| Московское время 10:18:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:18:30 |
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 14-07-15 05:04
Либо сегмент от гусеницы трелёвщика.
либо тормозной диск.
Дёшево ( особенно диск с авторазборки) и сердито.
Трава на чём? В смысле - основа дна какая ?
если скальник, поросший водорослями. то....:-((
Автор: dimon62 (37.29.74.---)
Дата: 14-07-15 08:02
Вот поздновато написал,а то забросил бы по пути тебе трак от гуски.Сейчас пока мимо Воронежа не катаюсь.
Автор: Коряга (185.3.33.---)
Дата: 14-07-15 16:25
Да щас буду кумекать что да как,мысли есть из гантели разборной сделать 6 кг груза, просто страсти не охото вешать на лодку,по культурные да по красивее хочется
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 14-07-15 17:26
voron2000 писал:
> Вот вчера только сварил.
> Вес около 10 кг. Теперь думаю чем покрасить.
В камуфляж! :-))))
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата: 14-07-15 17:34
Коряга писал:
> хочется
Гантеля+поход к токарю+поход к сварщику=якорь "почти гриб" 10 кг за 1$ )))
Автор: s494 (89.179.25.---)
Дата: 14-07-15 17:35
Чтоб не утопить и этот, вяжи за цевьё с обратной стороны лап, а к этому кольцу трос на проволочном колечке, чтоб срывалось.
Автор: Павел В. Череповец (---.google.com)
Дата: 14-07-15 19:57
eugenekiev писал:
> Коряга писал:
> > хочется
А можно с разных ракурсов посмотреть,?
Дата: 14-07-15 20:58
Вообще то инструментом всем владею и все под рукой,просто ваши идеи интересны а лучше фото у КОГО КАКОЙ,якорек.... Скоро в гараж ,пойду с вашими идеями,да приготовлю себе чего нибудь на Метлу.
Автор: Сергей Андреевич (195.16.110.---)
Дата: 14-07-15 21:45
Есть такой тип якоря который практически не встречается в России и европе, но зато очень популярен в штатах, называется Box anchor - коробчатый якорь. Чем хорош - не требует цепи, хорошо держит при изменении направления, хорошо "перезасаживается", плоский в сложенном состоянии и не много места занимает.
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 15-07-15 01:30
Павел В. Череповец писал:
А нет больше фото с близкого расстояния и уже не сделаю - лодку продал.
Ничего там суперсложного. Берется два блина от гантели нужного веса, ручка гантели и карабин. Приходишь с этим добром к токарю и просишь один конец ручки обточить под конус так, чтобы за сантиметр до края просверлить отверстие, в которое можно вдеть карабин. Второй конец отрезать по высоте двух блинов. Потом идешь с этим к сварщику и просишь приварить блины в надетом состоянии.
Самое сложное в этой операции - объяснять людям что это будет и нафига оно тебе надо))).
ПыСы. По результатам эксплуатации выявлено несовершенство конструкции. Хотя оно такое же и у промышленно произведенного якоря "грибок" относительно "ромашки". Когда кидаешь якорь НА берег, особенно на твердую поверхность, особенно на дамбе...Катается, падла...
Для новой лодки буду делать такой же, но между блинами вставлю кусок резины 5 мм в виде ромашки или треугольника, чтобы резина за блины выступала...
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (83.149.19.---)
Дата: 15-07-15 01:46
Финский якорь. Гнешь стальную полосу п образно. Ноги п загибаешь в обратку .внутрь п камень или кирпич .ноги п обматываешь веревкой. Готово.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.trbo.yandex.net)
Дата: 15-07-15 01:56
А вообще у меня кошка раскладная места мало занимает . Держит хорошо. Выдернуть хоть можно разгибаются ноги. Крайний раз дергали лодкой во все стороны кое как выдернули разогнули лапы.
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата: 15-07-15 02:37
Рессоры на лапы.Пруток и 2 рымболта.Рессоры режем болгаркой,сверлим посредине под рымболт.Пруток с обоих сторон резьбу под рымболты.Собираем и пользуемся.Все сделать при желании можно и без токаря.Но с токарем проще и лучше получается.
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата: 15-07-15 03:11
Вот присоска из чернухи для ПВХ, вес где то 5-6 кг.....кольцо ближе к краю, что бы отдирать был легче
Дата: 15-07-15 03:16
На П-4 купил Брюса на 5 кг....объемный он какой то....в лодке деть некуда....придется на нос роулс ставить, будет жить наверное там.
Есть еще нержа 10 мм, все не покидают мысли Дендфорта сделать, но уже наверное не в этом году.....
Дата: 15-07-15 03:48
SamBA писал:
> Это нержа
Сварщегу (именно так, а не сварному))) за такую работу пожелать зайцев всю жизнь хватать и брызги за пазуху и в сапоги)))))
Дата: 15-07-15 03:51
Да ладно мы сами варили, а мы не сварщеги))))))
Кстати швы не острые получились....на нержке сверху петля только.....так я её потом болгарином прошел......и все.......
Зато бесплатно.......И это немаловажно.....
Автор: URRI (5.140.11.---)
Дата: 15-07-15 03:56
Жаль до лодки сей секунд не добраться.....
Сварил себе якорь Брюса-лопасть из 3-ки ,основа 10-ка. Работы на час ,держак оху...й,вес 4 кило с копейками.
Дата: 15-07-15 03:59
SamBA писал:
А, ну тогда норм получилось!)))) Бо лично я дугу вообще поймать не могу - руки трусятся(((((
Дата: 15-07-15 04:44
Танкист-7608 писал:
> Н-23, Тоха-30 ))))
Вихри настолько плохи что даже на якорь не годятся?)))
Дата: 15-07-15 04:47
eugenekiev писал:
> SamBA писал:
> трусятся(((((
Пословица есть: Сварщик должен быть чисто выбрит и слегка пьян!
И руки труситься не будут!))))))
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 15-07-15 05:55
Якоря делятся на два типа:
1. Страх Божий
2. Без течения любой держать будет
П.С. А еще его вытащить надо.
Автор: Танкист-7608 (178.205.195.---)
Дата: 15-07-15 06:42
Сергей-бакен(Саратов) писал:
> Конская залупа с урановым шариком D- 20 см.
++++ что даже лучше чем якорь держит? можно раскрыть тему по подробнее?
Дата: 15-07-15 06:43
Хопёр писал:
> Танкист, за Т-30 ответишь! Уазига привяжи с бойцом на крыше.
++++Гы)))) посмотрел профиль..... дык у тебя то наверное есть нормальный якорь!?
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата: 15-07-15 19:00
Покатайся с кошкой около лодочной станции. Соберешь утопленных якорей столько, что еще и магазин откроешь.
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата: 15-07-15 19:59
SamBA писал:
> Это нержа
сложно клаву тыкать, чтоб понятно было :((
используя набор болванок (блины от гантелей) ВАРИТЬ ИХ НЕ НАДО !!!!!!!
надо надеть их стопочкой на длинный штырь, так, чтоб блины болтались. тогда, когда якорь ложится, блины распадаются вдоль штыря и площадь зацепления при том же весе будет реально больше.
а еще, в зависимости от условий, блины на этот штырь можно добавлять или снимать, чтоб тяжесть по напрасну не тягать.
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата: 15-07-15 22:03
крым писал:
+++действительно вариант ))))) заодно можно от нападающих отбиваться.....
Автор: p.oleg (---.16.135.194.crimea-tk.ru)
Дата: 16-07-15 05:05
А нормальный якорь сварить не судьба? Раз сварочными навыками владеете?
Дата: 16-07-15 05:55
p.oleg писал:
> А нормальный якорь...
А этот чем ненормальный??? Никто не покалечится зато об него...
Дата: 16-07-15 05:57
мммооощщщьно :) жаль свой не сфоткал у мну кусок бетона с арматурой сам сделал, перфоратором, а второй советская вязаная авоська и "салофановый"(полиэтиленовый) пакет внутри есть камень/кирпич так кладу,если песок в пакет насыпаю и в авоську, авоску за ручки карабином к верёвке
Автор: SKV (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 16-07-15 05:59
Коряга писал:
> Вот что получилось,долго не Е......ся
Извини но какой корпус удержит эта херь на ракушечном дне при течении 4км.Если только кондом 3м длиной
Автор: Коряга (---.134.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 16-07-15 06:18
залупа не залупа , но с места не стронешь,завтра буду делать нормальный,а этот времянка но классный,сегодня в жилу был....
Дата: 16-07-15 07:41
На песке гантели будут держать только так....
Не у всех же ракушки и камни....песок засасывает якорь....у меня на присоске сначало посередине кольцо было.....я заикался их отрывать от грунта.....приходилось иногда мотором выдергивать.....потом сбоку приварил.....стало дергать сподручней...
Автор: Дмитрий(Тюмень) (---.186.188-77.tmn.ertelecom.ru)
Дата: 16-07-15 11:15
Есть якорь в арсенале- 0,5 литровая алюминиевая банка из под пива залитая свинцом с вставленным при заливке прутком загнутым. На песке, иле, траве замечательно всасывается в дно - держит отлично. Но как корова на льду если дно глина и течение.
Дата: 16-07-15 11:31
крым писал:
___________________________________________________-
Ну даже не знаю, что ответить для особо одаренных....
Якорь был сделан, из нержавеющей стали.....марку стали не знаю, потому как на приемке лома, обменял на имеющеюся в загашнике нержавеющую сталь, непонятно какой марки.....но явно не высоколегированной...
Категория приема лома данного материала Б-26. (приче 3Б-26, потому как в габарите)
Чего еще Вам расписать? Не стесняйтесь, задавайте вопросы, по возможности, своим скудным умишком, вам отвечу на все что знаю.....
Вы уж извините, у меня сленг такой, я в металлургической сфере работаю.....
А если из десятков, или сотен человек, Вам что то стало непонятно, то спрашивайте.....это же форум......
Можете для самообразования сходить на Руслом.ру и там самообразовываться......
Вот честно, не хотел Вас чем то обидеть......
Есть непонятки.....пишите в личку.....
Чего умничать то на весь мир?
Нормально я написал? Много? не в западло по клаве тыкать?
Вот чего за люди? Потом говорят, что с ними плохо разговаривают....
Автор: Коряга (185.3.35.---)
Дата: 16-07-15 15:13
Добавлю, что трава за него не путается, когда поднимаешь практически чистый,вчера погода была не айс ,лодка пустая крутились вокруг своей оси,сдвига я не заметил так что гантелями я доволен,.....
Автор: Allik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 20-07-15 13:21
Передний амортизатор от Санта Фе снизу утяжёлен старой кувалдой, чтобы падал правильно. Лодку размером с Автобот держит на течении хорошо
Дата: 20-07-15 13:38
SamBA писал:
Вот козырные якоря. Выбирай любой. При острой необходимости и дёрнуть можно.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
