 Московское время 16:57:51
 Владивостокское время 23:57:51
 Определение наработки DF50TL
Автор: Dmitriy186 (---.static-adsl.isurgut.ru)
Дата:   17-07-15 13:56
Добрый день!
Купил ПЛМ с японии (как сказали и верить хочется) бу по табличке 2003 гв DF50, а таха родного не было. При покупке продаван сказал, что наработка 500мч проверил на компе. Я купил новый, родной тахометр по каталогу. Все разъемы все подошло и по цветам тоже. При повороте ключа стрелка показывает 5000 об.мин и все четыре лампочки гаснут, ни какая из них не моргает. Все бы ничего, но по мануалу, который нашел стрелка больше 4000 показывать не должна.
Мотор работает нормально, катал его без тахометра, только крыльчатку и фильтра поменял ну и масло везде. Моторное с ПЛМ продавец отдал. Перед запуском сигнал издает, ну вроде так и должно быть. Ошибки тахометр не показывает. Обороты показывает. Единственное, это косу тахометра сам сделал из медных проводов, сечение вроде 1мм, я провода от тахометра в магазине показал и мне провода подобрали.
Где-то здесь встречал, что у кого-то на Сузе тахометр при повороте ключа 5000 показывал, но там вроде и мотор мощьностью за 100лс.
 Re: Определение наработки DF50TL
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   17-07-15 14:25
правильно так)
на всех сузах)
Дата:   17-07-15 14:38
А у меня так написано.
Дата:   17-07-15 14:39
И вот
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   17-07-15 14:42
А у меня об этом вообще ни хрена не сказано...
Дата:   17-07-15 14:44
Горняк писал:
Где сказано-то? Я нете руководство нарыл.
Дата:   17-07-15 14:46
вот оно
Дата:   17-07-15 14:47
и еще раз)
Дата:   17-07-15 14:50
Не ну если так, тогда у меня все нормально. 5000-5100 показвает примерно без моргания лампы, что и соответствует 500-510 мч.
Это что касаемо 40-50, у меня 30,функционал тоже,может для этой модели и не предусмотрено это,хотя хотелось бы иметь такой тест.
Дата:   17-07-15 14:52
У кого новее Суза DF50 от 2008 и более, какие у Вас показания?
Автор: Vanek53 (---.tts.nov.ru)
Дата:   17-07-15 15:46
А у меня лампа LIM моргает 1 раз и стрелка таха на 3000. Какая наработка по таблице? Суза 2003 г.в
Дата:   17-07-15 15:55
Vanek53 писал:
Если смотреть по той таблице, что дал Виталий Васильевич, то получается 800 мч.
А если смотрет по той, что я выложил, то у Вас сломан тахометр - это первое, что мне пришло в голову при виде моих показаний тахометра :)))
Дата:   17-07-15 16:00
вот нарыл такую таблицу
Дата:   17-07-15 16:02
Vanek53 писал:
Где нарыл? Ссылку дай.
Дата:   17-07-15 16:05
Vanek53 писал:
Тут четко видно. 1 раз моргание это 500 мч + показания стрелки тахометра/10. В твоем случае 500+3000/10=800мч.
Дата:   17-07-15 16:15
Dmitriy186 посмотри почту. Как сюда фаил кинуть не знаю
Дата:   17-07-15 16:20
Vanek53, спасибо за почту!
В принципе вопрос с определением мч на моем ПЛМ снят, НО одно непонятно - к чему относится таблица наработки моточасов в Руководстве по обслуживанию?
