 Московское время 21:38:09
 Владивостокское время 04:38:09
 Дырявить ли переборку на п2м?
Автор: chemmaster (84.23.57.---)
Дата:   16-07-15 02:20
Коллеги, добрый вечер всем!
Есть проблема, на п2м в носовом отсеке набирается вода, то ли на стоянке, то ли на воде, факт, что не выше силового набора поднимается. Помпы там нет. Можно ли просверлить дырочку в переборочке, чтобы самоливом через сливное отверстие водичку айнэнэ?
 Re: Дырявить ли переборку на п2м?
Автор: s494 (89.179.25.---)
Дата:   16-07-15 03:13
Три прога было, на всех делал дырочку мм 3-4. И из носового гермоотсека тоже. Конденсат, вода, которая через не герметичность где форштевень и палуба сходится, на ходу, когда нос задран, вытекает в корму.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (109.124.125.---)
Дата:   16-07-15 03:16
chemmaster писал:
> водичку айнэнэ?
Помню по глупости и молодости получил хорошую пробоину в носу Прогресса 2.
Пожалуй это была первая и последняя пробоина - больше такого не было.
НО!!! Так как нос у Прогресса герметичный, - спокойно дошел до базы.
Вот и подумай, зря Зимин заделал герметичный носовой отсек на Прогрессе ...
Лучше открутить лючок и найти откуда набирается вода.
Да скорее всего через лючок и идет.
Можно и без резинки
- намазать герметиком
- дать застыть
- и прикрутить лючок на место.
И всего делов....
Понятно - не охота - винты закисли - но не спеша тюкаем и ВД поливаем. Может феном погреем.
Автор: юлл (питер) (5.18.138.---)
Дата:   16-07-15 03:18
Тоже такая беда))) На прицепе стоит, а после недели-другой простоя черпать приходится. Как попадает- не пойму...
Дата:   16-07-15 03:51
П2м там люк только в багажник
Дата:   16-07-15 03:56
chemmaster писал:
А что на герметичном отсеке нет круглого лючка на винтах ?
На Прогрессе 2 был.
Дата:   16-07-15 03:59
Посмотрел фотки - точно нет...
Ну тогда сверли дырочку....
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   16-07-15 04:14
Дырка заделывается кусочком стеклоткани с эпоксидкой раз и навсегда http://vl.motolodka.ru/personal/arkie/progress/p2stuff.htm#hold.
Автор: Александр Кст (31.170.173.---)
Дата:   16-07-15 04:20
Я на двойке давно (года 3-4) хочу открутить этот лючок, глянуть что там, да как...
Автор: ttemmich (---.149.8.157.misp.ru)
Дата:   16-07-15 04:27
У всех знакомых, кто на п2 катается, вода попадает через стык борта и палубы, где накладка на планшире
Автор: DrDrobakha (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   16-07-15 04:39
у меня тоже попадает! сдела отверстие небольшое, вода сливается
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   16-07-15 04:41
> где накладка на планшире...
Да она там на П-2М и через дырищу под носовой уткой попадает и местА клепки скУл наверняка слегка подтекают. На П-2 старом своём дырочку ещё дед делал(царствие небесное) - всё было гут.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   16-07-15 05:13
сразу просверлил (П2м) d10-12мм зачем- да просто или воды или грязи с сапогами натащишь мыть удобнее да и на стоянке не зависимо кормой или носом на берег вода стекает и помпой выкачивается сразу со всей лодки, (помпа переносная)
Не могу решиться отверстий вентиляционных насверлить штук 20 10мм
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата:   16-07-15 21:59
Александр Кст писал:
> как...
Там покрашено желтым грунтом и девственно чисто)))
ВрезАл туда два спинингодержателя и приоткрыл завесу тайны)))
А снимать лючок откручивая болты - ИМХО мазохизм!
пысы - в моем в переборке была прорублена щель 3 мм и сантиметра четыре высотой.
Дырку между палубой и форштевнем заделал полиуретановым герметиком.
Автор: Александр Кст (---.bwc.ru)
Дата:   16-07-15 22:31
Спасибо успокоил) все равно интересно, вдруг там послание какое от 1969 года потомкам)
Автор: DrDrobakha (---.gdkb15.ru)
Дата:   16-07-15 23:07
нет там ничего))) когда разбирал, лючок открывал тоже были такие мысли))))) ничего не оказалось )
Автор: serg11 (95.52.193.---)
Дата:   16-07-15 23:14
Вода там бывает, и от протекающих заклёпок, и от выпадения конденсата.
> потомкам)
Дык эта...вскроешь - оставь послание потомкам 2050-го...Типа "Послание хотели!? А вот вам ЙУХ"))))
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата:   17-07-15 04:34
Течёт люк под дождём, у меня проклеен уплотнитель для окон трубочкой из хоз . магазина. И в низу просверлена дырочка 10 мм, и две в верху - где полки заканчиваются. Получаем заодно вентиляцию переднего отсека. Некоторые видимо не внимательно прочитали начало темы П2М ! у него отдельного гермоотсека с лючком нет, там только блок из пенопласта.
Автор: Александр Кст (94.198.239.---)
Дата:   17-07-15 05:12
А что, сдается мне, прог будет неплохо смотреться на фоне катеров на фотонных движителях)
Автор: гоша5 (85.114.191.---)
Дата:   17-07-15 16:15
подвесной фотонный до 30.с.
Дата:   17-07-15 17:41
)) темы будут примерно такие :Пришлите мысленную смс-ку со схемой выпрямителя нейтрино в плуктуаторе
И на этом фоне: блин так дырявить, или нет переборку в прогрессе
