и калечат других пытаясь повторить то же самое не имея для этого такого опыта как у Эрика (да и имея тоже бьются)
Впрочем все это сугубо мое ИМХО и к теме ТС имеет косвенное отношение.
Так что прошу извинить за флуд.
А ТС прошу предоставить данные винта и фото доказательства заявленных результатов (это я думаю интересно всему форуму)
Дата:   18-07-15 20:16
Да и так ясно что лажу какую то собрали и питбуля прилепили. Без лоха-жизнь плоха.
Дата:   18-07-15 20:29
Я одно не понимаю ,вот смотрю на фото и вижу резиновую лодку с полтинником ямахой двухтактным.
Плять ну это же резиновая лодка ( риб не риб,один хер на вид гандольер)с мотором,родом из 90-х годов за
1 000 000 рублей.
Как так то.
Дата:   18-07-15 21:17
Арчи писал:
> ямахой двухтактным.
> 1 000 000 рублей.
> Как так то.
все дело в волшебном спидометре)
Автор: Dizel-1 (80.234.3.---)
Дата:   18-07-15 21:28
Резина нынче дорогая=)
Дата:   18-07-15 23:39
Дим Димыч писал:
В общем то посмотрел пару его роликов--ну тоже мне он не нравится. Но мне и на СРТ фиолетово, америка автопром и есть америка-автопром, не Европа.
Автор: Юрий Лукич (77.34.21.---)
Дата:   19-07-15 04:58
Интересно, один я не забыл, что в ТЗ (техническое задание) была установка на 500 кг груза и несколько пассажиров при скорости в 100 км и цене в 1 "лям" ?
Или лозунг "Реклама любой ценой"-наше "все"?!
Дата:   19-07-15 05:01
АндрейА писал:
> Дим Димыч писал:
> Давидыча
> в
> то
Да йух с ним с СРТ и с Европой и с машинами и с Давидычем, давайте вернемся к 4 метровому рибу с Я90 на транце (йух с ними с наклейками 50 и черно белыми собачками)) Давайте все же попросим ТС появиться и предоставить результаты и продолжить разговор предметно, вспомнив про 72 км в час на 3200 на обкатке и про 100 км к которым хозяин (как я понял творческая личность с русским характером в душе что похвально и наверное незаурядными для таких людей качествами такими как исключительная смелость! хочет прийти на этом судне!!)))
Друзья давате дождемся ТС и попросим его ответить на конкретные предметные вопросы озвученные выше! (пока у ИГ не кончилось терпение и он не снес эту тему за пустой треп и флуд)...
Дата:   19-07-15 05:10
Да какая тут реклама? Тут антиреклама.))) Спрашивают какой винт, а он-х.з какой....Пусть тема живет. И чего на наклейку с собакеном накинулись? Всю скорость даст Российский флаг! )
Дата:   19-07-15 06:18
Дим Димыч писал:
к 4
Да неужели ктото ведется на 3200 и 72.. Взрослые люди......
Дата:   19-07-15 06:30
Андрюх, а может дизель? )
Дата:   19-07-15 06:45
zimandr писал:
И без редуктора? 8-))
Дата:   19-07-15 07:07
Ну почему без редуктора? ) редуктор с "повышайкой" )
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.230.---)
Дата:   19-07-15 07:19
Юрий Лукич писал:
Я тоже помню :-)
Автор: alex2750 (176.108.244.---)
Дата:   19-07-15 08:43
ну ладно вам, мужики. просто парень не опытный камикадзе.
не знаю как вам, а я бы наложил кирпичей на скорости 72 км\ч на рибе
Автор: Pamor (178.57.99.---)
Дата:   19-07-15 09:01
Кирпич- как утяжеление или форма ? ))
Дата:   19-07-15 09:59
Как средство самовыражения .
Автор: AlexCarrera (94.28.41.---)
Дата:   19-07-15 13:12
[censored] за лям? Забавно)))
Автор: Dizel-1 (95.67.142.---)
Дата:   19-07-15 15:38
Юрий Лукич писал:
Я тоже помню :-)
И я этот козырь приберёг,вдруг в одного сотню поедет=)))))
Автор: ECh (---.static.vologda.ru)
Дата:   19-07-15 15:48
alex2750
"не знаю как вам, а я бы наложил кирпичей на скорости 72 км\ч на рибе"
Да ладно... На рибе, который к таким скоростям готов ничего особо пугающего не будет, имхо.
Дата:   19-07-15 15:53
Вот такой же РИБчик,только чуть меньше и с 70 л.с.Пишет,что скорость 90 км/ч.Малейшая ошибка в рулении и """""""""
Дата:   19-07-15 16:04
Вот когда художник поймёт,что у нас на Волге оооооооооооооооочень редко бывает штиль,то поймёт бесполезность попытки достичь на таком маленьком РИБе,таких скоростей.В итоге будет ходить по Волге троллингом=)))
Дата:   19-07-15 16:09
Это на счёт винта для ямы 70
Yes it is the brig f360hs... In this vid I used a Solas 13 x 21. The Solas prop was too small and reached 52 mph. With the current prop, powertech lifter 13,5 x 24 (see top speed vid) the topspeed is nearly 60 mph.
И кататься только в канале и не дай бог встречная волнишка от лодки "Нырок":
Автор: Ovchinnikov1966 (---.dynvpn.flex.ru)
Дата:   19-07-15 17:50
старая песнь.....
И, бывало, теперь уж не мчится
Форд зеленый над Чуей-рекой.
Он здесь едет как будто усталый,
И штурвал задрожит под рукой.
И на память лихому шоферу,
Что боязни и страха не знал,
На могилу положили фару
И от АМО разбитый штурвал.
Автор: Хайфилд (80.234.118.---)
Дата:   19-07-15 18:32
Dizel-1 писал:
"мудрый учитель" - ни одной позитивной мысли, кроме злопыхательства. Советы и пожелания типа - " Зачем купил? Лучше бы купил на эти деньги 15 маленьких и полезных в хозяйстве лодочек. А я бы купил ..... " - совершенно неинтересны.
Проект открыт, деньги инвестированы, есть желание выйти на результат. И нужны конкретные предложения по увеличению скорости, увеличениию остойчивости лодки .
Повторюсь - есть 72 км в устойчивом рулении и с запасом по оборотам, хочется большего.
По информации о лодке:
Круглосуточно в этой лодке не сижу и вести передачи в режиме он-лайн нет возможности. Появится владелец с фото и видео - выложу.
Моя роль в проекте - консультирование и помощь по-возможности, конспирологи, пожалуйста в другую ветку.
Повторюсь - Клиент упрям и упорен.
Дата:   19-07-15 18:43
Хайфилд
А ты не только не внимательный,но ещё и неблагодарный.Я тебе даже по винтам инфу нашёл и человека(автора роликов),который так же с ума сходил и с которым можно списаться попробовать для консультаций,а ты пишешь,что не одной позитивной мысли,да ещё и приписываешь то,чего я не писал.
Дата:   19-07-15 18:56
Скорей всего понадобятся транцевые плиты и усиление баллона в месте вклейки концевика(буля).На таких скоростях их может оторвать.По крайней мере,такие случаи были.
Дата:   19-07-15 19:00
Тоже думаем про транцевые плиты
Автор: ЭСБ (---.spbmts.ru)
Дата:   19-07-15 20:49
Хайфилд писал:
Транцевые плиты это самое важное о чем надо думать)))
Лично я бы подумал в следующем порядке:
1. Данный комплект - 4 м РИБ и древний 2 -т мотор просто не стоят озвученной суммы.
2. Можно долго стучать себя в грудь уиютверждая о "практике" и 72 кмч на 3200 об. Но математика (и физика))) сцуко точная наука и их не наипать. Напрягите теоритическую часть мозга))) и рассчитайте необходимый для этого шаг винта - таких в природе, в свободном доступе просто нет. Т.е. вы либо лжоте, либо неправильно меряете обороты. И это не ИМХО, это утвеждение.
3. Об этом уже сказали - комплект по любому несоответствует заявленным в первом топике пожеланиям. Так, что ИМХО, если бы господину Хайфилду нужен был результат, он бы по "тихому" добился результата и выложил бы его. Но надо видимо не это.
Повторю вопрос. Хайфилд, на сколько каждая такая ветка повышает посещаемость вашего сайта? Чисто спортивный интерес)))
Автор: Хайфилд (80.234.120.---)
Дата:   19-07-15 23:01
ЭСБ писал:
> Хайфилд писал:
> суммы.
> не это.
1.Ты же купил этот комплект, и как покупатель знаешь его полную стоимость.
2. Можешь постучать себя не только по груди, но и по остальным частям тела - на практике выдает 72 км, будет видео и фото- выложу.
3. Тебя этот вопрос гложет уже несколько недель, полгодика таких переживаний - и язва обеспечена. Если я скажу, что посещаемость увеличилась в сотни раз - это тебя успокоит? Будешь спать спокойнее?
Выйди из сумрака, для начала, зарегистрируй почту и свои данные, чтобы анонимно не выкрикивать из-за угла какие-то несвязанные вещи
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   19-07-15 23:25
Хайфилд писал:
сходил на сайт.... порадовали наименования ссылок.... жжет!!
в сотни раз раз это видемо с одного в сутки до сотни в пике?
Дата:   20-07-15 01:44
Хайфилд писал:
Бугага. Гугль в помощь - все цены не тайна. Или это очень особые РИБ и ПЛМ?)))
Что бы не прослыть звездоболом, просто скажи шаг винта и выложи его фото. Всё остальное считается в три действия.
Уважаемый честный и бескорыстный продавец Хайфилдов, я сплю спокойно. Просто не стоит считать себя умнее других. Понимаю, кризис продажи не очень. Но какой-то хреновый маркетинг - ИМХО конечно)
По поводу регистрации - я в таком виде на форуме, пятнадцатый год, так что не тебе указывать.
P.S. Тут уже неоднократно указали на несоответствия и противоречия - но метод "тугое ухо " крепко вбит на тренингах)))
Дата:   20-07-15 02:01
ЭСБ писал:
> Хайфилд писал:
> на
> это
> анонимно
> тебе указывать.
Я не рекламирую лодки Хайфилд, рекламируешь их ты своими фобиями и комплексами, 15 лет в тени- чувство безнаказанности развращает, однако. Навевает про дезертиров, сидящих в подвале, даже после войны по несколько лет. Ау , уже можно говорить.Демократия.
Дата:   20-07-15 02:02
Да уж, маркетинг то с душком. Интересно а начальство в курсе этого голимого пиара?
Дата:   20-07-15 02:13
Хайфилд писал:
> ЭСБ писал:
> > Хайфилд писал:
> > на
> переживаний
> > это
> > анонимно
> не
> > тебе указывать.
Ладно по моему все понятно с такими персонажами как хайфилд) в начале тема интересна была по настоящему даже с учетом на ошибки в показателях и т.п. но теперь видно кто есть кто, я таких умников терпеть не могу не знаю как вы.. в общем поговорка не спорьте с дураками а то опуститесь до их уровня а потом они задавят вас своим опытом именно про ТС))) В общем про 3200 и 72 км в час ни слова т.к. считают себя умнее всех и понтов вкупе с бело черной собачкой до небес)) В общем признаю ТС ..издаболом. Тема дальше не интересна потому что уважения к ней и к ТС больше нет.
Дата:   20-07-15 02:22
Ну наконец-то , меньше флуда в теме, больше полезных зерен
Автор: Арчи (78.25.121.---)
Дата:   20-07-15 02:25
Продавцы сами себе обсирают репутацию из за технической неграмотности .
Один на открытой дюралевой кастрюле трайдент с 20 силами едет 60 -70.
У другого на рибе 72 км при 3200 оборотов.
Тут че дети сидят чтоли ? Наебать не получитсчя
У многих по 40 лет стажу водномоторного .
Автор: Сергей61 (---.9.117.87.donpac.ru)
Дата:   20-07-15 02:27
Арчи писал:
> ямахой двухтактным.
> 1 000 000 рублей.
> Как так то.
Тоже хотел спросить, как в этот комплект можно лям вложить??? У меня РИБ почти шесть метров под Сузой 90. Понятно, не скоростной комплект, на максималке в районе семидесяти, чувствуешь себя комфортно, если волны нет...а тут девяносто на четыре метра...В общем. очень надеюсь, что продолжение испытания этого комплекта все же будет и будут циферки с фотками навигатора, тахометра, ну и винта конечно.
Автор: Сергей Михейкин (---.google.com)
Дата:   20-07-15 02:33
А оно это вам надо? Очевиден же звиздеж.
Дата:   20-07-15 02:36
Арчи писал:
Да Вы сами себе противоречите
Один выкладывает видео с 360-й лодкой и мотором 70 лс , которая развивает 108 км/час, и в то же время отрицает возможность разгона до сотни 400-й лодки с 90-м мотором
Второй рассказывает про 40-летний опыт вождения Казанки - причем здесь современный риб?
Вы уж как то определитесь, куда воду лить.
Дата:   20-07-15 03:01
Хайфилд писал:
скажи шаг винта, че титьки мять то?!
Дата:   20-07-15 03:25
Ruwa писал:
> Хайфилд писал:
Да ему уже подсказку дали. Не помогает. Это же блин западло наверное обороты через редукцию и шаг винта в скорость пересчитать))) А если вычислить через скорость необходимый шаг - придется убедиться, что такие винты в ближайшем "лабазе " не продаются)))
Дата:   20-07-15 03:29
дам ему калькулятор Ссылка.
пусть считает ;)
Автор: alex2750 (176.108.245.---)
Дата:   20-07-15 03:42
таки уважаемый Иван прав потому, что не банит такие темы.
производитель отлично показывает своё лицо.
после прочтения ветки про финвал хочется его купить, после прочтения этого только негатив.
на моей бывшей работе в коммерческой компании запрещали рядовым сотрудникам отписываться на форумах в темах, косвенно касающихся компании и только один человек имел право писать под ником с названием компании - его назначил гендир. и это положительно сказывалось на имидже потому, что он постил только по делу и исчерпывающе, а так же мог ответить на любой вопрос
Автор: Dizel-1 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   20-07-15 04:17
Арчи писал:
И буду отрицать!Кто тебе сказал,что там 108 км/ч-автор ролика?Я не говорил и показания ГПС не видел!Сам ходил под тридцаткой на Ф360 и знаю,как она после пятидесяти рулится не по слухам и рассказам продавцов,а на личном опыте.Так же знаю,как рулится Ф450 под 60 л.с.Поэтому НЕ ВЕРЮ!100 км/ч эта лодка просто не выдержит.Яма 90 порвёт её,как тузик грелку,а с ней вместе и безбашенного художника.А косвенно виноват будешь именно ты.
Дата:   26-07-15 20:25
Хайфилд ты чоу все по городу с ней носишся? ты рекорды ставить когда будеш?))
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата:   26-07-15 22:20
на такой лодке 100 ка возможна теоритически но практически некогда с такой скоростью не пойдет из-за : сопротивление ветра , сопротивление воды и шага винта .
1. после скорости 80 км ч она сделает "овер флип " из-за отсуцтвия обтекаемости в носовой части , ее ветром просто подвзденет и мотор полетит впереди так как тяжелый .
2. чтобы хоть ка-кто подруливать надо быть на воде а на такой скорости в воде будет только редуктор и при попытке подрулить . лодку просто выкинет .
3 . ни какой стоковый не будет идти 100ку придется делать на заказ но проэксперементировать не даст пункт 1 и 2
Дата:   26-07-15 22:30
Dмитрий писал:
правильно, крылья нужны
Дата:   26-07-15 22:36
Стажёр писал:
> Dмитрий писал:
Антикрыля нужно ставить на перед ! но из-за увеличивающеся сопротивления о воду пропорционально скорости мотор порвет транец или навеску
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   28-07-15 05:05
А я ставил Мерк 90 на Диану 2-01. Это лодка длиной 4, 3 м и шириной 1,2 м. Для клиента специально сделали були, увеличивающие ширину до 1,8 м. Но в итоге лодка всё равно получилась идиотская. Очень нервная, склонная к дельфинированию. На стали разогнали до 85 км/час по очень тихой воде. Разворачиваться на такой скорости не решился. Страшно. Малейшая волна - УЖАС!!! В итоге поставил ему винт Солас 19, что бы быстрее 75 ни ни.
Вот, пара фото снизу как раз эта лодка
Ну попиарю свой сайт. Я это больше заслужил.)))))
А були сделали прям на крыло СУ 27 похожие.)))))
Дата:   28-07-15 05:12
Хайфилд писал:
Уважаемый, а Вы вообще кто? Какое отношение имеете к производству/продаже/ремонту водномоторной техники? Мне не понятен Ваш статус. И Ваши компетенции.
Если нужно реально получить скорость - Вам не нужно лезть тут внаглую, достаточно просто позвонить Рибмастеру (Сергей Крекнин) и всё. На данной площадке он наиболее компетентен в данном вопросе.
Автор: Котофф (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   28-07-15 05:28
Коллеги, вот хожу я на таком комплекте и могу сказать это тупик.
Эти корпуса не ходят быстро, 70 это все. Можно больше, но это уже сродни копейке с турбомотором)
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   28-07-15 07:20
Хайфилд писал:
> мотором
Уважаемый Хайфилд, что ж Вы про шаг и модель винта молчите?
Да и коль лодка в Тольятти, что ж Вы на фест не приехали?
Катнулись бы со мной и с Виталием (Bern), правда мы больше 68 не разгонялись, но обогнали бы нас, да и сейчас у Вас есть возможность катнутся с Владом (hallucinogen) вот тогда бы мы Вам поверили....
А так, уж извините, это всё пустой и необоснованный трёп (не сказать ещё грубей).
Автор: Иван Ярославль (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   28-07-15 08:10
Котофф писал:> Коллеги, вот хожу я на таком комплекте и могу сказать это тупик.
> с турбомотором)
Совершенно согласен,у самого Бриг 5.70 и Хонда 115,скорость в 80 км/ч без проблем но очень страшно,правда у меня транцевых плит пока нет,с ними скорей всего лодка будет более управляемой.А так обычно тошнишь 50-60 все здорово ,лично мне лодка не для гонок,а для рыбалки нужна!
Дата:   28-07-15 14:39
Поймите тема создана не для скорости.
Автору скорость на рибе не интересна.
Не стоит апать, тогда все пройдет! :)))
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата:   28-07-15 16:21
Не такой уже заказчик и экстримал...)))
Автор: Хайфилд (195.144.216.---)
Дата:   01-08-15 20:17
Эксперимент закончен, достигнута максимальная скорость 90 км/час в одного пассажира на 23 стальном винте, принято решение ограничиться на этом. Всем спасибо за полезные и не полезные комментарии.
Дата:   01-08-15 20:29
BOBKA писал:
> Хайфилд писал:
> 90-м
> > мотором
> грубей).
Почему такое желание погадить ?
Автор: Юрий Лукич (77.35.42.---)
Дата:   01-08-15 22:13
Хайфилд писал:
Да нет никакого желания "погадить", просто "лапшу с ушей" стряхнуть хочется.
Тут ведь вот какое дело...Все начиналось с желания "за миллион" прокатиться 100 км в час вместе с пятью пассажирами и с 500 кг груза.
В процессе осетр "урезался" и в итоге остановился на "90 км в час", без груза и "в одного".И все это сопровождалось тезисами-"вы все дураки, а МЫ в шоколаде".
Но и это еще не все.Если просто вспомнить школьный курс арифметики, то и "достижение" окажется, несколько иным.
Утверждение о скорости в 90 км в час при оборотах 4600 и винте 23 шага-мягко говоря-неправда.Редукция у этого мотора=2
Просто считаем...2,54см*23 дюйма*2300 оборотов*60 минут=80 км в час.А если вспомнить такую штуку, как "коэф.проскальзывания"-реальная скорость риба снизится еще на 5-8 км...Это , конечно тоже очень быстро...Но-"не то пальто"...
Ну, извините....
Дата:   01-08-15 22:50
Все нормально.Вы что не видели на колпаке наклейку питбуля?
Проскальзывания там теперь вообще нету .
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   01-08-15 23:14
Юрий Лукич писал:
Лукич с языка снял. Такое ощущение, что делая откровенную рекламу своему продукту, ТС тут всех за дурачков держит. Давайте мол советы по доводке комплекта... Куда их давать-то, к чему они, как они способны помочь, если ТС не знает то шаг винта, то обороты...(ключевые величины).
А в то, что он их не знает - совсем не верится. И вывод напрашивается сам собой - сознательно ТС публикует кacтрирoванную информацию, предусмотрительно замалчивая в одних данных по скорости шаг, в других обороты. Потому как дав полную информацию (винт, скорость и обороты), его тут же умоют. А так вроде как оставляет себе "шансы", мол 70 км/ч на 3200 об/мин, и "не знаю какой винт")), а вдруг у него суперямаха раскрутила 35-й шаг, который ему ПТУ-шник на летней практике выточил)). Или же теперь, когда сказал про 90 км/ч и 23-й винт, сознательно не указал, при каких оборотах)), а мож он отдрючил эту Ямаху на моторесурс в 10 м/ч, и она крутится теперь до 7500 об/мин, отдавая уже ~ 120 сил)). Он же молчит про обороты, молчит сознательно, потому как прекрасно знает, что как только напишет, что 23-й винт раскрутил лишь до ~ 4800, то ему тут же посчитают РЕАЛЬНУЮ скорость, и про проскальзывание не забудут.
П.С. Лукич, а ты откуда взял эти 4800, я что-то не вижу, где бы ТС об этом упомянул.
Дата:   01-08-15 23:39
Александр\Москва писал:
> упомянул.
По ссылке от "заказчика"(в контакте) есть видео с текстом скорость 90 при оборотах 4600 на винте 23 шага...
Дата:   02-08-15 00:00
Юрий Лукич писал:
Аааа..., "вконтакты" я не ходОк.
4600 говоришь)), сила! Значит это такой магический 23-й винт))
Автор: Арчи (78.25.120.---)
Дата:   02-08-15 00:47
Каждый мигающий светодиод дает +3 км к скорости . Я посчитал и все сошлось .никакого пестежа.
На видео нет самого главного.показаний приборов в момент валилова под 90 км в час.
Так , катаеться резиновая лодка и все.Но музыка и пафос такой как будто Miss GEICO 300 км в час !@#$%^рит)))
Автор: Хайфилд (95.67.196.---)
Дата:   02-08-15 02:03
Арчи писал:
> .никакого пестежа.
> час.
Именно для этого прокаталм лодку на 4-х лопастном соласе с 19 шагом - итог 92 км , догоняй - в очередь за мигалкой
Дата:   02-08-15 02:56
19 шаг 92 км в час )))4 лопасти ))))))))))))
Профессионально смешите народ ))).
Не надоело уже позориться то ?
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   02-08-15 03:04
Где нагрузка в 500 кг?
Дата:   02-08-15 03:06
Арчи писал:
Сходи- постреляй куда- нибудь, освежи мозх. Как вариант- приезжай и покатайся на этой лодке
Дата:   02-08-15 04:51
Сходил , пострелял ,освежил мозг.
92 км в час на 19 винте на стоковом моторе ... даже наклейки с псиной и китайские светодиоды не вывозят.
Хрен с ним.. у меня друг на ротане-420 с хондой 20 ходит 70 км в час. Можно приехать покататься )))))) Если с собой будет гпс и пркажет 45 км в час ты его не переубедишь никак что гпс !@#$%^ит и в реали не меньше 70 идем ))
Дата:   02-08-15 05:24
С 19 винтом, 92 км, это 7100 должно крутить.
Не подготовленная Яма, на 7100 оборотах, покажет кулак дружбы.
Дата:   02-08-15 05:26
расчет
Дата:   02-08-15 05:50
Причем автор по ходу дела думает ,что 4 лопастной винт добавляет максимальнойт скорости по сравнению с трехлопастным винтом,
Как можно обсираться в таких прописных истинах???
Либо автор темы имбицил , либо ему лет 15 и прет юношеский максимализм)))
Дата:   02-08-15 06:23
Хайфилд писал:
Видео в студию. Хочется посмотреть, как это оно идёт.
Дата:   02-08-15 06:27
Арчи писал:
4-х лопастной винт добавит скорости, если это режим полупогружной. Хотя, в рамках этого проекта полупогружной вариант нереален.
И, всё же, не понятно, кто есть ТС. То ли просто менеджер по рекламе, то ли его друг?? Кто Вы есть, Хайфилд?
Дата:   02-08-15 06:35
Конечно этоо совсем не тот случай .ЧПВ дело другое.смотрю регулярно как испытывают катер мангуст с двумя приводами арнисона .там многолопастные винты .такая громила 100 км в час практически идет. Зрелище феерическое .
Автор: сергеич нагатинский (---.149.9.12.misp.ru)
Дата:   02-08-15 07:21
Не закапывайте тему!!!!
Я в нее каждый день поржать заглядываю.
Тем более Я-90 эксплуатирую...
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   02-08-15 15:55
сергеич нагатинский писал:
Зачем же закапывать. За три недели обсуждения скорость упала на 10 км/ч. Ещё немного немного пообсуждаем и документально зафиксированная скорость окажется 75 км/ч.
Дата:   02-08-15 16:49
Матяж Владимир писал:
> Хайфилд писал:
Вот же оно
Дата:   02-08-15 17:13
Арчи писал:
Ага, так и знал, что не умеешь. Загляни в ствол и курок нажми, чтобы все дерьмо из башни вынесло.
Есть ссылка на страницу владельца, лодка находится в Тольятти, владелец готов прокатить любого желающего. Или это не помещается в твой отсутствующий мозх?
Автор: Dragon3877 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   02-08-15 17:42
На мой взгляд, ребята не понимают предмета разговора. Ошибки начинаются уже в теме РИБ и СВЫШЕ 100км\ч - это по меньшей мере глупо, опуская слово опасно.
23 "сталь" на 4600 = 90 ?!!! Ребята как то не учились в школе наверно.
Для достижения данной скорости в ИДЕАЛЬНЫХ условиях нужны обороты 5745 +\- десятки, на оборотах в 4600 в тех же идеальных условиях скорость будет 72км\ч. В случае с 4х19 =92 это вообще какая то ересь даже комментировать нет желания.
Возможно у товарищей произошли следующие ошибки - тахометр так и не настроен правильно, да и замеры скорости проводились по спидометру против течения.
На видео человек говорит что на 80 лодка идет как влитая, что больше похоже на 68-72км\ч , а потом ее начинает колбасить, что, собственно и начинается после 75-78
На 90 на этом комплекте у питбуля наверняка бы сработал "нижний аварийный клапан", хотя в каком то из кадров в видео мне показалось что все же сработал :)
Может ребята и не врут, но есть какие то проблемы со снятием показаний. Во всяком случае еще не встречал в жизни чтобы комплекты превышали показатели расчетов для идеальных условий, а тем более на столько.
Дата:   02-08-15 17:57
Я думаю для развенчания мифов нужно снять не фильм "Моя п-ая лодка" , а ролик в котором будут видны показатели тахометра , скорость по GPS и фирма, модель, размер винта. Наверно это будет самым справедливым.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   02-08-15 18:29
Не видно на этом видео практически ни чего. Снимать надо тахометр и навигатор, хотя бы автомобильный. Что бы было конкретно видно обороты мотора и скорость по GPS/ Плюс к этому параметры установленного винта, и мотор что то я так и не понял какой мощности 90 или 50 лошадей.
А так это видео филькина грамота ни чего не доказывающая.
Автор: Dizel-1 (178.45.166.---)
Дата:   02-08-15 20:19
Просветись немножко:
Дата:   02-08-15 20:50
Автор: VNikolai (---.yota.ru)
Дата: 02-08-15 20:43
В том то и дело что просто не понимают чем все это может закончиться на такой скорости на воде.
При вылете с Риба на такой скорости удар примерно так же как о бетонное покрытие.
Ну а кому интересно посчитайте кинетическую энергию тела при такой скорости.
Ну потом импульс тела при ударе- мало не покажется.
Все понты как ветром сдует.
От Кембола остался на плаву только шлем с оторванной головой.
Ну,во-первых-уже писал об этом выше и не я один,а во-вторых-на такой скорости,пофигу из чего вылетать,из РИБа или другой лодки.Просто РИБ будет наоборот более устойчив на волне и высокой скорости,чем равноразмерная жёсткая лодка без баллонов.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   02-08-15 21:40
Хайфилд писал:
> > Хайфилд писал:
> Вот же оно
Я ни в одном кадре не увидел даже 70. Что такое 100 знаю, 150 тоже знаю.
Дата:   02-08-15 22:03
Dizel-1 писал:
Я прекрасно знаю что и до какой скорости можно разогнать. Можно и в жигули мотор от мерседес поставить - только жигули мерседесом не станут, а станут АДКОРОБКОЙ. Тут ситуация схожа. И помимо гидродинамики тут еще присутствует аэродинамика и корпус РИБа не лучший в этом отношении.
Есть категория людей которые хотят что то кому то доказать, но это не является эталоном.
Эх... не нашел видео где чел на кухонном столе с ПЛМ херачит - в качестве примера как люди сходят с ума.
Автор: стрелец (---.tpgi.com.au)
Дата:   03-08-15 01:59
кто то писал, что на большой скорости вода асфальт...так это не правда. скольжение спасает. мы несколько раз выходили из лодки при 80 и выше, отделывались только ушибами...правда в шлемах были. автор разумеется жжет в отдельных моментах, но теория расчетов иногда опаздывает от реальности и раньше и сейчас. владею не большим рибом с подвесником. мотор стоковый, стальной винт 19 шага... максималка 87. при оборотах 6000.
Дата:   03-08-15 03:29
Не надо только по БРИГовским РИБам судить о всех РИБах сразу.БРИГ-НЕ скоростные РИБы.
Дата:   03-08-15 04:48
стрелец писал:
Павел, привет!
Ты наверное немного поскромничал, небольшой РИБ, это Gemini Waverider 730? -))))))
Если я правильно помню, у тебя на РИБе стоит Ямаха 300 сил, там редукция 1.75, при 6000, 87км, на 19 шаге, скольжение 12%. Все реалистично.
А у ТС Ямаха 2 такта, обороты максимальные 5500 и редукция 2.0, чтобы достичь 92км, на 19 шаге, надо 7100 крутить.......
Дата:   03-08-15 10:30
привет, палыч....как мир то тесен:) все правильно говоришь, но я же в примере, выше, не говорил про 300....так и любой чел. может кинуть информацию, например, что сидя в лодке кайман-360, достиг максимальной скорости 110 км. ты поверишь ? а это было....
Автор: НямЪ (109.110.40.---)
Дата:   03-08-15 11:14
А кто сможет назвать минимальные характеристики лодки для езды со скоростью за 100 км/ч? Типа длина-масса-мощность ?
Не рекордной или спортивной, а обычной (ну если слово обычной применимо к лодкам, ездящим 100 км/ч).
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   03-08-15 16:47
Тестились как то на Азовском море в Новоазовске. Так вот, промысловая лодка а ля Тунец длиной 7 м с загрузкой 200 кг под ПЛМ Мерк 250 EFI ходил 105 км/час. ПЛМ был на обкатке.
Даняев Алексей там тоже был. Вот, публикация про этот сравнительный тест.
Дата:   03-08-15 17:04
Для большинства неспортивных, но специальных лодок проходным скоростным параметром является скорость 50 узлов, размер и мощность плавающий параметр...
Это NORSAFE Ссылка.
Это Buster Magnum Ссылка.
Я не согласен с высказыванием, что риб круче, нельзя сравнивать лодки по размеру... :)
Дата:   03-08-15 18:59
Жаль, что не написали с какими винтами достигались эти скорости.
Дата:   03-08-15 19:01
РИБ для скорости вообще не айс. Баллон по периметру - это лишний вес.
Дата:   03-08-15 22:33
стрелец писал:
> а это было....
Паш, ты на Тохе 50 сил, ходил за 100км, а тут 300 сил, на относительно легком корпусе, в размере за 7 м (РИБ), и 87км.......?
Ты когда повесил такую дуру на транец, я думал сотка будет по любому.
А есть какой резерв, в плане выжать еще скорости, или больше не надо?
У вас зима сейчас, не сезон?
Дата:   03-08-15 23:15
Палыч,
для скорости, нужна лодка узкая и длинная. типа сигары. скорости на типовом рибе не поставить, баллон тормозит и поперечных реданов нет.
сейчас зима, днем 20, ночью 5. дождей нет. погода супер. сезон круглый год, я об этом только мечтал...спокойной воды нет. колбасит и заливает так, что задумался о закрытой рубке :)
Дата:   04-08-15 00:45
стрелец писал:
> Палыч,
> о закрытой рубке :)
У нас лето в Калининграде, было днем +16-18.......,сейчас правда жара наступает.
Сезон круглый год, это здорово, а когда еще деньги зарабатываешь, катая по океану туристов, это здорово вдвойне.
Насчет поперечных реданов согласен, Риб Мастер ходит на РИБах, днище как новогодняя елка, вся в реданах -))))
Но вроде их (реданы) запретили для соревнований?
Дата:   04-08-15 00:47
какие еще узкие и длинные сигары... :)))
Сигары, это "дешевые" понты!
Дата:   04-08-15 06:26
Валентин Палыч писал:
И опять разрешили.)))) Потому как запрет этот был дебильный.
Автор: Grigorii (31.42.204.---)
Дата:   04-08-15 06:50
Сава Viking 560. С любым двухтактным 200 сильным мотором гарантированно идет за сотню.
Может даже и с четырехтактной газонокосилкой 200 л.с. сможет преодолеть это рубеж... Никто пока правда не пробовал.-не аутентично для такой лодки.
Наиболее бюджетный вариант скоростной комфортабельной лодки.
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   04-08-15 07:45
Bullet валящие лодки .знаю человека , с 200 меркури оптимакс юзает . Идет за сотку.даже вроде 130.
Относительно бюджетно все получилось .
Звал его сюда , чтоб фото видео поделился , пока не до инета .
Я шел 55 , он мимо так прошел как будто я стоял )) .
Дата:   04-08-15 12:28
тоже имеет отношение к данному топику....за сотку валит
Дата:   04-08-15 12:30
вид из рубки
Дата:   04-08-15 15:58
Да, стрелец, есть целый художественный фильм, про Miss Madison и Jim McCormick... ^))) Прадедушка H-1.
Это другой порядок скоростей, речь идет о 100+ mph,
а не сраных 100kmh под 200кой. Гы гы...
Лично у меня сложилось впечатление, что
...не достигнув желаемого, они сделали вид, будто желали достигнутого...
