| Московское время 19:38:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:38:26 |
Автор: Ден99999 (---.google.com)
Дата: 14-07-15 21:03
добрый день, ситуация такая.
Приехал ко мне мой товарищ с мотором, говорит все, сломался...
Суть проблемы:
На ходу, газ ниже среднего, из крышки цилиндров выбило нижнюю заглушку.
Вскрыли крышку, прокладка была нормальная, без прогаров или пробоев. Заказали новую на замену+герметик.
Проверили систему охлаждения, все ок, мусора нет, помпа рабочая(заказали новую крыльчатку на замену, раз уж разобрали) проверили термостат, рабочий)
Нагара или грязи в цилиндрах не много было, все промыли.
Вопроса 2
1. Почему могло выбить заглушку, повышение давления в системе охлаждения, от чего?
2. Заглушку можно ли поставить(запрессовать или еще как) на место(Точнее поставить то можно, другое дело, что есть ли какие то требования по усилию посадки, может она и должна вылетать как предохранитель, а мы загоним и не сработает в час "ч"), или только замена крышки?
Мотор 2012 года.
Автор: Алексей Л. (91.185.252.---)
Дата: 14-07-15 23:19
может засорилась система охлаждения ? На моем сузуки 40 сломалась пластмассовая сетка на входе воды в помпу(закусило кусок льда между винтом и плитой). Потом в помпу попала палочка чуть тоньше карандаша и длиной 1 см, палочка эта застряла в канале охлаждения на блоке, и водой выдавило прокладку. Как эта палочка прошла такой длинный путь, вашпее не понимаю))
Дата: 14-07-15 23:27
Сетка цела, всю систему прогоняли под давлением воды , никакого мусора не вымыло, крыльчатка помпы цела.
Автор: max740 (217.118.93.---)
Дата: 15-07-15 07:18
Термостат проверьте. А так же допуски и посадки заглушки....мож банально, прослабил хунвейбин при сборке....
Дата: 15-07-15 21:06
Термостат проверили сразу, он рабочий, в 1 посте я это написал.
Как проверить допуски посадки заглушки? Ее выбило совсем, как она стояла теперь узнать не представляется возможным, можно забить ее заново, но вот вопрос, есть какие то требования к усилиям посадки и тд? А то забьем слишком сильно. Или пофиг? Можно вообще на герметик посадить или нарезать резьбу и ввернуть пробку... Но это будет уже намертво. Тогда б и заглушку не делали на заводе, а сразу запаивали б или пробку вворачивали. Хз...
