 Московское время 14:37:11
 Владивостокское время 21:37:11
 Помогите подобрать винт Ямаха 60+ кастрюля
Автор: Шевяков Илья  (83.220.238.---)
Дата:   13-07-15 05:20
Лодка wr 470 сварная алюмяшка мотор яма 60 4 т, загрузка как правило полный бак и 2 тушки 80 кг и 110 кг(бак 60литров.) размер лодки 2 ширина 4.7 длина борт 1 м. вес не знаю. по практике имеем следующее
1. винт оригинал ямаха 11 3\8х12 алюминь крутит сколько хочеш(до 6000) скорость 32 мили в час(навик в милях был)
2.винт ривертек 11 3/8х12 алюминь обороты также скорость 31 миля
3.Винт сталь solas mysh с 3х11 1/8х14RN Обороты больше 5100 не раскручивает вообще скорость 33.5 мили в час
Собственно какой шаг брать и диаметр оптимально? в стали и алюминии.
 Re: Помогите подобрать винт Ямаха 60+ кастрюля
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   13-07-15 05:29
Тот же Солас но шаг 13 будет самое оно.
Автор: Шевяков Илья  (83.220.236.---)
Дата:   14-07-15 05:35
Подозревал что 13 шаг оптима если есть в природе, размер понимаю тот же по диаметру? Вот что брать в этом размере сталь или алюминий?
Дата:   14-07-15 05:40
Просто не могу найти 11 3/8 размер нахожу меньший 11 1/8 не будет ли упор меньшим сильно 3х11-1/8х13 G вот какой в природе существует
Автор: IlioKLG (---.tis-dialog.ru)
Дата:   15-07-15 09:11
Вот он Ваш винт на 13. Сталь или алюминий разницы нет если не налетел на риф. Тогда алюминий просто ломается, а сталь ломается с последствиями для гребного вала и редуктора.
Не без гордости констатирую что ссылка с моего маг-на.
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата:   15-07-15 15:14
Шевяков Илья
Странно, что нью сатурн 14 не поехал - должен быть нормальный. Там выбоины на лопасти, может гнутый? И с навеской мотора поколдовать, да и на днище глянуть. Алюминиевый 11 1/8х13G на моей Ямахе был тяжелее Соласа нс 14
Автор: Дмитрий (Sam) (---.com)
Дата:   16-07-15 08:35
У меня два рабочих ямаховских алюминиевых винта:
11 3\8 х 12"
11 1\8 х 13"
Первый - штормовой и грузовой
Второй для езды с неполной загрузкой. С полной - не так резво лезем на глиссирование как хотелось бы.
Разница в максималке 3-4 км. в пользу второго.
Если из этих двух сказали бы выбрать что-то наиболее универсальное, то оставил бы 13". Езда быстрее и тише мотор работает.:)
Дата:   16-07-15 14:03
Спасибо откликнувшимся значит 11 3/8 не бывает в 13 шаге только 11 1/8. А солас стальной брал у товарища попробовать коцек на нем нет была подогнута лопасть но выправлена хорошо что незаметно. А мотор тоже думаю не приподнять ли в свое время не заморачиваясь простоповесил на транец чтоб антикавитационная плита была примерно вровень с килем.
Автор: Dizel-1 (88.200.235.---)
Дата:   16-07-15 15:00
Лично проверял или земля СЛУХАМИ полнится?
Автор: Шевяков Илья  (83.220.237.---)
Дата:   17-07-15 04:34
Впринципе в оригинальном каталоге ямаха есть стальные винты и это оригинальная запчасть, далее первым об риф сломается перо и корпус редуктора а никак не винт(если вы не задом сдаете) вопрос спорный, против стали лично ничего не имею кроме ЦЕНЫ! Купил сегодня алюмяшку солас 11.1 х13 буду пробовать что за зверь и как поведет себя
Автор: vl_k (---.kubangsm.ru)
Дата:   17-07-15 05:20
Привет всем, что-то я не пойму многих здесь.
Покупать моторы такие дорогие а на стальной винт что денег нет?
По винтам бексан, есть такой на 25 ямахе все устраивает по качеству..
