 Московское время 15:37:51
 Владивостокское время 22:37:51
 Что это за катер?
Автор: Торшер Микробов (195.18.40.---)
Дата:   14-07-15 20:09
Длина 6 метров
 Re: Что это за катер?
Дата:   14-07-15 20:10
Вот такой зеленый крокодильчик
Каюта
Дата:   14-07-15 20:12
Опознавательных шильдиков НЕТ-в судовом название Иниациалы хозяина. Предположительно 1996 года. Есть квитанция на оплату за катер с мотором на 8 500 000 рублей.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   14-07-15 20:43
Не отечественный это точно. На воде, несмотря на местные номера ниразу не видел.
Дата:   14-07-15 21:11
Не ладога точно. Он длиной 6 метров.
Kira писал:
Тоже думаю не отечественный
Автор: Шрек (83.68.41.---)
Дата:   14-07-15 21:23
На дышле прицепа надпись по фински. Логично предположить, что покупался комплектом - соответственно и лодка финская
Дата:   14-07-15 21:49
Или самострой
Дата:   14-07-15 23:28
да боле знакомый прицеп...
Дата:   14-07-15 23:42
алексон671-60 писал:
Чем знаком-расскажи
Автор: ГАЙкин-W (---.spbmts.ru)
Дата:   14-07-15 23:51
Как буд-то Нептун-3 с самодельной каютой.Симпатично выглядит!
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   15-07-15 00:29
ГАЙкин-W писал:
А ведь похож, причем на СССРовский по сходЯщим к корме бортам после полурубки, вот только слОма на бортах нет))))
Автор: hallucinogenn (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   15-07-15 04:23
Это Crescent 495 hardtop
Дата:   15-07-15 04:35
475греса знаю а какой 495?
Автор: Торшер Микробов (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-07-15 05:21
Вроде похож
Автор: dimon62 (37.29.74.---)
Дата:   15-07-15 05:25
Торшер Микробов писал:
> Длина 6 метров
Что то не тянет он на 6 метров.Даже по пропорциям с машиной и прицепом видно.Похоже hallucinogenn прав,4.95 и есть.
Дата:   15-07-15 05:32
Сегодня облазил еще раз весь катер. На фонариках написано "маде ин австрия" Рулевое все "КвикСильвер",транцевые плиты "Insta Trim". Еще есть какая то хрень типа отключения массы "белая и крутится"
Дата:   15-07-15 05:33
ребята я много лодок перевозил из финки но это похож на Ладогу.(дайте фотку транца и обводов? и компановку в рубки. )
Дата:   15-07-15 05:34
Длину замерю.Если меньше 6 метров-мне очень сильно повезло-Войдет в гараж,только верхнее стекло сниму на зиму
Дата:   15-07-15 05:41
Это вход в рубку .
Дата:   15-07-15 05:42
Это транец
Дата:   15-07-15 05:43
И так
Дата:   15-07-15 05:44
Обводы не щелкал
Дата:   15-07-15 05:46
Обе не подходят. первая по размерам. Вторая по обводам.
Автор: Танкист-7608 (178.205.195.---)
Дата:   15-07-15 06:45
сначала тоже решил что НЕптун, а потом про 6 метров прочитал.....
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   15-07-15 07:44
Нету на фото 6 метров.
А на "Ладогу" - очень похожа. Может быть - "Ладога" на неё ??
даже цвет ( один из) - совпадает 100%
Автор: alex63ru (195.208.169.---)
Дата:   15-07-15 17:33
ладога тримаран. а так рубка как на ладоге и хромучая железка на носу один в один как на ладоге... но думаю в 80х ладогу с этой лодки подсмотрели))
Автор: Тоймин (37.29.103.---)
Дата:   15-07-15 17:41
Если смотреть на транец, то вроде видна килеватость градусов под 30 и спонсоны?
Автор: temaks (188.128.7.---)
Дата:   15-07-15 18:40
на этой лодке очень много рукоблудия. Вход в полурубку приколхожен, получилась рубка. А так действительно вроде Crescent HT
Автор: Крымовод (---.im-press.ru)
Дата:   15-07-15 19:12
Тоже склоняюсь что нет там 6 метров, а Торшера с приобретением или как? :-)
Автор: horoshilov (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   15-07-15 21:40
это финик - их носовой рейлинг.
Дата:   15-07-15 23:20
С приобретением можете поздравить. Взял не дорого.Надеюсь,это лучше Нептуна-500
И что грозит килеватость 30% и спонсоны?
Автор: олегыч 45  (79.126.79.---)
Дата:   17-07-15 03:21
пластик однозначно лучше чем у нептуна
Дата:   17-07-15 04:06
Пластик очень жесткий. Катер тяжелый пипец. Хотя может это после моего малыша такое ощущение
Автор: dimon62 (95.106.104.---)
Дата:   17-07-15 04:32
Так что там с длиной?
Дата:   17-07-15 06:11
у меня ладога 2 тонкая наглухо по бортам проходишь палуба гуляет и стекла когда были на уплотнителе они из него выходили
Автор: Асланов Дмитрий (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   17-07-15 13:27
С него сдут аквалайн 150, один в один, только стекла в рубке другие. В нем точно 6м?? На вид ровно 4.7
ходовые качества отличные
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата:   17-07-15 14:45
Вот ведь! Торшер, ты оказывается тоже из ЧГ! Надо бы пересечся.
Дата:   17-07-15 15:27
похож? пригонял в том году.
Дата:   17-07-15 16:16
олегыч 45 писал:
Прыгал на бортах и на палубе-все очень качественно-ничего не гуляет
Дата:   17-07-15 16:18
фаркоп писал:
Отписал в личку
Дата:   17-07-15 16:23
Похож-Даже лампочки по бортам такие же.У меня из под зеленой краски проглядывается такой же цвет. Вот подумываю ободрать всю зелень до реального цвета и полирнуть.
Что-то на твоей картнике моторчик слабоват(эвик на 40лс полож)
Дата:   17-07-15 16:30
Действительно, что с длинной 470?
Дата:   17-07-15 16:34
Сегодня доберусь до дачи и замерю. Обязательно отпишусь
Дата:   17-07-15 17:33
LOHI-495HT такое было название до растаможки.а моторы они особо сильные не ставят....корешок у меня купил повесил яму 60ку миксовую...
Дата:   17-07-15 17:43
Кстати как думаете-стоить доверять Автомиксу Mercury 75 ELPTO 1996 года рождения?
После растаможки его можно назвать как хочешь. Мой назвали по иниациалам жены хозяина
Дата:   18-07-15 04:04
Длина 4,7(на телеге 5,95-должен влезть в гараж)
Ширина 1,9
Высота с телегой 2,2(в гараж не войдет-снимем рубку на зиму)
Выходит Crescent 495HT или LOHI-495HT. Одно радует-сделана на совесть. Жду гидроподъем и буду "купать". Руки так и чешуться спустить без гидравлики. В бочке гонял-Мерк работает как "Швейцарские часы".
Дата:   27-07-15 01:42
Проверено на воде. 60 легко-дальше вода заканчивается. На следующей неделе погоним в тишково-вот там и проверим все его силы в действии
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.209.---)
Дата:   27-07-15 05:38
Не катер это. Лодка мото
Дата:   27-07-15 14:25
Морис Крым+Т40 писал:
Для меня это "КАТЕР"
