 Московское время 05:25:39
 Владивостокское время 12:25:39
 Сбросить интервал замены масла Тохацу 50 MFS
Автор: Арчи (176.108.140.---)
Дата:   14-07-15 22:29
Как это сделать ? В мануале написано - обратитесь к диллеру )).
Мигает лампочка на тахометре и сигнализирует о необходимости замены масла.
Масло заменил .
Все перекопал в инете , нифига нету .
Нашел только как память ошибок чистить, тахометр тестировать и моточасы по тахометру смотреть.
 Re: Сбросить интервал замены масла Тохацу 50 MFS
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   14-07-15 23:39
У нас на сузуках такой сигнал снимается так:выдергиваешь аварийную чеку,включаешь зажигание и три таза подряд дергаешь за аварийную кнопку- тревога по замене масла снимается.Посмотри в своем мануале должно быть что то подобное
Дата:   15-07-15 03:40
В мануале нет.
Написано -для сброса интервала обратитесь к дилеру.
Нахрен бы этот дилер не уперся))
Суки какие ,за любую херню надо еще капусту башлять))))
Дата:   15-07-15 03:45
А если дилер за 1000 верст? Неужели на форме ни кто помочь не может? А звонить им пробовал?
Автор: IlioKLG (---.tis-dialog.ru)
Дата:   15-07-15 09:27
Опять нам с тобой повезло Арчи. Если был на моём сайте понял наверно, что я по тохам самый спец (просто пипец) - нормальная рифма.Попробую мануалы посмотреть и посоветую что-нибудь.
Автор: Vadja (176.108.141.---)
Дата:   15-07-15 14:09
Вот нашел на просторах интернета для вашего мотора
Раз картинка
Дата:   15-07-15 14:10
Два
Автор: Alex.P (---.161.132.170.ipn.v4.saturn-internet.ru)
Дата:   15-07-15 15:35
А можно про моточасы по тахометру. В мануале(русском) ни чего подобного нет.
Дата:   16-07-15 06:40
IlioKLG - был наверное,чето все перекопал и не повезло.Плохо искал можут.
Vadja, спасибо попробую завтра !
Отпишусь по результатам.
То Alex.P,
надо включить зажигание и утопить ключ на 5 секунд.
Тахометр покажет 5 тыс оборотов-это тест.
А потом стрелка упадет на ноль и отклониться на количество моточасов.
Для расшифровки показаний есть таблица и там соответствие написано.
Пишу по памяти,(могу точно глянуть и сколько пиков доолжен зуммер выдавать при тестах)мануал в гараже валяеться у человека,которому обслуживаю мотор.
50 MFS моторы новые ,я первый раз с ним столкнулся.
Автор: Alex.P (5.141.229.---)
Дата:   17-07-15 02:21
Спасибо, завтра попробую.
Автор: Alex.P (5.141.193.---)
Дата:   19-07-15 23:16
Попробовал. Тут действительно без мануала не разберёшься. 5000 об показало, попищало, пало на 0, потом прыгнуло до 3000, потом свалилось на 0. Через некоторое время ещё раз попробовал, буквально через пару-тройку часов, после 5000 и писка прыгнуло уже на 4000 и там осталось. В общем не понятно. Нужно знать чего нужно ожидать и что контролировать.
