 Московское время 14:23:16
 Владивостокское время 21:23:17
 Сварка алюминия
Автор: Слава41 (109.174.114.---)
Дата:   13-07-15 01:22
Знакомый позвонил просит электроды для сварки ,приварить перо на 6 лошадках, возможно это или везти в город .
 Re: Сварка аллюминия
Автор: бабай66 (---.RT.RU)
Дата:   13-07-15 01:59
Если только деваться некуда. Но если аргон есть то туда.
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   13-07-15 02:16
Варил перо электродами,получилось отлично.Даже немного лопасть винта наплавлял.Электроды 3-ка
Автор: Иф (---.static.vologda.ru)
Дата:   13-07-15 02:42
---- Электродами варить можно но не перо мотора.Отвалится при первом контакте не значительном. Аргон не будет дороже при ремонте. .Вот электроды 3 мм ,варят нормально но не ответственные соединения. А так пробуйте.
Дата:   13-07-15 03:30
После зачистки сварной шов даже не видно,ни пор,ничего.Сварщик который дал электроды сказал что на заводе ими наплавляет какие то крыльчатки на насосах.И я лопасть которую наплавлял,после обточки правил слегка,тоже не отвалилась наплавка.Ценник правда не гуманный этих электродов,6тыс упаковка.
Дата:   13-07-15 03:33
Аргон может и лучше,но не везде он есть.А этими электродами варим прямо у себя в гараже обычным инвертером сварочным
Автор: URRI (5.141.211.---)
Дата:   13-07-15 03:40
Варил электордами по люминю перо на 2тактной 30ке-ходит до сих пор(правда уже не у меня,но терпит и не отвалилось)
Автор: Xegjrf,hf (---.net-31.172.214.kaluga.ru)
Дата:   13-07-15 03:46
олег71 писал:
Попробуйте не инвертором , а трансформаторной постоянкой - будет варится намного ловчее и приятнее .
Если сравнивать с аргоном , то шов электродами гораздо пластичнее , сломать его не так то и просто .
Если толщина свариваемых деталей толще 2,5 мм , я бы выбрал электроды , шов будет крепче аргонового .
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   13-07-15 03:52
Xegjrf,hf писал:
какая марка электродов?
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   13-07-15 04:08
Xegjrf,hf писал:
> олег71 писал:
> в
Бред.
Аффтар - явно пациент дяди Дяди Васи.
Либо жопорук настолько,что ТИГ для него-ругательство.
З.Ы.
Настоящие мастера варят люминь пропановой горелкой.
Я таковым не являюсь. Но видел работу их.
И живьём и на видео (видео тут недавно повторно выкладывал).
В 99,99%случаев варить люминь ТИГОм проще и качественнее обычному человеку, чем любыми другими способами (включая полуавтомат).
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   13-07-15 05:45
Xegjrf,hf писал:
Чушь.
Дата:   13-07-15 08:38
> Бред.
> З.Ы.
Ты прежде чем языком шлёпать , сначала бы вспомнил , кто тебе это видио показал , которое ты тиражируешь .
Самодурного деда с Маяковки , не ты один знаешь , а коль не можешь , как он , дык чёж на нём балы себе зарабатываешь поминая в суе ?
Чушь , не чушь - детский лепет какой то , обсираешь электроды и тут же рекламируешь сварку пропаном , где в качестве флюса , как раз и используются все элементы обмазки электрода .
Извините , господа сварщики , дале спорить с вами не буду .
Марка элекродов подбирается по прайсу Есаба или Кобатека на конкретную марку люминя , ....АМГ - ОК 96,20 есаб
 Re: Сварка алюминия
Дата:   13-07-15 14:04
"Самодурный дед" -
В прошлой жизни профессор,Д.Т.Н. Преподавал сварку толь в Ташкентском,толь в Душанбинском политехе.
Дело не в присадках.
И даже не в отсутствии кислорода в сварочной ванне при работе ТИГом. А в режиме прогрева шва.
Всё же этим параметром - ТИГом или газовой горелкой играть можно в гораздо бОльшем диапазоне, чем штучным электродом или полуавтоматом.
 Re: Сварка алюминия
Автор: самопальщик (213.169.126.---)
Дата:   13-07-15 14:12
Мне кажется для пера нужны электроды для наплавки силуминовых сплавов. Электродом заварить в принципе реально, но почему бы не отвезти к спецам?
Моторчик то 6 сил всего...
 Re: Сварка алюминия
Дата:   13-07-15 17:32
Вся прелесть в том что везти никуда не надо,а можно дома в гараже.Мне чтобы на Сузу 30 приварить перо от вихря хватило 4 электрода
 Re: Сварка алюминия
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   13-07-15 18:33
----- Мой хороший знакомый работает сварным тоже прикупил для дома инвертор на 190 А .Попросил попробовать поварить им АМг . Попробовал сжёг пару электродов ,плюнул и сказал хрень это всё для алюминьки ,а не аппарат . Попробовали на серьёзном сварочном аппарате ,где ток регулируется до 500 А .Настроил ток проварил две пластины 2 мм на отлично . Но аргон рулит.
 Re: Сварка алюминия
Автор: Forester83 (2.92.71.---)
Дата:   13-07-15 18:37
херь все это, электроды, горелка, аргон либо полуавтомат рулит, был на производстве ауди, там кузов варится полуавтоматом но так же есть и класический аргон им тоже варят, + люминь варится только переменкой, да и цена сарки у мастеров щас копейки нах придумывать то чего то. Дед с маяковки еще тот жопорук, немало вещей запорол своим автогеном
 Re: Сварка алюминия
Дата:   13-07-15 19:04
Не всякий инвертор варит этими электродами,мой тоже не варит,электрод липнет,он и по нержавейки электродами варить не хочет,а вот по железу китайскими аж поет варит.У соседа же инвертор варит все подряд,вот и алюминий варю когда,то у него беру.
 Re: Сварка алюминия
Дата:   13-07-15 19:07
вот результаты,хотя сварной из меня не очень,нормально только полуавтоматом могу варить
 Re: Сварка алюминия
Дата:   13-07-15 19:10
осле обточки молотком правил,ничего не отвалилось и не треснуло,шов пластичный
 Re: Сварка алюминия
Дата:   13-07-15 19:12
электроды такие
 Re: Сварка алюминия
Дата:   13-07-15 19:13
в такой уаковки
 Re: Сварка алюминия
Дата:   13-07-15 19:14
вот этот варит
 Re: Сварка алюминия
Дата:   13-07-15 19:15
тренировался,приварена часть лопасти от другого винта
 Re: Сварка алюминия
Дата:   13-07-15 19:22
с редуктора кстати масло не сливал даже,после проварки 1/2 швас одной стороны остужал водой ,поливал губкой сам редуктор
 Re: Сварка алюминия
Дата:   13-07-15 19:24
так как алюминиевой пластины нужной толщины не было,то приварил перо от вихря
 Re: Сварка алюминия
Дата:   13-07-15 19:27
Не спорю что аргон лучше,но за неимением его у себя варю электродами,результат устраивает
 Re: Сварка алюминия
Дата:   13-07-15 22:42
Стало больше информации ,говорит варил перо мастер ему под покраску шов обточил и сказал крась и хоть продавай , а он после рыбалки мотор с траца снял и к дереву поставил не успел отойти услышал щелчок и говорит мотор на винта стоит а рядом обломок лежит ,поэтому хочет сам приварить и не обтачивать под покраску а ездить как и есть со швом.
Дата:   14-07-15 03:39
Xegjrf,hf писал:
Во первых:Чушь, это я написал.
Во вторых: Чтобы спорить, нужно ЗНАТЬ, ПОНИМАТЬ и УМЕТЬ. Если заявляешь, что электроды лучше ТИГа - извини, надо доказывать(если есть чем). Здесь люди которые на жизнь сваркой зарабатывают не первый десяток лет.
 Re: Сварка алюминия
Дата:   14-07-15 04:58
Если корпус редуктора /перо - из АМг - то оченно сильно удивлюсь.
Всю жизнь литьевые детали отливаются из силумина ( сплав алюминия с основной добавкой - кремний ( силициум) ).
Соответственно - электродами/присадком/проволокой "для АМг" их варить неумно минимум.
Ну а последствия "художеств" "заводских майстерофф" - на рамках иллюминаторов Андрюхиного "парахета" , который он строит из "Путейского"( погоняло у Андрюхи - "капитан", ибо ради своего корабля получил дипломы и штурмана и судомеханика) - затрахался переваривать.
Ибо они из АМг уголка, а присадком каким-то "левым" были собраны.
Замудохался швы разбирать и пережигать До получения однородного, без отличий по цвету металла шва и "тела" ( проверял Андрюха молотком после шлифовки швов заподлицо)
По ЭСАБосправочнику электроды для силумина - ОК 96.40 или ОК 96.50.
Насчёт качества шва:
В справочнике в разделе "мех.свойства металла шва" про ВСЕ электроды по алюминию сноска : "не нормируется"..... :-((
А вот про присадки и проволоку для П/А - такой сноски нет.
Подробно прописаны гарантированные ( при правильной работе) и прочность на растяжение, и предел текучести, и удлинение ( в процентах) до разрыва.....
Наверное - дураки писали, А ?
 Re: Сварка алюминия
Автор: Xegjrf,hf (---.net-94.242.133.kaluga.ru)
Дата:   14-07-15 05:03
олег71 писал:
> беру.
Тут не в силе тока проблема .
Эта болячка лечится на коленке ...... дросселем .
На железо от киловатного трансформатора , намотать сварочный кабель не менее 40 витков , сделать зазор в железе 0,8-1 мм и включить этот дроссель в сварочную цепь ( перед держаком например )
И ваш инвертор будет варить любыми электродами ( нерж , УОНИ , алюм и т.д. ) , перестанет срабатывать защита перегрева и варить будет даже на просаженной сети или длинной тонкой переноске .
Липнуть не только перестанет , но и будет дугу держать при 5-7 мм разрыве .
Визжать будет , как хороший трёхфазник .
Вот так он выглядит , наспех сделанный ...Ссылка.
 Re: Сварка алюминия
Дата:   14-07-15 05:09
Включать в цепь последовательно !!!!!!, как и любой дроссель .
 Re: Сварка алюминия
Дата:   14-07-15 11:15
Спасибо за совет, учту на будущее, пока соседским попользуюсь, он все равно раз в год ему нужен
