 Московское время 07:18:58
 Владивостокское время 14:18:58
 Что это, и как использовать?
Автор: Андрю (---.google.com)
Дата:   14-07-15 03:37
Черная коробочка слева со светодиодом.
 Re: Что это, и как использовать?
Автор: ant107 (---.178-71-29-236.avangarddsl.ru)
Дата:   14-07-15 04:56
может зарядка?
Дата:   14-07-15 05:06
Есть подозрения что это какой-то регулятор напряжения, из него выходят два провода. Возник вопрос, можно ли оттуда брать питание напрямую без аккума если это он?
Автор: Spiteful (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-07-15 05:09
Коробочка похожа на датчик удара от сигнализации. Две ручки регулировки чувствительности сняты.
Дата:   14-07-15 05:10
Андрю писал:
> провода.
Проводов там вроде как сильно больше чем два...
Дата:   14-07-15 05:18
Эти желтых три пары, какие-то идут точно на зажигание, но выходят ещё два коричневых один с прожилкой нигде не задействованы. Александр1 сказал что мотор собирал Стас(пузырь), может он прояснит ситуацию. До выходных завести и прозвонить провода возможности нет.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.opera-mini.net)
Дата:   14-07-15 06:00
Этот мотор не я собирал, а Никола Питерский, напишите ему в мыло.
Дата:   14-07-15 06:06
Ок. Спасибо.
Дата:   14-07-15 23:48
Николай ответил.
Эта "приблуда" выпрямитель, до регулятора время не хватило. Собирался по этой схеме(фото) на трех диодных мостах. Так как зажигание собрано по схеме Дмитрия с моторки и катушки зажигания были намотаны на один каркас, то освобожден был один рог и добавлена еще одна осветительная катушка, по этому из под маховика идут три витые пары проводов на выпрямитель, а из него коричневый и коричневый с зеленым(если не ошибаюсь). Светодиод там чисто для контроля его работы - горит, значит напруга есть, полярность можно посмотреть на схеме вскрыв регулятор(по памяти (если правильно помню)"+" это провод коричневый с зеленым). Проверить его полноценную работоспособность к сожалению мне так и не удалось, когда был на воде, то тестер по моей "очень хорошей" памяти оставался в гараже. Планировалось это использовать для подзарядки телефона, эхолта и включения мало-мальского освещения(фонарик, переноска) с небольшим аккумулятором от гаражной сигналки. На мой взгляд прежде чем что-то подключать, лучше посмотреть какие параметры выдаст генератор при разных режимах. На другого нептуна с эл. стартером я поставил уже полноценный реле-регулятор от китаескутера который полностью справлялся со своими обязанностями по зарядке 45 амперного аккума.
