 Московское время 05:13:41
 Владивостокское время 12:13:41
 Зуммер на машинке газ-реверс
Автор: Romanich (---.tomsk.avantel.ru)
Дата:   14-07-15 15:49
Приветствую всех водномоторников!
Опишу свою проблемку, взял новый мотор в комплекте с машинкой газ-реверс, Sea-pro 25, обкатал как положено, но при дальнейшей эксплуатации заметил, что при полном газе и с нагрузкой начинает пищать зуммер который стоит в машинке. типа сигнал перегрева мотора, останавливаюсь, глушу на 2-3 минуты звука нет, когда на 2/3 газа езжу все в порядке. кто знает на какую температуру стоит этот зумер сигнал? вода с контрольки всегда бежит причем холодная почти. кто с таким сталкивался?
 Re: Зуммер на машинке газ-реверс
Дата:   14-07-15 16:05
всем говорил контролька не показатель охлаждения мотора.
Автор: Леха986 (83.149.35.---)
Дата:   14-07-15 16:22
А датчик перегрева точно есть на этом моторе?
Дата:   14-07-15 16:30
два температурных датчика, две защиты от перегрева в контроллере самого мотора, просто рубит один цилиндр и все. вот непонятный этот зуммер, на что настроен, на какой датчик, инструкции нет ни где не могу найти, официалам написал...молчат
Дата:   14-07-15 16:34
пока мотор обкатывал ездил не быстро, проблем не было, литров 100 бенза сжег, уже на полняк начал ездить, по течению идит все в порядке, против течения, даже со мной одним, начинает пищать минут через 5 ходу. ставил винт 13 дюймов не пищит, но для мотора тяжеловато, скорость падает обороты тоже
Дата:   14-07-15 16:36
у товарища такой же мотор тока 30 ка машинки нет и проблем говорит нет, езжу всегда на полняке ни чего не пищит уже 5 лет, может тоже забить на этот писк или проводок откинуть от зумера
Дата:   14-07-15 16:46
Погоди, Романыч, а тахометр у тебя есть? Если ты говоришь, что на 12 винте ходишь в одного, может у тебя там перекрут постоянный и как следствие перегрев, а? Тем более что на 13 как ты говоришь ничего не пищит?
Дата:   14-07-15 16:59
тахометр цеплял пока еще на старой обяхе мерил, по течению перекрут, на блокировку выходит, рявкать начинает, а на этой не ставил тахометр, так обороты прям чувствуются, не предельные, на 13 еще тяжелее
Дата:   14-07-15 17:04
Есть все-таки устойчивое ощущение что мотор висит низко, есть фотки?
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-07-15 17:21
Romanich писал:
Если мотор клон Ямахи, то термодатчик стоит в углублении между свечными колодцами. От него 2 проводка на зуммер в машинке.
А "рубит" один цилиндр не он, это отсечка при превышении допустимых оборотов.
Ставь тахометр и следи, чтобы не превышать 5500 при любой загрузке.
Дата:   14-07-15 17:23
Такой?
Все параметры схожи с Ямой.
Дата:   14-07-15 18:45
ну да, точный клон ) у меня у бати яма 25 и этот, даже цвет одинаковый, ни то что винт ) фота вот такая
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата:   14-07-15 19:05
Romanich писал:
Какие два датчика и два контроля, о чём вы? Даже на больших ямахах датчик-один. На яме-30 стоит в углублении на башке. Принцип работы-наипримитивнейший, при срабатывании-сажает контрольный провод из блока зажигания на землю. Проверить, он ли причина пищщания очень просто-отсоедините разьём на его проводке. При этом неплохо бы пощупать башку рукой(осторожно!) или полить на неё забортной водичкой для определения степени разогрева.
Фото не моё-здесь, на мотолодке нашёл
Дата:   14-07-15 19:26
вот этот первый датчик температуры, на блоке есть еще один, его почти не видно. когда зуммер пищит, в том то и дело, каких то горячих частей нет на моторе, весь его облапал, тока свечи и то терпимо, нет перегрева
Автор: Александр Кст (---.bwc.ru)
Дата:   14-07-15 19:37
Я однажды пока со щукой боролся незаметно на мель зашел, а мотор перед этим не заглушил, видать заборники травой закрыл. Рыбу поднял, заглушил мот. стою и туплю что пищит, на абсолютно пустой реке, щука что ли. Крутил башней в не понятках во все стороны пока до перегрева не догадался.
Дата:   14-07-15 19:42
....опять же просто так пищать не будет..... нет данных ни каких, и взять не где, мож по китайски настроен пищать на 50 градусов и привет. хотя вот был случай, зумер не пищал, а цилиндр отключился, ехал в шторм попала каряга под мотор, не видел ее, волочил километра три, на берег не где было сойти ее скинуть, потом кое как, на воде, вытащил ее. завожусь, начинаю ехать,..а блин один цилиндр тока работает, доехал до берега, остыл переждал шторм и все пучком заработало
Дата:   14-07-15 19:45
:))) после едешь прислушиваешься, а он в мозгу где то пищит, остановишься - тишина, разгонишься, опять где то пищит в голове :)))
Дата:   14-07-15 20:59
Romanich писал:
Не верю
Фото в студию.
У ямах не было такого-а китайцы в сипро воткнули лишний термодатчик зачем то?
Дата:   14-07-15 21:41
буду в колхозе сфотаю
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   15-07-15 01:04
oleg_sar писал:
> Romanich писал:
> видно.
> Не верю
> Фото в студию.
Мне бы тоже очень хотелось посмотреть на второй датчик перегрева, у друга СИА-ПРО 30, и только один.
Автор: Обской Кит (---.95.191.235.255.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   15-07-15 04:16
oleg_sar писал:
> Romanich писал:
> видно.
> Не верю
> Фото в студию.
Вот мой Я50 (хетол). Спрашивал год назад, зачем ДВА датчика?
Дата:   15-07-15 06:04
Обской Кит писал:
Вроде как Максим отвечал-один сигналит и сбрасывает обороты,второй глушит...
