| Московское время 19:30:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:30:04 |
Автор: PeaceData (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 15-07-15 20:26
Добрый день.
Имею комплект мастер 410 + ямаха F50.
Лодка при 5600-5700 оборотах на 15й ямаховской стали едет 58км.ч
Задача преодолеть рубеж в 60 и отлепить корпус от воды.
Имеет ли смысл ставить продольные реданы на такой корпус и даст ли это результат?
Автор: oleg46 (2.94.222.---)
Дата: 15-07-15 21:03
что то где то у тебя прое,,,,сь ,это показатели родного 13го винта ,хотя конечно мастер не сильвер,может и в этом дело ,лодка сделана топором
Автор: PeaceData (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата: 15-07-15 21:15
Все сходиться если учесть проскальзывание около 15%, при кратковременном триме мотора скорость мелькает в 60, но начинается дикий дельфин и приходится прижиматься
Дата: 15-07-15 21:20
в том то и дело для стали большое проскальзывание,13й люминь позволяет отжать 6 квадратиков или цифру три на датчике трима при условии навески мотора на 3 сантиметра выше киля
Дата: 15-07-15 21:26
Мотор поднят по максимуму, прохваты есть при резких поворотах.
Меня интересует, дадут ли эффект отлипания продольные либо даже поперечный реданы.
