| Московское время 23:51:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:51:01 |
Автор: рыболофф (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-07-15 04:12
Купил на днях китайское чудо. Поставил на свою обрезаную метлу, где раньше мерк5 висел. В одного бежит очень резво, звук мотора отличный. Вдвоем по ощущениям есть недокрут - бодро выводит на глиссирование, набирает обороты и скорость, летим и тут сам начинает обороты скидывать, скорость падает, звук мотора желающего еще добавить, а ручка на максимуме. Лодка глиссирует, но чуть быстрее чем на М5 в одного. Тахометра нет, может на след рыбалке попрошу у знакомого, но по опыту общения с моторами чую недокрут. Возник вопрос: кто штатный винт на этом моторе менял и на какой, в идеале ищу владельцев казанки первой (метлы). Да забыл сказать вес двух хомяков 130-140 кг + шмурдяк 15-20кг + 25 литров бенза = около 200 кг.
Интересовался как этого клона форсировать до 15 кобыл, а мне говорят что 9,9 только на капоте, а под ним 15. Кто сравнивал на одной и той же лодке SEA PRO OTH 9,9 и любой мотор 15? может кто и писал на форуме, не нашел. Можете ткнуть носом в ссылку. По собственному опыту там 15 и не пахнет, под 15 мерком моя козочка помниться порезвее была. Мотор конечно 14 года, почти не хоженый, может раскочегариться?
Только не надо советовать выбросить и купить японца - у всех кошелек разный, мой пока только китайца б/у купить позволить может.
Дата: 14-07-15 04:33
Раз уж создал тему, то и отчет накрапаю.
Первые ощущения от китайца только положительные. За этот день сколько я его не заводит шморгалкой только раз дергать приходилось и то в конце расслабился даже без напруги в пол шнурка дергал - заводиться! После вихря, сузы и мерка вне всякого сравнения. Последние два на горячую тоже с первого раза, но при этом потуга намногооо больше на шморгалку.
Мотор звучит отлично, я бы даже сказал урчит на холостых. После М5 небо и земля. Думаю колпак еще шумкой дополнить, вообще красота будет.
Порадовала покраска деталей. За год эксплоатации ни сколов, ни потертостей, ни царапин.
Внешний вид вобщем порадовал.
Из минусов - рычаг переключения передачи не очень удобно расположен, рядом с ручкой для переноски, можно отломить по неосторожности. Задний ход включается не внятно, без четкого щелчка. присоединение шланга с грушей к мотору прочное, а к баку почему то сопливое. Вообщем то и все минусы которые бросились в глаза при первой обкатке. Честно говоря ожидал худшего, поглядим дальше.
Автор: ant107 (---.178-71-29-236.avangarddsl.ru)
Дата: 14-07-15 05:10
Да и не забудь стробоскопом потом проверить зажигание и если надо поправь его (там же на сайте есть инфа)
Дата: 14-07-15 06:51
Никогда моторами не барыжил и не собираюсь. Поделился только своими впечатлениями о моторе. За инфу спасибо, еще хочу...
Дата: 14-07-15 07:02
Хотелось бы все же узнать может этот мотор и без переделок 15-ка. Мотор 14 года OTH. Не очень хочется без нужды разбитать еще гарантийный мотор. Боюсь хуже сделать, тем более что образование не техническое, доктор я...
Автор: Макс43 (95.153.200.---)
Дата: 14-07-15 07:11
Нужно отогнуть ограничители клапанов на 3мм. и будет 15ха. Да, еще проверить полноту открытия дроссельной заслонки. Хорошо вы его обкатываете, в полную тапку.... То что он сам сбрасывает обороты это неисправность, в чем то кроится причина.
Дата: 14-07-15 07:30
Мотор обкатан, б/у брал. В одного ничего не сбрасывает и звук какой надо издает, вдвоем все хуже, как выше описано. Ну не эгоист я, люблю компанию, вот и вопрос возник.
Дата: 14-07-15 07:40
Сбрасывать не должен!!!, если недокрут то он сразу не выйдет на номинальные и все....
